300TDI : optimisation moteur
salut amis landiste
Existe il un TRUC pour booster mon moteur def 110 300tdi 1994 a part la methode rory
pascal
pascal
dominic violon
Un diesel, plus tu le gaves en air, plus tu es capable de sortir des cheveaux....
1) pose toi la question de savoir pourquoi tu veux plus de puissance sur un Def qui est un véhicule TT d'une autre époque.
2) passe par la case dieseliste compétant pour, déjà être sûr que le moteur est au mieux de sa forme en version d'origine. réglage de la pression de suralimentation, calage de la pompe etc....Il y a dans certains cas des surprises.
3) si le 2) ne te suffit pas, il y a la méthode Rory et vire l'EGR si équipé
4) si le 3) ne te suffit pas : tu peux jouer sur la pression de suralimentation et le débit de la pompe avec les risques de perdre de la fiabilité.
5) avec le 4) tu peux changer d'intercooler pour un plus performant.
6) No limit........sinon la fiabilité
7) (je recopie ce que j'ai déjà écrit) augmenter la capacité du réservoir à cause de la plus forte consommation
8 ) augmenter de nouveau la puissance moteur à cause du surpoids de gasoil supplémentaire
9) monter un second réservoir à cause de la plus forte consommation
10) augmenter de nouveau la puissance moteur à cause du poids supplémentaire du second réservoir (c'est le syndrome de la matic kitée...toute une histoire)
11) décider de rouler pied léger car franchement, cela consomme trop et les abres de transmission, cela revient cher à la longue
12) demander un échange standard du moteur à cause d'un parcours pieds dedans sur l'autoroute (le jour où on était en retard au rendez-vous).
13) faire un echange standard de la BV qui n'a pas digérer le surcroit de couple.
14) faire un sujet sur Landmania comme quoi les Lands, c'est vraiment pas fiable.
15) vendre son véhicule et acheter un Range Sport
- Gabach
16) Tomber par hazard, chez son dentiste, sur le 4x4 magazine "élection du 4x4 de l'année" (à paraitre le mois prochain, le test ayant eu lieu la semaine dernière) et lire que le RR Sport TDV6 n'est pas élu ! Le Nissan Pathfinder étant le vainqueur, acheter un Nissan Pathinder !
17) Profiter du RdV chez le dentiste pour lui demander en quoi roule sa femme
salut a vous , je voudrais pas avoir l'air polemique ( quoi que!) mais dominique demandes aux sages que vous etes des conseils simples mais efficaces et vous assaisonnez vos reponse d'un foutage de tronche .
quoique c'est pas mal non plus mais on est capable d'en faire 10 pages sur un egr sans preuve et pas capable de vraiement repondre la ?
j'suis deçu putain mais alors deçu....
- Klug
- BOFH
"no limit", pas Dominique (qui n'a rien à faire d'un 300tdi, mais alors rien de rien).arthur31 a écrit :dominique
Un minimum de recherche (lire : "se sortir les doigts au lieu d'attendre que ça tombe tout fait") permet d'arriver à une conclusion simple : on ne peut pas booster de manière "simple mais efficace" un x00tdi.arthur31 a écrit :conseils simples mais efficaces
Après, on peut lire la réponse de Mauresque (circonstanciée)...
C'est pas grave.arthur31 a écrit :j'suis deçu putain mais alors deçu
Je ne fais pas de foutage de tronche. J'indique certaines vérités.arthur31 a écrit :...aux sages que vous etes des conseils simples mais efficaces et vous assaisonnez vos reponse d'un foutage de tronche .
Les points 1) à 6), sont des points sans aucun humour. Par contre les points suivants montrent, avec mon humour...., qu'il ne faudra pas se pleindre après avoir trop modifié son véhicule.
boster le 300TDI
j' ai fait booster le 300 tdi, elimination de l'EGR et modification ( legere) de la pompe à GO, resultat plus de couple à bas régime , pas vraiment de sur consommation et beaucoup d' agrément, l'ensemble depuis plus de 6 mois est fiable, mon tdi est vraiment different d'avant..
Foutaises que vous racontez ... sur la fiabilité... mais faut partir d'une base saine, c'est à dire moteur refait ... tu prends un x00 tdi, tu lui colles un gros intercooler, un turbo uprated (ils en font maintenant des TGV), une collecteur d'échapement spécial, une culasse gas flowed, un filtre à air maousse, un bon réglage de la pompe d'injection en fonction des nouvelles donnes, un pot d'échappement digne de ce nom ... et on tourne dans les 180 cv (voir peut être plus) sans problème ... par contre, faut accépter d'y mettre le fric qu'il faut ... si non, pas la peine de poser la question ... quand à la question "à quoi sert tout ça ?" ... ben, à se faire plaisir ... pardi ...
Vielle devise militaire ...
C'est vrai que c'est des foutaises. Pour preuve, les moteurs de formule 1, ben ils dépassent les 200 000 km sans problème en course. Il suffit de partir d'une base saineAlexios a écrit :Foutaises que vous racontez ... sur la fiabilité... mais faut partir d'une base saine, c'est à dire moteur refait ...
Que tu le veilles ou non, lorsque tu dépasses un certain seuil de préparation, tu perds en fiabilité, à moins que tu n'utilises pas le surcroit de performance.
D'un moteur suralimenté, tu peux faire un monstre de puissance sans avoir des régimes élevés, il suffit de le gaver.
Mais on dépasse là la simple optimisation (passage chez un dieseliste, methode Rory, plus gros intercooler et pression turbo réglé pile poil au maxi de préconisations constructeur), et il faut aussi penser à évacuer les calories.
D'un 300 Tdi, tu peux si tu veux sortir 200, 300 cheveaux, voir plus si tu veux. Mais ne viens pas me dire que c'est fiable, à part si tu n'utilises que la moitié des cheveaux.....
N'oublie pas que si tu uagmente la puissance de ton Tdi à 180 ch comme tu indiques, tu augmentes aussi les contraintes sur la transmission.
Or la fatigue des aciers ne diminue pas par 2 losque tu augmente les contraintes par deux. Pour les roulements, par exemple, la durée nominale dépend de la puissance 3 à 4 (on prend 3.33 pour les roulements à rouleaux).
Tu augmentes les charges de 10%, tu diminues la durée nominale de 30%.
De 110 ch à 180 ch, tu augmentes des 1,63 la charge donc tu dminues la durée nominale de 80%.....smile.
Re: 300TDI : optimisation moteur
Je deterre ce topic car j'ai un disco 300TDI de 96' et je serais interressé pour le booster un peu car quand je suis a vide il roule bien mais pas top, et, quand je tracte ma remorque de bois (environ 1700kg a tirer) il peine grave et je dois presque descendre pour pousser dans les côtes...
Perso un gain de l'ordre de 20 à 30cv et d'un peu de couple me suffirait, je n'ai pas besoin d'un avion de chasse de + de 200 bourrins sinon j'aurais acheté un RR V8...
J'ai vu sur le net que des boites proposent des boitiers additionnels qui te donnent le type de gain que je voudrais mais visiblement c'est dispo pour les moulins type TD4 ou TD5 mais pas 300TDI (powershopland par exemple)
Si quelqu'un en sait plus, je suis prenneur.
A plus.
dans mon cas la methode RORY n'est pas appliquée et je ne me sens pas de bidouiller la pompe à injection, mais la vanne EGR est virée, comme le cata d'ailleurs...The Pater a écrit : 3) si le 2) ne te suffit pas, il y a la méthode Rory et vire l'EGR si équipé
Pour mon cas je roule "cool raoul" je ne suis pas un fou du volant donc ça ne changera pas mes abitudes.The Pater a écrit : 11) décider de rouler pied léger car franchement, cela consomme trop et les abres de transmission, cela revient cher à la longue
M'en fous, si je suis en retard, je suis en retard...The Pater a écrit : 12) demander un échange standard du moteur à cause d'un parcours pieds dedans sur l'autoroute (le jour où on était en retard au rendez-vous).
Pour ça, j'ai pas le fric... D'ailleurs... un 300TDI 2,8Litres??? Quesaco??? c'est le moteur 2,8l Iveco?jl69 a écrit : Par contre si t'as du blé tu fais mettre un 300 TDI 2,8 litres avec turbo à géométrie variable, alors là c'est le pied, c'est super au niveau couple et performances
A plus.
Disco 300TDI Country Show 96'
salut,magicjeje a écrit :Salut,
Je deterre ce topic car j'ai un disco 300TDI de 96' et je serais interressé pour le booster un peu car quand je suis a vide il roule bien mais pas top, et, quand je tracte ma remorque de bois (environ 1700kg a tirer) il peine grave et je dois presque descendre pour pousser dans les côtes...![]()
J'ai vu sur le net que des boites proposent des boitiers additionnels qui te donnent le type de gain que je voudrais mais visiblement c'est dispo pour les moulins type TD4 ou TD5 mais pas 300TDI (powershopland par exemple)![]()
A plus.
tout simplement .....parceque le 300tdi est la dernière génération de moteur ayant été conçu par LR ....."SANS AUCUNE GESTION de celui par L' ELECTRONIQUE"....
donc pas BESOIN de "boitier additionnel" ..... pour les 300tdi comme pour les 200tdi....
Boite de vitesse mécanique n'est-ce pas ? Car avec une BVA, le 300 Tdi se voit affubler de plein de trucs électroniques......magicjeje a écrit : Je deterre ce topic car j'ai un disco 300TDI de 96'
La méthode Rory est très simple et il est facile de revenir en arrière. Le point important est de bien marquer les positions d'origine.Perso un gain de l'ordre de 20 à 30cv et d'un peu de couple me suffirait, je n'ai pas besoin d'un avion de chasse de + de 200 bourrins sinon j'aurais acheté un RR V8...
Le premier point est de vérifier si ton moteur en configuration d'origine donne bien la puissance d'origine. Il y a le test de la vitesse de pointe (dans deux sens même route et à la même heure) qui permet de se faire une idée.
Un nettoyage de l'intercooler et des injecteurs, avec au passage une prise de compression du moteur sont conseillés. Ne pas oublier de prendre la pression de suralimentation.
Si tout est bon et réglé et que tu veuilles 20 à 30 ch (pas CV) en plus, le plus simple, et c'est gratuit, c'est la méthode Rory avec un réglage de la wastegate.
Tu règles d'abord la wastegate pour avoir une pression de suralimentation plus élevée, et ensuite la méthode Rory.
A tes risques et périls........ (normalement il faudrait ajouter un intercooler plus capacitif et une sonde de température de gaz d'échappements).
C'est seulement le 300 Tdi réalésé en 2.8 et équipé d'un turbo à géométrie variable.Pour ça, j'ai pas le fric... D'ailleurs... un 300TDI 2,8Litres??? Quesaco??? c'est le moteur 2,8l Iveco?
Tapes "2.8 TGV Powerstroke" dans un moteur de recherche...
The Pater a écrit : le plus simple, et c'est gratuit, c'est la méthode Rory avec un réglage de la wastegate.
Salut à tous
Question simple pour le bleu que je suis.
La tige de la wastegate, on la visse ou on la dévisse?
A ++
Gibe
- gari kubwa
Re:
The Pater a écrit :Un diesel, plus tu le gaves en air, plus tu es capable de sortir des cheveaux....
En la raccourcissant, tu augmentes la pression de suralimentation.grandgibe a écrit : La tige de la wastegate, on la visse ou on la dévisse?![]()
