Anti-demarrage sur Def TD4
ioury59
Message non lu par ioury59 »
Bon voila,
Lors du verrouillage des portes, la fermeture centralisée a fait entendre un soupir plutôt que le claquement habituel.... :x
Bien sûr, sinon ce serait juste un repos mérité en ces périodes de vacances, la télécommande est devenue inopérante et le voyant du tableau de bord à disparu.
Les fusibles sont bons, et l'alarme gueule si on essaye de démarrer.
Je dois incriminer la centrale électronique ?
Et si c'est ça, comment procéder à son remplacement et surtout à sa programmation ?
Merci pour vos lumières.
ioury59
Re: Anti-demarrage sur Def TD4
Bon, j'avions pas vu au début, mais en fait, c'était le fusible auxiliaire(20A) qui avait lâché.
Remplacement du fusible, et c'est reparti.
Quelques essais "ouvert/fermé"...
Toujours OK.
Et là, en revenant d'un tour d'essai, rebelote, fusible de nouveau HS..
Il est vrai que la fermeture centralisée est un peu poussive, mais je ne vois pas le rapport avec ce fusible...
Des fusibles de 20A, il y en a plusieurs, du quel s'agit-il ?
ioury59
C'est le fusible de l'alarme.
Mais le problème est résolut.
Sur une des portes arrière, le bouton de verrouillage se lève ou s'abaisse une fois sur 2, ce qui induit une surcharge électrique.
