Cosses relais de préchauffage.
jl64
Message non lu par jl64 »
Je recherche l'appellation de ce type de cosse, pour refaire un faisceau de préchauffage. Rien trouvé sous Google d'évident.
Re: Cosses
C'est le support du relais de préchauffage PRC6913, comme tu peux le remarquer c'est un produit estampillé Ford, avec une référence dessus...
Avec le faisceau complet seulement : PRC6083 à 60 € chez LRséries.
Un schéma, valable pour le 200 et le 300 :
Maintenant, si j'ai un conseille a te donner, ne t'embête pas avec ce système, conserve le principe du préchauffage au neiman des D; TD ou même des séries.
Le principe, est de commander la mise en route de la temporisation du relais par un 12 V après contact, qui est identique quelques soit la météo ou les états de service du land.
jl64
Re: Cosses
Bonjour Lolo
J'ai regardé sur restagraf, et vue ce matin, mais pas la bonne largeur. Il me semble que sur Conrad; il y en ai. Je dois commander des éléments chez eux, je prendrais un sachet pour deux euros, je ne risque rien.
Le faisceau entier, n'a pas d'intérêt, puisque modif.
J'ai fait un montage à blanc sur mon établit. De toute façon, sur les deux 200 et le 300, les bougies été grillées mais démarre sans cela. Mais pays nordique en vue, donc un préchauffage en préventif.
Merci de ta réponse.
Re: Cosses
Sur un 200 ou 300tdi, tu démarres par -10/-15 sans préchauffage.
Mon 110 modifié en 300tdi n'a pas de préchauffage (flemme de l'installer) et ne m'a jamais laissé en rade, même avec une batterie fatiguée en plein hiver. Tu sais où j'habite :mrgreen:
Je n'ai pas testé par -40°C, toutefois.
Si tu souhaites malgré tout installer le circuit, tu peux te passer du connecteur d'origine, et refaire un faisceau avec des cosses nues.
Ou sinon, le connecteur doit pouvoir se trouver avec la référence ford, le récupérer dans une casse, puis intégrer dans ton faisceau à l'aide d'épissures. Et au plus simple, se passer de la temporisation qui ne sert à rien comme l'a écrit Lolo, et raccorder ça avec un bouton ou autre ...
jl64
Re: Cosses
Salut Kébir
Le connecteur je le possède, mais les fils sont coupés trop court, je vais prendre chez conrad les cosses. Après, je me prend la tête un peu pour rien je te l'accorde, les trois tdi démarre sans le préchauffage.
Je garde le neiman d'origine.
Merci de vos réponses.
