Hello à tous,
Je continue le tour de petits problèmes électriques sur mon Def TD5 2004. J'ai monté un éclairage LED sur les deux plafonniers. Le contacteur de la porte arrière ne déclanchant pas l'allumage, j'ai démonté le contacteur et je me suis aperçu qu'il n'y avait pas de fil branché sur la cosse. Quel est le principe de ce contacteur ? (si la question paraît simpliste, je précise que je suis une quiche en électricité auto). Il faut qu'en ouvrant la porte le courant passe mais je ne comprends pas comment... Si une âme charitable pouvait me faire un petit dessin ou me donner une explication, ils seraient les bienvenus.
Merci à tous
contacteur porte arrière
Re: contacteur porte arrière
Ce contacteur donne une masse quand il n'est pas sollicité. Quand la porte est fermée, le circuit est isolé de la masse. Le fil et sa cosse doivent de balader quelque part.
Donc, quand la porte est fermée, le bouton est écrasé : la cosse est écartée du poussoir et quand la porte est ouverte, la cosse se rapproche et doit faire contact avec la carrosserie ? Mais je ne vois pas comment... En touchant la vis de fixation ? Qu'est-ce qu'on doit brancher à cette cosse, du +, du - ? (Je rappelle: je suis nul en élec)
C'est une masse qui est commutée. Si tu veux, c'est le moins qui est interrompu pour éteindre la lumière, le plus étant reliè en permanence.
La réponse exact a ta question : Def 110 Td5 : Pb Plafonnier et Porte arriere, d'où l'interet d'utiliser la fonction recherche en haut a droite...
Lis ce thème et saute de liens en liens pour tout savoir sur le plafonnier des lands :
branchement plafonnier def 300 /Panne d'alimentation électrique et : Eclairage plafonniers Def 300Tdi SW (1997)/où brancher le plafonnier/Def 110 Td5 : Pb Plafonnier et Porte arrière...
Ok merci pour les liens.
