vidange et pièces bizarres
tippie
Message non lu par tippie »
Bonjour à tous
Ce matin je fais la vidange du DEF 110 TD5 ( acheté au mois de mai )
J'ai trouvé ça dans l'huile
pieces dans huile de vidanges
Le def à toujours démarrer au quart de tour et ne fais aucuns bruits suspect
Je n'ai pas fais un gros kilométrage pour le moment
Je parts en Ardèche demain matin
Merci pour votre aide :D
Re: vidange et pièces bizarres
J'ai essayé de voir ce que cela pourrait être en regardant les éclatés du moteur. Je ne trouve pas.
As tu toujours une bonne pression d'huile ?
la pompe à huile du td5 est elle du même type que celle d'une DA sur nos 300 tdi ?
pompe à huile DA sur 300 tdi
Je dis ça à cause des aiguilles récupérées
ben non elle est proche de la pompe à huile du 300
pompe à huile td5
pompe à huile td5
LeBaron88
Je crois distinguer deux demi-lunes de blocage de queue de soupape, ainsi que des aiguilles de roulement de culbuteur.
Pour l'autre pièce, elle semble cassée.
Salut ; Voilà le nouveau quiz de l'été !!!! 8)
Surement des éléments, vestiges, restant d'un problème durant la vie du moteur et réparé.
nomansland a écrit :Salut ; Voilà le nouveau quiz de l'été !!!! 8)
le quizz le plus court de l'année semble t-il :mrgreen: espérons que le bout cassé soit + sioux à trouver :D
LeBaron88 a écrit :Je crois distinguer deux demi-lunes de blocage de queue de soupape, ainsi que des aiguilles de roulement de culbuteur.
En effet ça semble correspondre :sm6:
Il y a aussi ça
mais bon ça dépend des dimensions des aiguilles qui semblent davantage correspondre à des aiguilles de roulements rajouté à la proximité des 1/2 lunes …
The Pater a écrit :J'ai essayé de voir ce que cela pourrait être en regardant les éclatés du moteur. Je ne trouve pas.
Té Té Té! Ne nous fait pas croire que l'idée des roulements ne t'a pas éffleuré l'esprit ? :wink:
nanard833 a écrit : Té Té Té! Ne nous fait pas croire que l'idée des roulements ne t'a pas éffleuré l'esprit ? :wink:
Je ne savais pas que les culbuteurs étaient montés sur des aiguilles. Alors j'ai cherché autre part.
Pareil pour moi :mrgreen:
Ce td5 est tout de même trés bien conçu mais beaucoup plus sophistiqué qu'un 300...
D'ailleurs pourquoi des aiguilles et non un palier lisse ?
nanard833 a écrit : D'ailleurs pourquoi des aiguilles et non un palier lisse ?
Moins de frottement et si le degré d'aoscillation est suffisant, moins d'usure.
ok donc construit pour durer...
tippie
Salut à tous
Je rentre juste de vacances( ou je n'avait aucune connexion )
Ras
Le def a tourné comme une horloge
Pas une goutte d'huile de consommé pas de bruit suspects non plus .Environ 1000 KMS ,un peu d'autoroute et pas mal de petite routes ardéchoise .
La boule au ventre quand même chaque fois que je démarre
Dès que j'ai un moment je vais enlever le carter moteur et regarder de près .
Je vais aussi enlever le cache culbuteur pour voir ce qu'il en est .
J e connais plus le 300 dti de mon disco que j'ai deja refait
Je vais aussi me rapprocher de l'ancien propriétaire pour avoir son avis :D
