Remplacement mâchoires freins AR Defender 200TDi
- Emmanuel
Bonjour à toutes et tous,
Comme Mauresque le faisait remarquer (https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?t=2471), les freins arrières des 200TDi sont sujets à des fuites régulières.
C'est mon cas et je vais en profiter pour les refaire à neuf. J'envisage d'acheter des mâchoires auprès d'un constructeur connu d'accessoires de freinage (FE****) mais j'ai toutefois un doute sur le diamètre du tambour de frein.
Pour mon Defender (SALL : HA7013**), si je ne me trompe pas, la référence d'origine des mâchoires est RTC3171. Mais comme les correspondances ne sont pas toujours très claires, j'en appelle à votre science pour vérifier que le diamètre du tambour de mon 200TDi est bien de 25,4cm soient 10 pouces (et non 27,9cm soient 11 pouces). Désolé, il m'est difficile pour le moment de démonter une roue pour mesurer par moi-même.
Merci par avance et belle journée.
E.
E.
"Les doutes, c'est ce que nous avons de plus intime" Albert Camus
"Rappelle-toi que ton fils n'est pas ton fils mais le fils de son temps" Confucius
Re: Remplacement mâchoires freins AR Defender 200TDi
Si c'est un 90, alors la référence est bien, à l'époque RTC3171.
Je crois qu'elle a changée depuis, pas sûr.
Le tambour est alors un 10 inch
- Emmanuel
Merci, Pater !!!!
Et désolé pour l'oubli, c'est bien un 90. Je pars donc sur du 10 inch.
J'en profite pour une demande d'avis complémentaire. Que pensez-vous de l'option de remplacer les durites AV et AR par des durites renforcées inox type "aviation" ?
C'est un bon investissement selon vous ? Et le "non gonflement" des durites améliore sensiblement et vraiment le freinage ?
E.
Merci, Pater !!!!
E.
Ah les fameuses durites tressées inox que l'on appelle durite aviation, mais qui sont utilisées de nombreuses autres industries.Emmanuel a écrit :Que pensez-vous de l'option de remplacer les durites AV et AR par des durites renforcées inox type "aviation" ?
J'ai remplacé les durites origines par des durites tressées inox sur ma Suzuki GSX-R : aucun interêt si les durites d'origine sont en bon état.
Non, la présence de durites tréssées n'apportera pas grand chose.
Même si ça n'apporte rien par rapport au modèle d'origine neuf, ça reste un bon investissement. Il n'y a pas de limite de vie (PTFE), et au CT on ne se fait pas recaler pour " durites de freins craquelées".Emmanuel a écrit : J'en profite pour une demande d'avis complémentaire. Que pensez-vous de l'option de remplacer les durites AV et AR par des durites renforcées inox type "aviation" ?
- Emmanuel
Merci pour vos réponses.
Je vais donc voir en fonction des finances...
Sinon, d'après votre expérience, des points de vigilance à connaître quand on change les durites de frein ?
Bonne journée.
E.
Bonne journée.
E.
A part le problème de corrosion qui empêche le démontage sans tordre les tuyaux rigides, je ne vois pas.Emmanuel a écrit : Sinon, d'après votre expérience, des points de vigilance à connaître quand on change les durites de frein ?
