Reference joint homocinétique et demi arbre
djé
Message non lu par djé »
Je souhaite avoir un petit stock de pièces de rechanges. Je cherche le modèle de joint homocinétique qui peut être monté sur mon land 90 TD de 1990. Je trouve 2 montages possibles soit le 24/23 soit le 24/32. Étant donné que tout fonctionne bien sur mon land je ne me vois pas tout démonter pour compter le nombre de cannelures, d'où ma question à laquelle je n'ai trouvé de réponses:
Comment savoir quel modèle commander ?
J'opterai pour le 24 ( côté main meneuse) et 32 (côté arbre de transmission) mais sans certitudes.
Merci pour vos réponses
Re: Reference joint homocinétique et demi arbre
Salut , là c'est la loterie ! il te faut au moins le N° de série et aussi le N° du pont ; a condition qu'il n'ai pas déjà été bricolé !!
djé
Le numéro de série OK mais où est le numéro de pont ? Merci
djé a écrit :Le numéro de série OK mais où est le numéro de pont ? Merci
Normalement :
Mais souvent recouvert du revêtement noir de châssis. Le mien se voit à peine, selon la lumière....
djé
Merci, je regarderai plus précisément avec l'indication de the pater, mais hier je n'ai rien vu...
djé
Numéro de châssis FA415053
djé a écrit :Numéro de châssis FA415053
C'est pas le numéro de pont.
Cela est suffisant que si tu es sûr que le pont est d'origine et qu'il n'y a pas eu de modifications.
djé
J'ai bien regardé mais pas de numéro de pont visible à l'endroit indiqué...
Le montage est d'origine
