Surprise vidange boite de vitesse
Nicooooo
Message non lu par Nicooooo »
Je viens de faire la vidange de la boite de vitesse de mon 300 TDI de 95 et surprise, je récupère un petit bout de métal, environ 3cm, cylindrique avec de la peinture jaune dessus. :shock: :shock:
Ca ressemble à une devinette du père fouras mais ça m'inquiète quand même un peu plus...
Sur le DEF les vitesses passent bien, il y a quand même un à-coup quand je débraye.
Vous en pensez quoi?
Nico
Re: Surprise vidange boite de vitesse
Nicooooo a écrit :je récupère un petit bout de métal, environ 3cm, cylindrique avec de la peinture jaune dessus. :shock: :shock:
Est-ce vraiment de la penture jaune ou est-ce une pièce en laiton avec du noir dessus ?
C'est morceau d'un clip de retenu d'un synchro. Ca maintien les petits verrous sur les baladeurs.
On le voit ici :
Sur la photo c'est un boite R380, mais c'est très ressemblant sur la LT77.
Salut ; Je confirme !
Nicooooo
Oui peinture jaune
OK ! Merci
Et je risque quoi concrètement à continuer de rouler sans ce clip?
Ca pourrait être la cause des à-coups au débrayage?
Nicooooo
maintenant que j'y pense entre la première et la seconde il ne semble pas y avoir de synchro sur mon def. Je marque un léger temps d'arrêt au point mort avant de passer la seconde et tout va bien. J'y suis tellement habitué que je n'y pensais plus.
C'est peut etre pas normal ça? Ca pourrait être ce clip?
Bin , cherche pas plus loin !!!
Nicooooo
Ok merci !
