Clé vidange boite vitesses
rodolphe
Message non lu par rodolphe »
Bonsoir
Faut il une clé spéciale pour devisser et remettre le bouchon de remplissage de la boite à vitesse d'un 300 TDI ?
disco200tdi
Bonsoir, ':D'
Le truc qui va bien: tu place une douille de 15mm (12 pans 1/2 pouce) à l'envers sur le bouchon et tu dévisse avec un cliquet.
Tu est certain de ne pas abimer le bouchon.
Surtout pas de clé plate.':wink:'
combine à utiliser pour les bouchons de remplissage de pivots avants.
Valable également pour les bouchons de niveau de pivots mais avec une douille de 7mm (12 pans 1/4 pouces).':wink:'
disco200tdi,
Tu n'as pas une R380 comme BV et le truc de placer une douille de 15 mm à l'envers ne marchera pas.
Quand au pivots, sur mon 300 tdi, de simples clefs plates suffisent, et le coup de la douille à l'envers sur le bouchon de niveau ne marchera pas non plus car la vis de réglage de butée de direction gêne.
rodolphe,
J'ai déjà répondu à ta question.
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... highlight=
Modifié en dernier par The Pater le 17/05/2009 15:43, modifié 4 fois.
rodolphe
Ok vu et j'ai localisé les bouchons ( vidange et remplissage) , torx en 55 c'est facile à trouver ?
Où trouver cela ?
Bonne soirée
rodolphe a écrit :J'ai déjà répondu à ta question.
Où trouver cela ?
Bonne soirée
Pas chez Bricomachin en tout cas.
Ma première, je l'ai achetée chez un distributeur d'équipement industriel...cher....FACOM....disparue....
Ma deuxième, je l'ai achetée chez Land Service (tu peux commender via internet ou via téléphone). mais il y a d'autres revendeurs de pièces LR indépendants qui offrent le même service
J'ai fait une photo, cela peut servir :
Modifié en dernier par The Pater le 15/05/2009 21:49, modifié 1 fois.
rodolphe
On en trouve chez AD, c'est là que j'avais acheté la mienne.
phy
Message non lu par phy »
Pour 10 euros t'en a une ( torx de 55 ) :lol:
apprenti mécano.
