fuite pont avant
did
fuite pont avant
Message non lu par did »
j'aurai de nouveau besoin de vos lumieres,
sur mon disco 300 tdi j'ai apparement une legere fuite au pont avant. d'apres ce que j'ai pu remarquer il y aurait un suintement a la sortie du pont, là ou est fixé l'arbre de transmission. quelqu'un a-t-il deja eu ça? Il y a-t-il un joint a changer facilement ou faut il deposer le pont ?
did
Oh fait j'ai oublié de preciser que j'ai une big fuite a la pompe a gaz oil et que le carburant coule sur le dessus du pont. Alors peut etre que c'est ça qui coule sous le voiture en suivant le chemin pont-amorto de direction et goutte sous la voiture... mais j'ai l'impression que les gouttes ont la texture et l'odeur de l'huile pont... Deja j'ai rendez vous chez Land pour changer la pompe (sous garantie). Alors si quelqu'un a deja eu le cas...
