Tension qui fait le yoyo
Hello.
Ce matin au démarrage sur mon disco 300tdi pas de voyant batterie allumé ça roule mais par contre l'alternateur debite façon yoyo quel que soit le régime moteur. Les phares et l'allumage du tdb fluctuent.
Y'a des maladies connues ?
Re: Tension qui fait le yoyo
Je pense à un problème de charbons usés, ou un collecteur encrassé.
Charbons usés ?
Il suffit de chercher "charbons usés charge" sur les thèmes de LOLO pour comprendre les causes :
viewtopic.php?f=21&t=4553
viewtopic.php?f=21&t=6183
viewtopic.php?f=21&t=7012&p=98375&hilit ... A9s#p98375
Je viens de le passer au voltmetre. Le régulateur est mort, il fluctue entre 13 et 17V
Quand le régulateur est mort, y'a 0 volt...
Redresseur ? C'est mieux ?
J'ai eu y'a quelques années sur un sucekiki. Le machin montait autant en tension que le moteur prenait de tours.
Ah ?
J'avais un tel problème sur ma vieille BMW 2002. Le problème était le régulateur, qui était une pièce à part de l'alternateur à l'époque.
Le redresseur transforme seulement un courant alternatif en continu.
Il peut y avoir une mauvaise masse de caisse, et un retour, qui d'effectu par les instruments et les voyants.
Contrôle et nettoie les connexions des tresses et gros fils de masse. Mais si la tension monte encore a 18V une fois les masses nettoyé vois le régulateur, ou même l'alternateur complet car sur les 300, qui sont fortement kilomètres il est plus que probable que les paliers soient pas loin de la fin non plus. Soit tu le fais réparer chez un électricien auto (devis) soit un neuf sur le net genre sur LR direct.
