Fuite boitier DA sur Defender TD4 2007
Defender74
Message non lu par Defender74 »
Amis landiste bonsoir,
voilà j'ai un problème sur un véhicule acheté récemment un defender 90 TD4 de 2007 113000km
J'ai, après quelque temps remarqué un légèrement fuite sur le boitier de direction assisté. j'ai donc procédé à un bon nettoyage suivi d'une inspection de près (du moins ce que j'ai pu voir du capot de sous le boitier. En voici quelques photos :
IMG_2819.JPG.zip
(2.74 Mio) Téléchargé 272 fois
IMG_2818.JPG.zip
(2.82 Mio) Téléchargé 205 fois
IMG_2821.JPG.zip
(2.81 Mio) Téléchargé 203 fois
Mon problème c'est que je ne parviens pas à localiser précisément d'où viens la fuite, j'ai bien cherché sur les durites, les jointures mais rien ..
Sur les photos, on peut voir cette petite goutte qui tient sous le cylindre capot du boitier DA. On y voit une grosse soudure (cylindre capot ?), j'ai l'impression que cette goute viens de la partie basse de cette soudure.
Avez-vous un diagnostic sur cette panne ? j'ai entendu parler de kit réfection de boitiers? Aussi même un échange de boitier contre reconditionnés + $$ la soudure, serait-elle renforcée ? :? :?
Que pensez-vous de renforcer cette soudure par un pro du metal plutôt que d'y changer par une pièce qui aura la même maladie .. Si toutefois le problème viens de là ..
Re: Fuite boitier DA sur Defender TD4 2007
traces de démontage sur les écrous, peinture écaillée, n'est ce pas un échange standard pas trés bien réassemblé?
essuie la goutte avec un essuie tout ou un chiffon blanc et reviens nous dire la couleur du liquide.
Escanogat
Apparemment ça suinte par le gros bouchon d'obturation du boitier . Sur mon Td4 de 2007 c'est pareil une goute de temps en temps depuis fort longtemps, rien de bien méchant.
Escanogat a écrit : 19/04/2021 9:28 Apparemment ça suinte par le gros bouchon d'obturation du boitier . Sur mon Td4 de 2007 c'est pareil une goute de temps en temps depuis fort longtemps, rien de bien méchant.
Oui si ça s'aggrave on peut changer le joint du boitier mais le longeron du châssis ne sera plus protégé par l'huile qui suinte :mrgreen:
La manip en quelques photos :
Après il n'y a rien de critique, oublie déjà un E/S sur un boitier de 113000 tu vas en récupérer un qui en aura 3 ou 4 fois plus, et de même le kit de rénovation n'a pas de sens si pas de jeu anormal. Eventuellement revoir l'étanchéité si vraiment un Land avec une goutte d'huile te pose un soucis existentiel Mais ne regarde pas sous un Land un peu ancien, tant l'adage qui dit que les deux choses compliquées avec un Land c'est de garder l'eau dehors et l'huile dedans... est vérifié!
samland
Message non lu par samland »
J'ai également la même fuite sur le mien... Et je n'ai pas la solution non plus ! Je ne perds pas beaucoup de liquide mais bon, je m'y pencherai après le remplacement de mon embrayage, qui lui, ne peut plus attendre... :?
Aaaaah ......la passion .....
Retourner vers « Direction »
