Fonction des fusibles gros ampérage ?
Gad
Message non lu par Gad »
Bonjour à tous , et merci de l’accueil sur votre forum.
Mon Def = TD4 Puma 2.5 l (12/2009)
SVP , qui peut me dire quelle sont les fonctions des fusibles de gros ampérage du boitier fusible auxiliaire (sous siège passager)
Voir photo jointe
Merci par avance pour la réponse ;-)
Gad.
Gad
Re: Fonction des fusibles gros ampérage ?
Pour les truc compliqués c'est LØLØ notre spécialiste ici car, en général, pour les fusibles il faut diagnostiquer pourquoi il a grillé.... :mrgreen:
Le manuel du TD4 permet de clarifier certains circuits :
Defender MY12 Electric Wiring Diagrams.pdf
(2.48 Mio) Téléchargé 106 fois
Sur le mien j'ai mis une batterie auxiliaire pour éviter toute interférence de mes accessoires avec l'électronique du Land. :wink:
Gad
Cher "R" ,
Toutes mes excuses pour cette proximité incongrue que générè un forum, mais ton dévouement à mon égard me conduit à t'appeler par ton diminutif ..;-)
Merci pour ta réponse, complétée du schéma électrique, mais malheureusement cette notice ne donne pas l’emplacement "géographique" des fusibles ..
Il va donc me falloir une douzaine de nuits blanches à décortiquer les 76 pages pour enfin trouver à quoi servent ces :
1 x 100A
3 x 60A
2 x 30A
=> En ce qui concerne la batterie auxiliaire , bien entendu j'en ai une... (le précédent propriétaire a investi à l'époque l'équivalent de l’achat neuf du Def 110 en acces et prépa .. c'est dire si il y en a ...de mon côté je suis en train d'optimiser, et de fiabiliser certaines parties...)
=> En ce qui concerne ces fameux fusibles ... Ils n'ont PAS ENCORE grillé... raison pour laquelle je m'en préoccupe DES MAINTENANT !
Et que je respecte le précepte bien connu les Landistes : " Ce n'est pas lorsque tu as C.... dans ton froc qu'il faut serrer les fesses .. C'est avant ! Car après, c'est beaucoup moins utile ...;-)
Par ailleurs la notice technique de bord précise bien la fonction de tous les fusibles du land ... sauf celles de ceux là ...
Nouveau sur le forum , je ne sais pas comment transférer ma demande à LOLO, peux tu le faire svp ...
Merci par avance
Gad
PS : Ma réalisation intérieure est un peu particulière , et je suis prêt à poster pour aider des confrères si besoin est .
Gad
