Difficultés à repasser en vitesses longue après être passé en courtes
Jul_decoy
Message non lu par Jul_decoy »
J'ai un problème récurrent sur mon 110 2,5 TD de 1987, je n'ai aucune difficultés pour passer en vitesses courtes, et tout fonctionne très bien. Par contre, quand il faut repasser en vitesses longues, je n'ai plus rien, c'est comme si j'étais au point mort, et je n'arrive pas à engager. Parfois j'arrive à engager les longues, puis ça saute d'un coup. Par contre, si je bloque le différentiel alors c'est bon, je peux avancer. J'ai remarqué que si je passe de diff bloqué à non bloqué en roulant au ralenti (ça fait un "klong"), ça finit par résoudre le problème. Quand les longues finissent par réengager pour de bon, alors la plus de souci pendant des semaine, tant que je ne repasse pas les courtes.
Quelqu'un a déjà rencontré ce problème?
d'avance merci,
Julien
One ten 2,5 TD de 1987
Re: Difficultés à repasser en vitesses longue après être passé en courtes
Salut ; C'est certainement un problème de tringlerie . Soit mal règlée ou trop de jeu dans les axes de commande . Il y a des petites rondelles épaulées sur les chapes des axes , il se peut qu'elles aient disparues suite a une intervention !!
Jul_decoy
Merci Steph,
Si c'est le cas c'est moindre mal. J'imagine que j'y accède par le dessus en démontant le tunnel. C'est compliqué à régler?
Julien
Oui il te faut démonter le tunnel et le plancher droit . Vois déjà si il y a du jeu pour y remedier . Pour le réglage il faut desserrer l'écrou et le contre écrou de la tige de commande ; et trouver les bonnes positions !
Jul_decoy
Ok ça marche, merci beaucoup.
Julien
lorange
Message non lu par lorange »
Je m'orienterai vers un ou deux ressorts de verrouillage coutres ou neutre de cassées ...
Jul_decoy
Ok, je vais regarder ça et je vous dirai.
Julien
Escanogat
Regardes si le ressort de verrouillage de l'axe de fourchette longue courte n'est pas cassé et ou un mauvais réglage de tension du ressort . Le réglage de la tension du ressort est fait par une vis BTR sans tête , en principe la vis dépasse d'environ 2 mm du carter de boite. Une fois fait le bon réglage de tension du ressort , on mesure le dépassement de la vis . On l'enlève et on la remonte au frein filet normal à la bonne mesure de dépassement. Nota sur les dernières boites de transfert il n'y a plus de réglage la vis toujours une BTR mais avec une tête et se visse jusqu'au blocage. Regardes également comme dit plus haut le réglage de tringlerie. Si tout est OK et que le problème persiste, il faut regarder la fixation axe / doigt de commande. Pour se faire il faut déposer le carter de commande et vérifier sir la vis BTR sans tête qui maintien le doigt de commande à l'axe n'est pas desserré. Cette vis BTR se monte au frein filet fort.
Jul_decoy
Merci Escanogat, pas encore trouvé le temps, mais je vais regarder tout ça.
Julien
Escanogat a écrit : 09/06/2021 12:36 .../... vérifier sir la vis BTR sans tête qui maintien le doigt de commande à l'axe n'est pas desserré. Cette vis BTR se monte au frein filet fort.
A dévisser à la clé à choc impérativement et mettre une vis neuve (collage loctite forte)
Les bonnes photos du mécanisme sont données par LØLØ là :
viewtopic.php?p=113919#p113919
RR VM 1992 a écrit : 12/06/2021 11:16 A dévisser à la clé à choc impérativement et mettre une vis neuve (collage loctite forte)
Ce n'est pas impératif. Et il suffit de chauffer un peu pour aider.
Escanogat
Non pas de clé à choc , il faut juste chauffer un peu pour ramollir le frein filet. Il n'y a pas besoin de changer la vis si elle est en bon état , il suffi de bien la nettoyer. Au remontage il faut remplacer le joint torique d'étanchéité de l'axe.
lorange
Ca n'est certainement pas ton problème mais je soulève un blème ultra récurant sur les LT230 : l'oxydation de l'axe (N°7 photo LOLO ) qui peut aller jusqu'à bloquer la commande d'où l'intérêt d'actionner régulièrement le sélecteur ... C'est tout by :wink:
Escanogat
Alors ça donne quoi ?. Si après ces recommandations ce n'est toujours pas ça , il va falloir tomber la boite et regarder si les pignons montés sur le différentiel ne grippent pas ou voir si les crabotages ne sont pas abimés.
Jul_decoy
Je n'ai pas la voiture sous ma main dans la semaine. Je devais m'y mettre le we dernier mais nos plans ont changé. Je vous tiens au courant.
Jul_decoy
Bon, juste pour vous tenir au courant. En récupérant le def, j'avais plus d'embrayage (pédale molle) et niveau bas de fluide hydraulique. Du coup j'en ai remis, j'ai purgé et depuis mon problème de changement courtes-longues n'est plus aussi net. Je trouvais depuis un moment que les vitesses passaient mal. Donc je me dis que mes difficultés à changer de gamme pouvaient être dues (au moins en partie) au fait que l'embrayage ne fonctionnait pas bien (ne débrayait pas à fond). ça vous parait plausible?
Il va quand même falloir que j'identifie la fuite sur le circuit hydraulique d'embrayage et que je le change car il est bien crade.
A suivre donc..
Julien
Jul_decoy a écrit : 17/07/2021 19:34 Bon, juste pour vous tenir au courant. En récupérant le def, j'avais plus d'embrayage (pédale molle) et niveau bas de fluide hydraulique. Du coup j'en ai remis, j'ai purgé et depuis mon problème de changement courtes-longues n'est plus aussi net. Je trouvais depuis un moment que les vitesses passaient mal. Donc je me dis que mes difficultés à changer de gamme pouvaient être dues (au moins en partie) au fait que l'embrayage ne fonctionnait pas bien (ne débrayait pas à fond). ça vous parait plausible?
A suivre donc..
Julien
Salut ; Désolé mais j'y comprends rien !!?? (peut-ètre le verre de rosé ?), "depuis mon problème de changement courtes-longues n'est plus aussi net." ça veut dire quoi? ton que problème ne s'est pas aggravé ou que ton problème s'est amélioré en moins pire que ce que ça n'était ? A moins que ce soit l'inverse ? Bref : ça c'est amélioré en pire ? Ou ça c'est aggravé en mieux ?
Un peu de clarté dans tes propos serait un + pour une meilleur compréhension de ton problème , ce qui permettrait de t'aider efficacement dans le diagnostic !
Jul_decoy
Désolé si ce n'était pas clair. problème plus aussi net = ça va mieux = ça ne saute plus... pour le moment. Surement un peu tôt pour conclure que le problème est réglé, donc à voir dans la durée.
Jul_decoy
Bon, j'ai changé et purgé le fluide du circuit de commande d'embrayage. Par contre je n'arrive pas à identifier d'où vient la fuite. L'émetteur semble nickel (pas de suintement, il parait assez neuf). J'ai un doute sur la durite, mais si ça fuit c'est pas visible. Le récepteur ne semble pas fuir non plus. Par contre, je trouve que maintenant il a tendance à brouter au démarrage. Je me tâte à changer durite + récepteur vu que ça coute pas cher. C'est possible que le récepteur fuite à l'intérieur (côté embrayage)? ça pourrait expliquer qu'il broute au démarrage?
D'avance merci pour vos avis éclairés.
Julien
Jul_decoy a écrit : 27/07/2021 9:19 C'est possible que le récepteur fuite à l'intérieur (côté embrayage)? ça pourrait expliquer qu'il broute au démarrage?
Je vois mal le liquide arriver jusqu'au disque d'embrayage. mais je peux me tromper.
Tu devrais avoir un trou fileté en bas de la cloche d'embrayage. Est-ce que du liquide d'embrayage sort de ce trou (gouttes) ?
