Remplacement neiman
STEPHANE76
Remplacement neiman
Message non lu par STEPHANE76 »
Bonjour à tous, suite au remplacement du neiman de mon defender 90 td je n'ai plu de 12v après contact (plus de clignotants, feux stop,essui glace....
Pouvez vous me rappeler la couleur des fils sur les différentes bornes du neiman ?
Merci et bonne vacances à ceux qui le sont😎😃
Re: Remplacement neiman
Je t'ai trouvé ça !
viewtopic.php?t=3036
STEPHANE76
Merci beaucoup pour vos réponses
STEPHANE76
Bonjour, neiman remplacé le def demarre nickel. :D j avais un fil de débranché. Merci à tous
raffaele 06
Message non lu par raffaele 06 »
Possédant un DEFENDER TD4 de 2012 j ai du remplacer le naiman la clé restant bloqué a l intérieur.
Le nouveau naiman avec les nouvelles clés, ne me permet plus de redémarrer après un arrêt même en laissant les clés sur le contact.
Le voyant anti démarrage s allume rouge.
Je suis oblige de mettre l alarme et de l enlever pour pouvoir redémarrer.
Est il possible de supprimer l alarme d origine, se qui m éviterais cette manipulation gênante et inutile.
D'avance merci
raffaele 06 a écrit : 15/10/2023 21:55 Est il possible de supprimer l alarme d origine, se qui m éviterais cette manipulation gênante et inutile.
Vois avec le concessionnaire Land Rover.
Tout message indiquant comment supprimer une alarme est supprimé. Des gens malhonnêtes savent lire.
J'espère que tu comprendras.
