fuite BT
el discovero
fuite BT
bonjour
ca faisait longtemps !!!!!
j'ai une fuite au niveau du couvercle latéral de carter avant de la BT.
je vois sortir le joint et ca a l'air de fuiter de là
1ere question : le joint ( quelle référence svp ? ) doit être changeable simplement en vidangeant la BT et démontant ce couvercle ?
2 eme question : quelle couple de serrage des boulons au remontage ?
3eme question: il doit y avoir un reniflard qui est peut etre bouché, mais je le vois pas, il est où ?
merci pour le suivi
merci pour le suivi
Re: fuite BT
Quel modèle de BT ?
Ton véhicule semble être un Disco, mais lequel ?
el discovero
Re: fuite BT
ah oui désolé
disco 1 de 1996
BT LT 230
disco 1 de 1996
BT LT 230
Re: fuite BT
C'est de la pâte à joint qui est monté en usine.
De la Loctite "bleu" vendue en centre auto fait l'affaire
Le serrage des boulons est de 25 N·m.
La mise à l'air libre se trouve sur le carter d'axe de commande courtes/longues A+
el discovero
Re: fuite BT
bonsoir
merci pour la loctite bleu
j' ai envie d'acheter ce joint :
https://www.landers-shop.fr/fr/2953-joi ... c6105.html
et de rajouter de la loctite bleue : qu'en pensez vous ?
j'ai trouvé les mises à l'air
par contre en enlevant le tunnel de boite dans l'habitacle je vois de l'huile à la base du levier de vitesse principal
qu'en pensez vous ?
qu'en pensez vous ?
Re: fuite BT
Comme tu veux.
Les premières LT230 avaient des joints.
Les dernières sont montés avec de la pâte à joint.
Je crois que le basculement s'est fait au début des années 90.
Note que certaines pièces sont différentes selon que de la pâte à joint est utilisée ou non.
el discovero
Re: fuite BT
bonjour
merci pour l'info
je vais mettre de la pate à joint
qu'est ce que vous pensez de la presence d'huile a la base du levier de vitesse ?
merci d avance
merci pour l'info
merci d avance
