Bonjour Landistes,
mon def 300 tdi 1996 à la vitre porte arrière fixée avec du mastic et baguettes de fixation. je dois changer le mastic.
peut on mettre un joint comme sur les def plus recents ,ou je crois l'épaisseur de vitre a changée.
si quelqu'un a eu l'expérience. Youpi.
Salutations Landistes.
vitre porte arrière defender 300tdi 1996
Re: vitre porte arrière defender 300tdi 1996
Hello,
J’ai du changé mon pare brise arrière suite à une marche arrière malheureuse.
Le mastic initial tient super bien, j’ai plié et ai donc du changé la moitié des baguettes lorsque j’ai voulu les enlever.
Pour le mastic, j’ai utilisé un mastic noire special pare-brise vendu en grande surface. 2 ans après : aucun souci, cela n’a pas bougé et l’on ne voit pas que le pare brise a été changé.
Merci Bitonio, pour l'info du mastic, à Toulouse il y a le comptoir de la carrosserie pour les rénovations voitures anciennes;Bitonio a écrit : 14/08/2024 17:13 Hello,
en fait ma vitre bouge et grince avec les secousses en plus du mastic je vais voir si je peux mettre un ruban caoutchouc pour amortir
Le mastique à pare-brise est suffisant. Le mien tient depuis 2004 et cela ne fuit pas et ne bouge pas.
Salut, c'est fait avec mastic polyuréthane pare brise, pour le ruban caoutchouc des baguettes alu j'ai trouvé ruban étanchéité tuyau scotch en grande surface qui convient.sardane a écrit : 14/08/2024 17:07 Bonjour Landistes,
j'en ai profité pour changer axes charnières (olives usées), traiter cadre acier dinitrol ML.
La couleur de mon Land nov 95 lettre T (1996) est :code land=456 alpine/savarin/white , pour avoir fait retouches peinture.
