Changement capteur marche arriere td4
Siorb
Message non lu par Siorb »
Bonjour je dois changer le capteur marche arriere de mon td4 2.2l
Quelqu’un peut m’aider dans la chronologie de l’operation
Par dessus? Faut il enlever le plancher? Cote conducteur? Etc...
Merci d’avance
En attendant vos conseils : merci!!
Escanogat
Re: Changement capteur marche arriere td4
Si c'est comme le Td4 2.4 , il se change par le dessus en enlevant le cuby box et la plaque du dessous . On peut aussi le faire par en dessous mais c'est moins facile , il faut déposer le support de boite coté gauche. C'est ce que je fais car sous mon cuby box j'ai un coffre qui contient également des connecteurs électrique pour l'aménagement du Def.
Siorb
Je vais regarder ca alors ! Merci beaucoup pour le retour
Siorb
J’ai donc démonté ma.cubibox mais ca ne me donne pas accès a grand chose en faite
Pouvez.vous m’aider car je n’ai pas su trouver le capteur ?
