Speedometer à zéro.
nowy
Speedometer à zéro.
Message non lu par nowy »
Bonjour à tous des confins de l’écosse 🏴󠁧󠁢󠁳󠁣󠁴󠁿 ou le compteur de mon td5 à décider de ne plus rien indiquer... ni kilometre, ni vitesse.. déjà que j’avais du mal à convertir en miles🤪. Bref, j’ai débranché rebranché les prises compteur et prise devant le tambour FAM.. rien n’y fait !😒. J’ai pas démonté l’entraînement car pas de place mécanique dans les Highland, mais je n’ai jamais eu de signe de faiblesse auparavant. L’affichage affiche le km total, le journalier reste à 0.0 et la vitesse aussi donc.. y’as t’il un fusible, une connection foireuse, autre chose ? Si quelqu'un a déjà connu et résolu je serai heureux de comprendre, de réparer et de pouvoir rentrer sur le continent en comptant mes kilomètres 😀😀 merci déjà
Re: Speedometer à zéro.
Vois ce thème et éventuellement les liens.
viewtopic.php?p=98591#p98591
Il y a une forte probabilité pour que ton capteur ou sa liaison avec le compteur soit HS. Le capteur est sur la boîte de transfert tu dois pouvoir y accéder par la trappe sous le cubibox. Si le compteur affiche le kilométrage cela veut dire que les fusibles sont bons.
