[90 2,5d] problème de clignotant
koko
Message non lu par koko »
j'ai un problème de clignotant qui est apparu : quand je met mon cligno ( a gauche ou a droite ) ça clignote deux ou 3 fois puis plus rien , plus de clignotant pendant quelques minutes, et ca refonctionne ( juste deux pu 3 clignotements) quelques minutes plus tard en réessayant. Comme si le relais / contact de cligno chauffaite te ne fonctionnait plus dés qu'on l'actionne.
Est-ce que c'est l'espèce de relais avec plusieurs broches d'un coté et une seule a l'autre extrémité qu'il faut changer?
Jérémy
Land 90 - 2,5d - 1984
