Bouchon de passage à gué
philippe33
Message non lu par philippe33 »
est ce que le filetage du trou en bas du carter d'embrayage est le meme que celui du carter de distribution ? le miens à l'air foiré et je ne veut pas insister
Re: Bouchon de passage à gué
Sur "mon" 300 tdi la réponse est non.
Ma réponse se base sur le fait qu'un des bouchons était en filetage conique Gaz et l'autre en filetage cylindrique avec épaulement.
philippe33
Merci Pater,
le cylindrique c'est celui du carter de distribution, le seul que j'ai, on dirait du 9/16 UNF...
quant à l'autre vu l'etat des filets je vais le tarauder à 10
philippe33 a écrit : 07/08/2025 23:04 le cylindrique c'est celui du carter de distribution, le seul que j'ai, on dirait du 9/16 UNF...
Selon le manuel du conducteur.
Le cylindrique, référence ERC 7295, c'est pour le carter d'embrayage.
Le conique, référence 3290, c'est pour le carter de distribution.
Mais, ce matin, en cherchant les références des bouchons sur le web, et dans les éclatés de pièces détachées, j'ai eu la surprise de voir que le ERC 7295 (le cylindrique) est utilisé aussi pour le carter de distribution depuis le 2.5 D !
LR aurait mieux fait de mettre deux ERC7295 dans la trousse à outils. Le 3290 conique trop serré détruit très facilement les filetages, comme tout bouchon à filetage conique.
Sur mon 300 de décembre 96 les deux bouchons sont identiques.... deux ERC3290
