Je me suis décidé à changer mes bouls et refaire les pivots qui était bien endommagé.
Donc potasser les rta voir des exemples sur internet (britannica restorations j'aime bien).
Mais je me retrouve avec une question sur la charge que doit indiquer le peson lorsque l'on teste la précharge.
Pour un discovery 1 de 1992 je retrouve la même valeur sur le manuel LR et Haynes à savoir 1.16 a 1.46 kg
Dans le même temps en vérifiant sur le manuel LR pour defender de 1990 j'ai des valeurs de 3.6 à 4.5kg
Auriez-vous une idée de ce qui peux justifier d'un tel écart ?
Merci d'avance
precharge roulement swivel
Discovery 1 200TDI 1993, 2CV 1961, Minerva 1953
Re: precharge roulement swivel
L'un est équipé de deux roulements à rouleaux coniques (Disco) et l'autre (premiers Def) est équipé d'un roulement à roulaeux cinques en bas et d'un palier lisse, ayant plus de frottement, en haut.
Selon la génération de Def, il y a soit deux roulements, soit un roulement et un palier lisse. "Mon" 300 Tdi a deux roulements.
au temps pour moi. En relisant plus attentivement le rta defender, la précharge est donnée pour un montage Railko...
