Pédale d'embrayage dur, sur 300tdi
Bonjour a tous,
J’ai un problème, aujourd’hui, en voulant prendre mon defender 300tdi, la pédale d'embrayage a du mal a remonter, je suis aublige de la remonter avec mon pieds. Avez vous des piste ?
Je me demande, si ce n'est les pas le ressort qui peut être en cause, car auparavant pas soucis, du jour au lendemain.
Le recepteur a été remplacer il y a quelques mois par ancien proprietaire.
Merci de votre aide.
Re: pedale embrayage
Jamais vue un problème de ressort au niveau d'un ressort de pédale.
Peut-être le doigt qui commence à percer la fourchette...
Pédale d'embrayage dure bonne lecture.
Me vient à l'esprit deux causes :
1) Axe de pédale grippé (cause donnée dans le manuel d'atelier)
2) guide la la butée d'embrayage usé (ce qui m'est arrivé).
Lis le lien que LØLØ a mis, jusqu'au bout.
Problème vécu sur mon Disco1, rupture du ressort qui se situe au niveau de l'articulation du pédalier.
Il m'a fallu démonter l'ensemble pédalier fixé sur le tablier.
Attention au remontage, il y a un excentrique qui permet de régler la course de la pédale.
c'est pas le même montage sur le def
Salut,nanard833 a écrit :c'est pas le même montage sur le def
Ah, ça oui, c'est beaucoup plus simple sur un def, le ressort en cas de problème, tu le raccroches. Mais un autre cas, qui peut générer une pédale dure, c'est le ressort à l'intérieur de l'émetteur, qui se casse; bouchonne et coince plus qu'il ne rappelle. Une fois démonté le ressort est en 4 parties. Si ton émetteur ne fuyait pas, tu peux récupérer un ressort sur un autre emetteur qui fuit pour te dépanner.
Re: Pédale d'embrayage dur, sur 300tdi
Donc mon Def n'est pas un Def.......LØLØ a écrit : Ah, ça oui, c'est beaucoup plus simple sur un def, le ressort en cas de problème, tu le raccroches.
Ah ? Mais c'est un def moderne que tu as...The Pater a écrit :Donc mon Def n'est pas un Def.......LØLØ a écrit : Ah, ça oui, c'est beaucoup plus simple sur un def, le ressort en cas de problème, tu le raccroches.![]()
Effectivement il faudrait que je revois ma copie, et que je me réactualise en deux point zéro.
Après consultation, je dois me rendre à l’évidente évidence, que même aàla maison, il y a ce système sur le 300 d'origine. Donc, je signe d'autant plus, qu'il m'étonnerai que le problème soit a ce niveau là, car jamais rencontré. Mais bon qui sait, ce sera peut-être une première. Mais tu peux te dépanner avec un simple ressort, et une petite patte où tu accroches le ressort sur une des vis du haut du pédalier. A noter qu'il y a toujours le système de fixation du ressort sur la pédale.
Pour le haut: Et pour le bas : Si tu dois intervenir sur l’émetteur d'embrayage, il y a quelques sujets sur la chose ici même,
Bonne lecture:
embrayage me lâche ???
Remplacement emetteur d'embrayage sur LR 110
Embrayage HS / vos avis / Defender 300Tdi
reglage course pedale embrayage
Restauration Land 90 de 1986
émetteur d'embrayage + étanchéité
Emetteur d'embrayage : nettoyage et changement des joints
purge du circuit d'embrayage
