De quel année est la climatisation ???
Salut à tous je me pose la question surmonter 110 td5 de 2006 en vue des grille de clim et des boutons  il y en a 1 côté genou droit conducteur et 1 côté genoux gauche passager
On dirait qu elle n est pas de 2006
Et même ma calandre elle n est pas déportée pourtant la clim est bien la
Re: De quel année est la climatisation ???
Sur les premiers 110 de 83 la clim existait. Donc tous les td5 depuis leur naissance en 1999 pouvait avoir l'option.
 pourtant la clim est la
Sur d autre de 2006 j ai vu ce modèle la
Ah ! c'est peut être bien une clim adaptable que tu as. Sur le 2006, la clim est d'origine landrover, c'est la même clim que tu peux trouver sur un 300 donc bien antérieur a ton land.
Tu as un exemple sur ce >site< .
Je trouve que la tienne ressemble beaucoup a ce modèle: Les deux boutons dont tu parles: C'est une clim Italienne DIAVIA. Le schéma si cela peut t'aider, bien que depuis le début, je ne saisie pas bien le sens de ta question, ni où tu veux en venir
Nomenclature :
Le compresseur :
Sinon vue dans la doc, que la quantité de gaz R134a nécessaire au chargement de la clim est de 0.850 kg (-+ 0.025)
NB: tu peux mettre plusieurs photos (100) sur une même intervention.
Cc
Ok dac la question que je me posait était pourquoi est ce que ce n est pas la même que sur les autre voilà tout et le radiateur de clim(condenseur je crois)derrière la calandre n’est pas équipé d un ventilo ce n est pas grave c est aussi pour sa que ma calandre n est pas avancée par rapport au phare...
actuellement la clim ne fonctionne pas ni le ventilo et le compresseur est démonté à mon retour de vacance je vais m en occupé .
J ai vu que des cosse électrique étaient débranchés dans le compartiment moteur probablement celles du compresseur mais tous ce qui est électricité et durite de fluide est passé comme en usine
Ou peut on trouver les pièces détachées de ses clim adaptables ?
En 2006, j'ai eu mon DEF 110 de Mars 2006 (28000 km) il n'avait pas la clim. Négociation avec la concession LR, et ils m'ont installé une clim adaptable.
Plus efficace que l'origine, identique d'aspect, pas de calandre avancée (pas de ventilateur derrière la calandre) déplacement des haut-parleurs AV dans les portes.
DD
DD
Sinon, il y a eu d'autre thème sur ces clim sur le forum :
Clim Diavia defender 300 tdi
Quelles solutions pour climatiser un Defender ?
ventilateur du radiateur de clim ( spal) hs
Peux tu nous faire deux trois photos d'ensemble, compresseur, et radiateur ventilateur ?
									A priori chez AD, car ils sont distributeur DIAVIA.fab58 a écrit :Où peut on trouver les pièces détachées de ses clim adaptables ?
Tu connais la marque ?Syjeni a écrit : Plus efficace que l'origine
Bonjour ,j’ai la clim sur un  disco TD 5 de 1999 140 cv et elle fonctionne très bien en passant ...
Envoyé de mon iPhone en utilisant Tapatalk
Syjeni as eu des photos de ton compresseur monté sur ton bloc moteur??
Hello Lolo,
J'ai (enfin je suppose) cette clim sur le Def 110 Td5 de 2002, et je suis à la recherche de pièces détachées (filtre déshydrateur et condenseur).
Aurais tu les ref des pièces de l'éclaté ?
Merci par avance
Ludo
Merci par avance
Ludo
Je me réponds tout seul et je vous partage les infos trouvées sur le net :
Pour votre info,  j'ai trouvé mes pièces de clim adaptable Diavia pour le 110 Td5 chez KUEHLER RATH en Allemagne (à Trèves)
http://www.kuehler-rath.com/
Ils parlent Français et expédient en France, paiement Paypal possible
Ils sont attentifs, répondent aux questions .... Bref super service
En parallèle, j'attends toujours la réponse d'un revendeur Diavia / Webasto en Alsace (Groupe Plus) a qui j'ai tout mâché le travail en lui fournissant toutes les réf de pièces ...
Voici les réf des pièces et les liens vers leur site :
Le condenseur : de tracteur Massey
Ref Diavia : 022387
Ref Kuehler Rath : 890411
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... cts/890411
114 € HT
Le filtre déshydratant : monté également sur Ferrari et Lamborghini
Ref Diavia : 017046
Ref Kuehler Rath : 71996
http://www.kuehler-rath.com/epages/6325 ... ucts/71996
48 € HT
Et les joints toriques : ref 88986 et 88987 (pièces non dispo sur leur site web)
1 € HT pièce
J'ai reçu les pièces, pas de marque visible, du noname .... mais au moins j'ai des pièces !
Et finalement, je ne regrette pas tant que ça d'avoir une clim adaptable vu le prix d'un condenseur pour une monte de clim d'origine (800 €)
Enfin, voici un autre site en suisse qui m'a permis de rebondir sur le site allemand grâce à une recherche Google :
https://www.swisclima.ch/fr/article/art/25018 et
https://www.swisclima.ch/fr/article/art/25008
Ludo
Ref Diavia : 022387
114 € HT
Ref Diavia : 017046
48 € HT
1 € HT pièce
Ludo
Pour compléter les infos, qui pourraient servir à l'ensemble de notre communauté Land, et à défaut de trouver facilement les pièces de rechange Davia chez le revendeur identifié dans la région Grand Est où j'habite :
Une adresse qui réalise des flexibles de clim sur mesure : https://www.ddpa.fr/24-flexible-de-climatisation
Une autre : https://www.ecoclim.net/
Je vous partage qq infos supplémentaires içi histoire d'avoir un sujet le + complet possible :
Le compresseur est un Sanden SD7H15 qui précise :
- R134a pour le réfrigérant
- SP-20 pour l'huile (équivalent = PAG 100)
Je vous partage une doc très intéressante publiée par Sanden :
Le Service Guide
						Le Service Guide
Je galère pour trouver les couples de serrage des tuyaux de clim sur l'évaporateur en alu et la bouteille déshydratante.
Evidemment la doc Diavia ne précise rien à ce sujet. Leur service technique ne répond pas ...
J'ai balayé les manuels d'atelier du Range Classic, du Def depuis le 300 Tdi en vain ....
Sur le 300 y'a le même type de raccords sur le radia (partie refroidissement d'huile, mais le manuel ne précise pas les couples de serrage (ou j'avais plus les yeux en face des trous)
Le fournisseur en Allemagne n'a pas cette info dans les fiches produits ... et je voudrais éviter de serrer trop fort et foirer le filetage et serrer insuffisamment pourra générer une fuite...
J'ai même parcouru le net à la recherche de manuel d'autres voiture avec des pièces similaires, mais pas de bol, je n'ai pas trouvé... à chaque fois c'était des raccords plats fixé par des vis type M6.
Les valeurs glanées içi et là se trouvent entre 5 et 20Nm ... ça ne m'avance pas d'un poil.
Alors si vous avez l'info, je serais ravi d'en profiter
