Bruit de roulements ou quoi d’autre?
Capland
Message non lu par Capland »
Bonsoir a tous
Mon Def TD5 de 2005 me fait depuis qlqes temps un bruit de roulements etrange:
Le bruit apparait vers 48 km/h en 3 ieme et disparait audessus de 55, le bruit revient vers 60 km/h en 4ieme et disparait au dessus r de 65 environ pour revenir a 75km/h en 5 ieme puis disparait ensuite...
Alors d’accord cela ne semble pas si terrible, mais ce bruit se fait plus fort au file du temps et je me dis qu’a un moment la galere a se pointer.
Que pensez vous de cette anomalie? D’ou cela pourrait il venir?
Cela semble venir de l’arriere mais j’ai ecarté les probleme de pont et de croisillons puisque si je roule a un rapport different a 60 ou 75 km/h le bruit n’apparait pas. Il ne se produit pas non plus en roulant debrayé.
Donc je commence a me demander si la bv ou bt ne seraient pas dans le coup.
Quelqu’ un aurait un retour d’experience sur le Sujet?
L’hstorique d’entretien des precedents proprio est “leger”
Defender 90 td5 de 2005.
95000km
Mes dernieres interventions:
Vidange de tous les fluides
Remplacement courroie accessoire (avec difficulté au desssrrage du visco). La. Ourrie quine a l,arret moteur :oops:
Remplecement du faisceau d’injecteurs.
Remplement du joint de cache culbuteurs
Ablation egr.... donc rien que j’ai pu faire aurait provoquer cette anomalie recente.
Merci de vos lumières.
Capland
Re: Bruit de roulements ou quoi d’autre?
“”””La. Ourrie quine a l,arret moteur :oops: “””
Pardon pour cette phrase sortie de nul part, il faut lire:” depuis la courrie couine a l’arret moteur :oops: )
casa
Message non lu par casa »
Pour cibler l'origine du bruit, tu pourrais essayer :
- de mettre la boite de transfert au point mort et la boite de vitesse en prise en essayer de reproduire le bruit à l'arrêt.
- de rouler en courte pour voir si le bruit apparaît aux mêmes vitesses (48km/h, 55km/h, après ça risque d'être dur :D ) ou à des vitesses beaucoup plus basses
-voir démonter les transmissions et faire tourner l'ensemble à vide
En procédant ainsi,peut être arriveras tu à cibler plus précisément l'origine du bruit.
Capland
casa a écrit :Bonjour,
Salut Casa
J’ai suivi tes conseils:
- Lorsque je monte le regime moteur a l’arret boite de tranfert au point mort, vitesse engagée, le bruit est absent
- En roulant en courtes, le bruit est la, mais à des vitesses differentes.
- Je ne demonte rien pour le moment je ne suis pas chez moi. Et j’ai encore 1300 bornes a faire vendredi prochain pour rentrer.
J’ai fait beaucoup de long parcourt ces deux derniers mois, vitesse habituelle: 115 - 120 au compteur.
Je ne pense pas quand meme que cela est avoir avec l’apparition de ce bruit.
françois ROLAND
Message non lu par françois ROLAND »
Ne serai ce pas un jeu dans les croisillons de ton arbre arrière?
C'est le genre de symptômes
Capland a écrit : Mon Def TD5 de 2005 me fait depuis qlqes temps un bruit de roulements etrange:
Cela semble apparaitre plus ou moins au même régime moteur.
Soit c'est quelque chose du moteur , embrayage, BV, soit c'est quelque chose d'externe au groupe moto propulseur, qui entre en vibration à un régime moteur donné.
J'aurai tendance a retirer le deuxième cas, car véhicule à l'arrêt, en motant le régime moteur tu n'as plus le bruit.
Pour ce qui est interne au groupe moteur/embrayage/BV, tu peux très bien ne plus avoir de bruit quand les éléments ne transmettent pas beaucoup d'effort.
casa
Le bruit semble être absent lorsque la transmission ne transmet pas d'effort.
Est-ce que le bruit change ou cesse lorsque tu lèves le pied et que tu te retrouves en retenue (c'est à dire que la transmission transmet un effort, mais dans l'autre sens) ?
Peux-tu en dire plus sur le type de bruit (engrènement, frottement, chocs, etc.)?
Capland
Le bruit est clairement present quand la transmission est en charge a l’acceleration ou a la decceleration. Il disparait quand je sors des plages de vitesses mentionnées plus haut ou si je debraye.
Mais durant mes tests hier, j’ai eu l’impression de l’entendre legerement en accelerant a l’arret bv point mort et bt au neutre. Mais c’etait tres leger et peut etre moi qui devient parano.
C’est un peu comme un bruit de roulement de roue fatigué.
A tout hazard, aurais-je pu abimer qlqe chose en demontant le viscocoupleur? Il m’a fallut taper sur la clé de 36 pour pouvoir le demonter.
Capland a écrit :A tout hazard, aurais-je pu abimer qlqe chose en demontant le viscocoupleur? Il m’a fallut taper sur la clé de 36 pour pouvoir le demonter.
Clairement non du moment que tu tapes sur la clé et dans une trajectoire tangente à l'axe…. :mrgreen:
Pour ton bruit, ça peut provenir de tellement d'endroits...mais je mettrais bien une pièce sur la transmission (roulement de boite), embrayage fatigué :mrgreen:
tu finiras par le trouver un jour par hazard ….
Rien ne t'empêche de vidanger tes boites dans une bassine bien propre et observer les éventuels résidus...
casa
nanard833 a écrit : Rien ne t'empêche de vidanger tes boites dans une bassine bien propre et observer les éventuels résidus...
c'est effectivement ce que j'ai commencé à faire dans un cas similaire, et la vidange a été instructive. Voir là : https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=26&t=7193
Capland a écrit : Le bruit apparait vers 48 km/h en 3 ieme et disparait audessus de 55, le bruit revient vers 60 km/h en 4ieme et disparait au dessus r de 65 environ pour revenir a 75km/h en 5 ieme puis disparait ensuite...
Je n'ai pas l'étagement des rapports du TD5 sous les yeux pour faire les calculs mais ce que tu indiques pourrait faire penser à un bruit situé entre la sortie moteur et l'arbre primaire de la BV. Bruit audible dans une plage identique du régime moteur.
Ca en fait des roulements et paliers à tester... du vilebrequin à la BV... Il faut sûrement désaccoupler la BV pour vérifier l'état de son roulement d'entrée et du reste...
Bon courage.
Capland
Bon effectivement il semble compliqué de vouloir aller plus loin dans les inestigations. Il y a potentielement trop de pieces en mouvements qui pourraient etre a l'origine de ce bruit.
Je vais donc rester attentif a celui-ci, si je tombe dessus ou si cela fini (je le crains) par une galere je ressort ce post pour vous donner la conclusion de l’histoire.
Je vais quand meme le faire essayer a mon concessionnaire car j’ai aussi maintenant une vibration quand je pousse les regimes.
Merci de vos contributions, si d’autres idees vous viennent n’hesitez pas je suis prenneur. :?
casa
bisnouk a écrit : Ca en fait des roulements et paliers à tester... du vilebrequin à la BV... Il faut sûrement désaccoupler la BV pour vérifier l'état de son roulement d'entrée et du reste...
Avant d'attaquer du démontage, un outil de ce type, ou un tournevis plaqué contre l’oreille, peut aider à localiser le bruit afin d'engager les travaux vers l'élément le susceptible d'être en cause...
Bon courage
