Mon Def TD5 de 2005 me fait depuis qlqes temps un bruit de roulements etrange:
Le bruit apparait vers 48 km/h en 3 ieme et disparait audessus de 55, le bruit revient vers 60 km/h en 4ieme et disparait au dessus r de 65 environ pour revenir a 75km/h en 5 ieme puis disparait ensuite...
Alors d’accord cela ne semble pas si terrible, mais ce bruit se fait plus fort au file du temps et je me dis qu’a un moment la galere a se pointer.
Que pensez vous de cette anomalie? D’ou cela pourrait il venir?
Cela semble venir de l’arriere mais j’ai ecarté les probleme de pont et de croisillons puisque si je roule a un rapport different a 60 ou 75 km/h le bruit n’apparait pas. Il ne se produit pas non plus en roulant debrayé.
Donc je commence a me demander si la bv ou bt ne seraient pas dans le coup.
Quelqu’ un aurait un retour d’experience sur le Sujet?
L’hstorique d’entretien des precedents proprio est “leger”
Defender 90 td5 de 2005.
95000km
Mes dernieres interventions:
Vidange de tous les fluides
Remplacement courroie accessoire (avec difficulté au desssrrage du visco). La. Ourrie quine a l,arret moteur
Remplecement du faisceau d’injecteurs.
Remplement du joint de cache culbuteurs
Ablation egr.... donc rien que j’ai pu faire aurait provoquer cette anomalie recente.
Merci de vos lumières.
