Elevation discovery 2
MichelJA
Message non lu par MichelJA »
Bonjour, je voudrais monter un peu la hauteur d'une discovery 2, TD5, année 1999. La disco 2 me parait un peu bas.
Est ce possible, comment pourrais je procéder, qu'est ce que je dois changer ou ajouter .
JA Michel
Re: Elevation discovery 2
Pour 40 mm de rehausse voilà les ressorts requis pour un Discovery 1 ou 2 mais la suspension va se durcir :
Détail des références et des prix :
Rear Coil Spring - Heavy Duty Police Spec
SKU: ANR4491 2 Excl. Tax: €45.50
Nota : Le ressort de référence RKB000350 (Heavy Duty aussi) est souhaitable mais plus cher
Passenger side coil spring - 110 front heavy duty or 90 rear std
SKU: NRC9449 1 Excl. Tax: €16.15
Driver side coil spring - 110 front heavy duty or 90 rear std
SKU: NRC9448 1 Excl. Tax: €17.74
Eléments de confort anti-bruit :
Isolator
SKU: ANR2938G 2 Excl. Tax: €6.26
Isolator
SKU: RBC100111 2 Excl. Tax: €16.42
Détail des comportements induits et avis ici :
viewtopic.php?t=1789
J'en suis à deux Disco rehaussés avec ces ressorts "genuines homologués" par Land Rover ce qui est un confort réel en terme d'assurance :mrgreen:
Le post de la FAQ sur les ressorts offre un passage pour les Discovery ici :
https://www.landroverfaq.com/viewtopic. ... &start=180
Les couleurs des marquages :
Ressort AR :
Ressorts avant (coté passager) :
Et le ressort arrière référence RKB000350 (Heavy Duty) référencé "préférablement car progressif" pour le Discovery II :
Une image des "isolators" prévus sous les ressorts pour le Discovery II (but : plus de clac lors des croisements de pont) :
Isolateur de bruit avant :
Et pour les ressorts arrières :
MichelJA
merci RR pour la solution. Est ce que vous avez le fichier
"calcul des rehausses en fonction des ressorts"...........
http://www.landmania.com/forum/showthread.php?t=46508
mentionné dans le sujet ANR4491
merci encore
Fichier ressorts Discovery
Je pense que c'est ce fichier :
calculs ressorts Disco.xlsm
(27.25 Kio) Téléchargé 317 fois
oui c'est ça :wink:
disco daidy
Localisation : ex DISCO TD5 BVA 02 et disco TD5 BVM prépa ballade TT de 00 17137 Nieul sur Mer
Message non lu par disco daidy »
attention certains confondent disco 2 et disco serie II un disco 2 et un disco 300 TDI année de 94 à 98/99, et un disco serie II est un disco TD5 de 98/99 à 04/05
ce que j'' avais sur mon disco td5 BVA avec les pare chocs d'origine:
en +4 cm tout ressorts et terrafirma +5 cms!
seul différence par rapport au BVM les ressorts AV sont de +20-50 kgs et à l'arrière j'ai pris des médium!
les refs: DA 4199 et da 4197 pour les ressorts et les TF 127 et TF128 pour les amortos et DA241440S pour le kit de durite +4 cms!
pour mon disco BVM équipé TT en suspattes pneumatiques équipé pare choc av et ar britpart et treuil:
les amortos:
amortisseurs + 50 avant TF 127
amortisseurs +50 arrière TF 128
les ressorts AV:
+40mm-britpart-40mm-lift-50100kg-load-da4198-p-2358.html
la réhausse AR: je garde les boudins pneumatiques:
-réhausses sous boudins +40-da6342-p-5171.html
voilà pour mes surélèvations
disco daidy a écrit :attention certains confondent disco 2 et disco serie II un disco 2 et un disco 300 TDI année de 94 à 98/99, et un disco serie II est un disco TD5 de 98/99 à 04/05
les amortos:
les ressorts AV:
Oui précision importante mais avec des Bripart DA4199 et DA 4197 en plus 40 mm on sort du domaine d’homologation du véhicule :wink:
Les ressorts cités plus haut en photo :
Et leur codes de couleurs :
daz
Message non lu par daz »
disco daidy a écrit : 05/12/2018 19:40 attention certains confondent disco 2 et disco serie II un disco 2 et un disco 300 TDI année de 94 à 98/99, et un disco serie II est un disco TD5 de 98/99 à 04/05
Je remonte un sujet mais attention aux appellations surtout en commandant sur internet.
Sur tous les sites le disco2 correspond au td5.
La différenciation ne se voit qu’en France. En Angleterre le disco 1 comprend le 200 et le 300.
