tendeur de courroie distrib 300tdi
alvin
Message non lu par alvin »
Hello,
je suis en train de changer ma courroie, et j'ai une question par rapport au montage du kit de tension,
coté poulie ou l'on bloque la tension, sur l'ancien j'ai un boulon m10 assez long et une rondelle qui coiffe la poulie,
Avec le nouveau, j'ai reçu un boulon M10 de 20mm, ça veut dire qu'il ne retient plus la poulie complète, mais seulement la plaque du fond ?
c'est pas mieux avec l'ancien système ?
Merci d'avance pour les infos ....
Re: tendeur de courroie distrib 300tdi
Salut ; Effectivement l'ancien montage parait plus "technique" , mais je pense qu'il était plus onéreux a fabriquer !!
alvin
merci pour ta réponse,
la question est :
est il judicieux d'utiliser l'ancien système de fixation avec la nouvelle poulie ?
Je préfère le nouveau système plutôt que la longue vis.
Vois ce thème : Quiz: distribution 300Tdi cassée au bout de 18km?. photo R14) première page, et R12) a la deuxième page.
ATTENTION ! au positionnement du galet fixe dans son emplacement. :wink:
alvin
ça y est, j'ai tout remonté cet aprem, tout fonctionne :wink:
petit souci quand même, j'ai trouvé un truc caoutchouté en nettoyant la scène de crime, que je sais pas ou ça va ......
Si vous avez une idée.....
Pour info, comme le but de l’opération à la base était de changer le joint entre le carter de distrib et le bloc moteur, j'ai démonté radiateur, carter d'huile, pompe injection, carter distrib
Modifié en dernier par alvin le 06/01/2019 13:01, modifié 2 fois.
tippie
Message non lu par tippie »
SALUT
Ca ressemble à une protection électrique qui va sur une cosse vers l'alternateur :D
alvin
tippie a écrit :SALUT
ça m'étonnerai, parce que:
1-je n'ai rien touché de ce coté
2-il n'y a pas de fil débranché
supprime le lien de l'hébergeur de ta photo sinon le chef va la virer :mrgreen:
alvin
nanard833 a écrit :supprime le lien de l'hébergeur de ta photo sinon le chef va la virer :mrgreen:
comme ça c'est fait..... , l'hébergeur du site, ça marche pas, limité à 1mo :sm4:
Salut , ton petit caoutchouc va sur le dessus de la pompe a injection , pour la mise a l'air de la membrane de régulation du turbo .
Et bien apprend à réduire le poids d'une photo.....
Les autres membres font comment d'après toi ?
alvin
nomansland a écrit :Salut , ton petit caoutchouc va sur le dessus de la pompe a injection , pour la mise a l'air de la membrane de régulation du turbo .
Merci :wink:
