Fumée bleu en frein moteur
- Pat à caisse
Re: Fumée bleu en frein moteur
AMHA, tes volutes de fumées sont assez semblables à celles connues il y a quelques temps cf https://www.landroverfaq.com/viewtopic.php?f=20&t=372 .
Tout comme Normand 1400, je n'y vois pas l'ombre d'un problème d'injection mais plus un problème moteur (joint de culasse ou segmentation).
D'ailleurs, sur mon 300Tdi, cela revient de façon préoccupante. Impossible de rouler sans fumées "blanc bleu" si je pose un pied léger sur l'accélérateur après un temps de frein moteur et le problème est aggravé si le est moteur froid. Malgré cela, tout semble fonctionner correctement, pas de perte d'huile ou de LR déraisonnable, pas de mayonnaise ni bulles dans vase d’expansion, démarrage et puissance ok pour une vielle dame. Je demeure cependant dans l'expectative faute de référence à mon échantillon ou
Tout est relatif...
On pourrait aussi soupçonner un problème d'ovalisation des cylindres pour les fumées bleues à la décélération.
Ou bien, et plus certainement un problème de joints de queues de soupapes, ce qui expliquerait aussi les fumées blanches....
Merc pour vos réponses.
Je commence à croire aussi a un problème moteur...
Connaissez vous un bon professionnels de ces moteurs capable de me diagnostiquer le problème ?
A toi un risque si je me sert de mon véhicule tout les jours dans cet état moteur ?
A chaud le problème est corrigé plus de fumés, par contre un démarrage après 2 heures d'arrêt est le même qu'a froid.
J'ai déja eu un problème de fumée de ce genre ; en fait c'était une bielle legèrement tordue , le piston était de fait plus bas que les autres et générait un combustion incomplète .
Je pense que lors de la refection du moteur vous avez controlé les hauteurs ? ainsi que l'ovalisation des cylindres ?
Le problème était le même avant sa réfection complète, le bloc a été realesé pour des piston de côtes supérieures à l'origine. Je ne sais pas si la hauteur des pistons a été vérifier... D'après mon mécano oui mais je ny croit pas.
Car si trop haut il aurais fallu rectifier le sommet des pistons et refaire un traitement graphite, ce qui ne ma pas été compter dans le devis de réparation. De plus le mécano me certifie que les dessus de pistons ne sont pas traité au graphite alors que si sur le TD.
C'est lorsqu'on surface le plan de joint du bloc qu'il faut verifier le dépassement des pistons ; La culasse étant plate (sans chambre de combustion) la rectification n'a pas d'incidence . Ce qui est différent pour un moteur essence !!
Normalement les pistons ont une couche de graphite que sur une partie des jupes, pas sur le haut des pistons.Fumado 31 a écrit : Car si trop haut il aurais fallu rectifier le sommet des pistons et refaire un traitement graphite, ce qui ne ma pas été compter dans le devis de réparation. De plus le mécano me certifie que les dessus de pistons ne sont pas traité au graphite alors que si sur le TD.
D'accord effectivement il m'ont fait un blanchiment de plan de joint sur le bloc, je ne sais pas si ils ont vérifier leurs hauteur...
La couleur noire sur la tête des pistons n'est pas le traitement graphite ?
j'ai fini par cehrcher sur le web......Fumado 31 a écrit : La couleur noire sur la tête des pistons n'est pas le traitement graphite ?
Pour 2.5td : Pour les Tdi : Il y a en effet un revêtement sur les pistons du 2.5Td. mais quoi? et pourquoi ?
Pour le 300 tdi, c'est à base de graphite et c'est pour réduire les frottements et usures.
- Normand 1400
Pas pour les moteurs à injection indirecte...nomansland a écrit :C'est lorsqu'on surface le plan de joint du bloc qu'il faut verifier le dépassement des pistons ; La culasse étant plate (sans chambre de combustion) la rectification n'a pas d'incidence . Ce qui est différent pour un moteur essence !!
D'ailleurs, les ateliers sérieux rattrapent la variation liée au surfaçage de la culasse en retouchant le logement des préchambres.
Il me semblait bien que les piston du TD avait un traitement sur leur dessus.
Effectivement j'avais entendu dire qu'il exister des specialistes qui retouche ou change les prechambres de combustion pour remédier à ce problème de surfaçage.
Modifié en dernier par Fumado 31 le 25/08/2019 14:54, modifié 1 fois.
- Normand 1400
Les préchambres sont en acier réfractaire, donc on ne les trafique pas...Fumado 31 a écrit :Effectivement j'avais entendu dire qu'il exister des specialistes qui retouche ou change les prechambres de combustion pour remédier à ce problème de surfaçage
Par contre, on retouche la partie haute de la chambre moulée dans la culasse qui constitue leur logement en y enlevant un peu d'alu : le même volume que celui qu'on a perdu en surfaçant la culasse.
Je l'ai fait sur une culasse (rectifiée au-delà des tolérances ) ou deux avec une petite fraise ; comme pour les essences, après avoir calculé les volumes à ajuster, il faut utiliser une plaque de verre percée pour bien mesurer le volume d'huile fluide qui sert à jauger la chambre. Avec un peu de soin, on apprécie le mm3 (une goutte, en fait)...
La culasse doit être équipée (bougies, injecteurs, préchambre) afin de mesurer les volumes exacts.
A l'ancienne quoi, sachant que c'est très sympa (et surtout très long) à faire!
C'était assez courant avant quand on voulait sauver un moteur ; aujourd'hui, avec les injections directes, je ne tenterai pas le coup qui consisterait à creuser un peu la chambre de combustion usinée dans les pistons...
Il ne faut pas confondre ce travail avec la rectification des faces d'appui des préchambres dans la culasse après un surfaçage, qui conditionne leur cote d'affleurement/dépassement par rapport au plan de joint. Ce boulot d'usinage au centième, on ne peut pas le réaliser manuellement.
Si c'est pas clair , je peux poster une ou deux bricoles pour illustrer.
Salut Normand ; a ma connaissance ce sont des culasses en fonte sur les 2,5ld/td mais pas en alu !!
Sur les 200 et 300 tdi oui elles sont en alu !
- Normand 1400
Tu as raison!
Cela ne change pas le problème, seul le matériau est un peu plus dur à usiner...
Oui je veu bien peu tu posté une petite illustration a ta description ?
- Normand 1400
Quelques éléments complémentaires, alors…
Les moteurs Diesel à injection indirecte ont dominé sans partage le monde des Diesel routiers de petite à moyenne cylindrée jusqu’au début des années 90. A partir de cette date, quelques constructeurs, dont Land Rover avec le 200 Tdi, ont basculé dans le monde de l’injection directe, jusqu’alors réservé aux moteurs industriels de forte puissance (camions, tracteurs, engins de TP, etc.).
La particularité des moteurs à injection indirecte est de posséder une chambre de turbulence. Les dispositions constructives (implantation, matériau) sont très diverses selon les constructeurs ; quoi qu’il en soit, son objectif est d’assurer une dispersion la plus complète possible des gouttelettes de combustible au sein de la masse d’air présente dans le cylindre.
Ce procédé était relativement efficace et avait l’avantage de se satisfaire de pressions d’injection relativement modérées, généralement comprises entre 130 et 150 bars.
Cette chambre n’existe pas dans les moteurs à injection directe ; la dispersion est obtenue par l’énergie cinétique des gouttelettes de combustible, d’autant plus élevée que la pression d’injection est forte. C’est ce qui explique que les pressions d’injection ont toujours été plus élevées dans ces moteurs, y compris avec des pompes distributrices de type Bosch VE.
Les moteurs Land d’ancienne génération (2 litres ¼ et 2,5 litres) et nombre d’autres faisaient appel à une chambre fabriquée par la société Ricardo répondant au nom de Comet. La planche suivante montre à quoi ressemble cette pièce rapportée (de teinte rosée sur le schéma) et — on va le voir un peu plus tard — amovible :
Son fonctionnement est très simple : lorsque le piston remonte, il force l’air à pénétrer dans la chambre. Un tourbillon très intense se forme alors en même temps que la température s’élève sous l’effet de la compression. Lorsque l’injecteur s’ouvre, le panache est laminé par le tourbillon de l’air et la combustion, très riche puisque la totalité de l’air n’est pas encore entrée dans la chambre, s’amorce :
Sous l’effet de la combustion, la pression au sein de la masse gazeuse augmente ; les gaz brûlants ressortent alors de la chambre et communiquent leur énergie au piston.
On observera qu’une combustion plutôt riche à son amorçage avait pour effet de réduire les oxydes d’azote, ce qui n’est pas le cas de l’injection directe. L’expérience montre également que des injecteurs qui commencent à fatiguer ne perturbent qu’à la marge (faut pas exagérer quand même ) la qualité de la combustion et que le risque de percer un piston avec un tel système est très réduit, ce qui n’est pas vraiment le cas avec les injections directes, surtout avec les techniques actuelles qui maintiennent une pression d’injection permanente au cul des injecteurs.
Le fonctionnement de ces moteurs était très souple et relativement silencieux ; il aura fallu attendre la débauche technologique rendue possible par la gestion électronique pour dépasser leurs performances en termes de souplesse et de silence.
Perso, j’aimais bien cette technique, élégante dans son principe, qui faisait appel à des organes dont les conditions de fonctionnement étaient relativement peinardes. C’est grâce à elle que les Diesel ont acquis la réputation de robustesse — et de relative mollesse — qui était la leur jusqu’à une période relativement récente.
Leur rendement était un peu plus faible (15% en moyenne) que celui des injections directes : la majorité des pertes provient évidemment des frottements au sein de la masse gazeuse quand elle rentre puis ressort de la chambre…
Dans la gamme Ricardo Comet, on trouvait notamment cette chambre montée sur les moteurs Renault que j’ai ressortie de mon bordel, car elle illustre mieux la forme exacte aménagée dans la culasse :
Contrairement à la chambre montée dans la culasse de ton 4x4, qui ressemble à celle de la première planche, elle délimite un volume quasiment fermé. Mais la Comet ne porte dans la culasse que par ses portées rectifiées. Cela dit, même avec ce montage, il est toujours possible de retoucher le volume de la chambre par enlèvement de l’aluminium ou de la fonte de la culasse.
Issue d’un moteur de 1 600 cm³ (le F8M 730) elle peut sembler de petite taille :
C’est évidemment un organe très sollicité qui nécessite une surveillance particulière ; j’y reviendrai.
On conçoit que toute opération de surfaçage/rectification de la culasse a un impact immédiat sur le volume de cette chambre ; pour avoir réalisé des interventions diverses et variées sur un certain nombre de culasses, j’avais en tête qu’une rectification d’un dixième de millimètre, ce qui est généralement la norme, réduit le volume de la chambre de 0,5% environ, ce qui est n’est pas négligeable.
Vu les valeurs de compression que tu indiques, il est probable que ta culasse ait fait l’objet d’un surfaçage de plusieurs dixièmes, ce qui est sévère.
Pour couper court aux dysfonctionnements qu’une modification aussi radicale du régime thermodynamique peut provoquer dans le fonctionnement des moteurs, les constructeurs interdisent évidemment les rectifications. Les ateliers spécialisés leur emboîtent généralement le pas pour des questions évidentes de responsabilité.
Pour autant, on peut trouver une voie intermédiaire, dans laquelle chacun prend sa part de responsabilité. Le tout est de bien comprendre ce que l’on fait…
Tout d’abord, une culasse qui a pris un coup de chaud se déforme d’une manière particulière ; en général et pour faire simple, elle prend la forme d’une banane.
Cela signifie que l’atelier spécialisé va opter pour une cote intermédiaire d’enlèvement de matière qui va faire rentrer la culasse dans les tolérances de planéité, mais qui va mécaniquement aboutir à des volumes de chambres tous différents.
Il est donc important de procéder à une bonne métrologie préalable permettant de caler cette cote : cela va déjà permettre de se faire une idée de la manière dont les volumes de chambre vont varier.
Ensuite, il faut relever les volumes de chambre avant rectification.
Le principe de base est celui-ci :
Bien que tiré d’une manip faite sur un essence, le principe est le même, à part qu’on doit faire appel à une plaque de verre ou de plexiglass de petites dimensions qui s’adapte à UNE seule chambre (sinon le gauchissement de la culasse va introduire une erreur de mesure) : après avoir équipé la culasse de ses injecteurs, bougies de préchauffage et chambre Ricardo et appliqué une fine couche de graisse sur le socle des chambres pour faire étanchéité, on mesure le volume de chaque chambre en y versant de l’huile fluide jusqu’à ce que le niveau se fasse avec la plaque.
Le calage à l’horizontale de la culasse est déterminant car aucune bulle d’air ne doit subsister.
En principe, les volumes sont tous égaux.
Présenté différemment (toujours sur un essence) le principe de mesure avec une plaque par chambre est le suivant, sachant que le liquide doit faire niveau avec le canal de la chambre :
Avec un peu de soin, on approche le mm³...
Après rectification, on recommence les mesures.
J’ai en tête des valeurs à retoucher pouvant varier dans une fourchette comprise entre 50 et 150 mm³ ; ces chiffres représentent la diminution du volume des chambres imputable à la rectification.
Dans le cas qui te concerne, si j’ai bien compris, tu ne disposes pas de ces infos. Il faut donc refaire la manip inverse, ce qui est un peu moins simple.
À supposer que tu veuilles te lancer dans des travaux lourds, au premier rang desquels figure le déculassage, lequel te permettrait déjà de lever le doute sur l’éventuel gauchissage d’une bielle en mesurant les cotes de tous les pistons par rapport au plan de joint de culasse…
Si tel devait être le cas, le principe est de repartir du rapport volumétrique du moteur afin de recalculer le volume théorique de la préchambre.
Ce rapport est le quotient (division) des termes A et B suivants :
L’enlèvement de matière doit se faire sur les zones en vert :
Je procède avec une petite meuleuse électrique : l’expérience montre qu’il suffit généralement de retirer deux ou trois dixièmes. Cela ne fragilise pas la culasse, mais c’est épouvantablement long si on veut approcher le volume théorique, car il faut déposer les injecteurs, les bougies, la chambre, meuler, puis nettoyer, remonter, remesurer et ça, un certain nombre de fois, car si on commet l’erreur d’enlever trop de matière, hé bé c'est mort, évidemment…
Perso, je me charge de la métrologie amont afin de discuter avec le gars qui tient la machine-outil de la cote de rectification la plus opportune. Et aussi de tout le reste, car il y en a pour des plombes…
Vu la minutie du boulot, on comprend très rapidement pourquoi personne ne se prend la tête avec ça ! Mais sur un forum comme celui-là, je considère que mes délires peuvent trouver leur place...
En tout cas, c’est faisable, et le résultat est à la mesure du temps passé.
Pendant qu’on en est à la rubrique des , voyons la question de la vérification des chambres.
Leurs conditions de service étant épouvantables (chocs thermiques à répétition et ce d’autant plus que cette partie de la culasse est volontairement moins refroidie que le reste) les chambres finissent par fatiguer :
Les fissures partent systématiquement de cet endroit. Et s’accompagnent d’une déformation de leurs lèvres ainsi que le montre le même cliché, pris en lumière rasante, d’une chambre accusant 310 000 km compteur :
La photo suivante montre, en vert, l’emprunte laissée par la bague pare-flamme du joint de culasse.
La pression exercée par le joint de culasse à cet endroit est intense ; non seulement elle parvient à marquer l’acier, mais elle provoque un léger basculement de la chambre (par fluage de l’aluminium de la culasse) dont les cotes d’affleurement par rapport au plan de joint peuvent passer hors tolérances. Si tel est le cas, il faut voir avec l’atelier ce qu’ils en pensent. Certaines chambres sont fournies et cotes majorées afin de permettre le réusinage de leur face d’appui dans la culasse. Dans d’autres cas, il faut rectifier la culasse uniquement pour cette raison.
Avec une culasse en fonte comme la tienne, ce problème est beaucoup moins fréquent. Mais il faut quand même le garder à l’esprit, car un effleurement non conforme peut avoir une influence sur la durée de vie du joint de culasse.
Ceux qui vont jusqu’à la fin du film ne sont en général pas déçus : un morceau d’acier de la chambre finit par se décrocher, entraînant une casse moteur instantanée. Noter que l'origine exacte de cette avarie reste assez souvent ignorée, les gens étant persuadés, au vu des dégâts, qu’elle résulte d'une rupture de la courroie de distribution…
Land Rover est l’un des seuls constructeurs à rappeler les règles de l’art en la matière, qui rejoint ce que j’ai toujours entendu de la part des maniaques qui m’ont transféré une partie de leurs connaissances : une fissure dont la longueur dépasse dix à quinze millimètres entraîne impérativement le remplacement de la totalité des chambres.
Voili, voilu.
- A = volume de la chambre + volume correspondant à l’épaisseur du joint de culasse
B = volume du cylindre + volume correspondant à l’épaisseur du joint de culasse + volume de la chambre
Voili, voilu.
