Connectiques pompe gavage def110 td5 cassées help svp
Marco375
Message non lu par Marco375 »
Bonsoir les Landistes, j'espère que le confinement se passe bien, je sollicite vos lumières pour changer les connectiques qui vont sur la pompe immergé de mon Def 110 td5, j'ai essayé avec un briquet et à la force des bras, mais c'estsuper diffficile😵😵.
Merci pour vos conseils et astuces qui me permettront de pas tomber en dépression 😅😅
Re: Connectiques pompe gavage def110 td5 cassées help svp
Marco375 a écrit : 24/03/2020 20:45 sur la pompe immergé de mon Def 110 td5, j'ai essayé avec un briquet et à la force des bras
j'espère pour toi que tu joues pas du briquet prés du réservoir :shock:
Marco375
Non il est démonté, c'est d'ailleurs en le démontant que j'ai pété deux des 4connectiques😅😵😡
Qu'est ce que tu appelles connectique ?
Les raccords électriques, ou les raccords rapides sur les durites ?
Marco375
LØLØ a écrit : 25/03/2020 20:33 Salut,
salut LOLO, ce sont en fait les embouts plastiques avec les agraphes de couleurs quil y a au bout des durites en nylon gaines de caoutchouc qui viennent du support filtre, jai essayé le seche cheveux et vaseline mais ca jai pince la durite :? :sm4:
Merci :wink:
vdauby
Message non lu par vdauby »
Bonjour, si tu as un décapeur thermique, c'est plus chaud, sinon le top un Leister pour les membranes TPO, le souci est de dilater , chauffer plus par l'intérieure.
Vincent
Marco375
vdauby a écrit : 26/03/2020 18:32 Bonjour, si tu as un décapeur thermique, c'est plus chaud, sinon le top un Leister pour les membranes TPO, le souci est de dilater , chauffer plus par l'intérieure.
Vincent
Bonjour Vincent merci pour tes conseils, un leister pour membrane Tpo jamais entendu parler, je vais regarder sur le net 😉👍merci encore :).
Marco375
J'envisage d acheter cet outil
https://www.millmatpro.com/Consommables ... s-6933.htm
Quelqu'un l'a déjà essayée , est ce que ça peut être un bon achat ?
C'est magnifique, mais est-ce que tu en auras vraiment l'usage souvent ? Je me suis toujours démerdé sans, avec un pistolet à air chaud et de la graisse Dow Corning (DC4).
Quel est son prix ? Si ce n'est pas trop chère, pourquoi pas.
Marco375
LØLØ a écrit : 26/03/2020 22:41 Salut,
Salut Lolo, c'est vrai que à près de 130 euros l appareil et pour deux raccords, l'amortissement est moindre, et un pistolet à air à chaleur réglable yen a moins de 50 euros :idea: :sm6: :sm6: le gasoil coule un peu sur des durites je peux quand même utiliser le pistolet en veillant à ne pas dépasser le point d inflammation ?Ou attendre que la durite se vide, en la débranchant du support filtre ?
Merci Lolo :sm6: pour ces astuces ✌️🙏 :) :idea:
Marco375
Bonsoir à tous, juste pour vous dire que j attends mon pistolet à air chaud commandé hier, et je change les raccords semaine prochaine si pas de retard..
Merci encore🙏😉
Marco375
Salut a tous , je nai pas reussi a insérer complètement le raccord , arrivé aux 3/4 le tube nylon s'est méchamment plié et maintenant court :sm2: :sm2: :sm1: ,
donc j'en ai commandé un chez lr direct :
https://www.lrdirect.com/WJP500090-supp ... tpart.html
le genuine lr coûtant pres de 300 euros ,je me suis rabattu sur du britpart .
Est ce une tache ardue, yatil des choses imperatives a faire avant pendant et apres remplacement?
Merci d'avance et bonnes fetes de paques :) :)
vdauby
Bonsoir, j'avoue aussi que sur d'autres raccords, du filtre à Gasoil au moteur et retour, j'ai remplacé le tout par des durites carburants en insérant les raccords d'origine dessus, et depuis je suis tranquille.
Bonne soirée.
Vincent
Marco375
vdauby a écrit : 12/04/2020 22:28 Bonsoir, j'avoue aussi que sur d'autres raccords, du filtre à Gasoil au moteur et retour, j'ai remplacé le tout par des durites carburants en insérant les raccords d'origine dessus, et depuis je suis tranquille.
Bonne soirée.
Vincent
Bonsoir Vincent,
C'est une bonne technique a laquelle je n'avais pas pensé :idea: :sm6: :wink:
merci pour le tuyau :) :)
Bonne fin de soirée
