Merci pour vos conseils et astuces qui me permettront de pas tomber en dépression
Connectiques pompe gavage def110 td5 cassées help svp
Bonsoir les Landistes, j'espère que le confinement se passe bien, je sollicite vos lumières pour changer les connectiques qui vont sur la pompe immergé de mon Def 110 td5, j'ai essayé avec un briquet et à la force des bras, mais c'estsuper diffficile
Re: Connectiques pompe gavage def110 td5 cassées help svp
j'espère pour toi que tu joues pas du briquet prés du réservoirMarco375 a écrit : 24/03/2020 20:45 sur la pompe immergé de mon Def 110 td5, j'ai essayé avec un briquet et à la force des bras
Non il est démonté, c'est d'ailleurs en le démontant que j'ai pété deux des 4connectiques
Qu'est ce que tu appelles connectique ?
Les raccords électriques, ou les raccords rapides sur les durites ? A+
salut LOLO, ce sont en fait les embouts plastiques avec les agraphes de couleurs quil y a au bout des durites en nylon gaines de caoutchouc qui viennent du support filtre, jai essayé le seche cheveux et vaseline mais ca jai pince la duriteLØLØ a écrit : 25/03/2020 20:33 Salut,
Bonjour, si tu as un décapeur thermique, c'est plus chaud, sinon le top un Leister pour les membranes TPO, le souci est de dilater , chauffer plus par l'intérieure.
Vincent
Vincent
Bonjour Vincent merci pour tes conseils, un leister pour membrane Tpo jamais entendu parler, je vais regarder sur le netvdauby a écrit : 26/03/2020 18:32 Bonjour, si tu as un décapeur thermique, c'est plus chaud, sinon le top un Leister pour les membranes TPO, le souci est de dilater , chauffer plus par l'intérieure.
Vincent
J'envisage d acheter cet outil
https://www.millmatpro.com/Consommables ... s-6933.htm
Quelqu'un l'a déjà essayée , est ce que ça peut être un bon achat ?
C'est magnifique, mais est-ce que tu en auras vraiment l'usage souvent ? Je me suis toujours démerdé sans, avec un pistolet à air chaud et de la graisse Dow Corning (DC4).
Quel est son prix ? Si ce n'est pas trop chère, pourquoi pas.
Salut Lolo, c'est vrai que à près de 130 euros l appareil et pour deux raccords, l'amortissement est moindre, et un pistolet à air à chaleur réglable yen a moins de 50 eurosLØLØ a écrit : 26/03/2020 22:41 Salut,
Merci Lolo
Bonsoir à tous, juste pour vous dire que j attends mon pistolet à air chaud commandé hier, et je change les raccords semaine prochaine si pas de retard..
Merci encore
Merci encore
Salut a tous , je nai pas reussi a insérer complètement le raccord , arrivé aux 3/4 le tube nylon s'est méchamment plié et maintenant court
donc j'en ai commandé un chez lr direct :
https://www.lrdirect.com/WJP500090-supp ... tpart.html
le genuine lr coûtant pres de 300 euros ,je me suis rabattu sur du britpart .
Est ce une tache ardue, yatil des choses imperatives a faire avant pendant et apres remplacement?
Merci d'avance et bonnes fetes de paques
Bonsoir, j'avoue aussi que sur d'autres raccords, du filtre à Gasoil au moteur et retour, j'ai remplacé le tout par des durites carburants en insérant les raccords d'origine dessus, et depuis je suis tranquille.
Bonne soirée.
Vincent
Bonne soirée.
Vincent
Bonsoir Vincent,vdauby a écrit : 12/04/2020 22:28 Bonsoir, j'avoue aussi que sur d'autres raccords, du filtre à Gasoil au moteur et retour, j'ai remplacé le tout par des durites carburants en insérant les raccords d'origine dessus, et depuis je suis tranquille.
Bonne soirée.
Vincent
C'est une bonne technique a laquelle je n'avais pas pensé
merci pour le tuyau
Bonne fin de soirée
