Hello à tous,
J’espère déjà que tous ce passe bien pour vous et vos familles.
Voilà mon problème,
Pendant ces semaines de confinement, j’ai entrepris de préparer le Def pour notre voyage de 20 mois.
-Embrayage renforcé LOF et arbre sortie BV vers BT neuve
-BT échange standard
- suspension renforcé avec Koni raid
- Intercooler etc... enfin bref vous l’aurez compris pas mal de chose.
Voilà tous est fait,
Maintenant j’ai un doute sur quelque chose...
Il roule impeccable, mieux qu’avant, les vitesses passent sans accro, du pur bonheur(merci au slickshift;-)) pas de bruit au roulage.
Seulement un bruit, qui était pas ou peu présent avant.
Un bruit qui quand j’embraye disparaît ou lorsque il est présent le simple fait de toucher la pedale d’accélérateur (petite montée en régime) le fait disparaître. Je peu bien évidemment transmette une vidéo.
Un genre de bruit de quelque chose qui tourne, régulier.
Là je sèche réellement, peur que la boîte nous explose en roulant, mais comme dit plus haut, en roulant 0 bruit, pas de souci tout est fluide.
Bien évident que de loin sans être à côté, c’est compliqué .
Merci d’avance pour vos réponses.
Mike
Bruit boîte MT82 Def td4
Re: Bruit boîte MT82 Def td4
quel véhicule?
def.....tdi td5 td4 ?
édit:désolé c'est dans le titre du message
as tu correctement réglé la garde de la pédale d'embrayage ? A+
quel véhicule?
Sur mon DEF TD4 110 HCPU de 2008 la pédale d'accélérateur (LR030043) qui intègre un potentiomètre a été changée en 2012 en lien avec un problème similaire.
En résumé lors des changements de vitesse ce n'est plus totalement toi le pilote car l'électronique prend la main quelques instants au cas ou...
Evidemment une lecture OBD2 (ou valise en concession) devrait t'en dire plus sur l'organe défaillant.
Hello, merci pour vos réponses.
Alors effectivement ma garde d’embrayage était trop haute, 150mm, sur ma doc atelier il fallait 140 mm. Donc réglage.
Là j’ai effectué le réglage, je suis au bout de la tige. Le bruit est maintenant très très léger , rien à voir avec avant. Donc je suppose que c’est dans ce coin là que ça ce passe. J’affinerai demain.
Après la question que je me pose aussi, c’est que c’est un renforcé, peu être plus épais que l’origine. La garde entre la butée et la membrane et peu être juste.
Bref je verrais demain.
Je vais aussi me pencher sur le potentiomètre, voir si ça peu avoir un effet et/ou lien.
Thanks.
Thanks.
