Interprétations des valeurs du capteur AAP moteur TD5
J'ai une question au sujet du fonctionnement du capteur AAP(ambient pressure) sur le moteur du TD5.
En regardant les données extraites avec le nanocom, j'ai noté une chute de pression à l'accélération, ce qui indiquerait que la quantité d'air au niveau du filtre à air serait "insuffisante"!?!
Mais peut être est-ce le fonctionnement normal lorsque le turbo est à l'action.
Nb: le Def est équipé d'un snorkel,
Par ailleurs, je n'ai aucun soucis de trou a l'accélération.
Le Def tourne très bien...
mais peut être que le circuit d'admission pourrait être gêné (intercooler encrassé, filtre, ...)?
Merci par avance pour vos éclaircissements
Seb
Seb
Re: Interprétations des valeurs du capteur AAP moteur TD5
Lorsque tu accélères, le débit d'air dans la ligne d'admission augmente, ce qui augmente les pertes de charge dans la ligne. C'est pour cela que la pression, dite amibante mais en réalité prise dans l'admission, baisse de quelques kPa. Cela doit être plus marqué avec un schnorkel. Je suis dans ce cas sur mon td5, et j'ai également observé le phénomène.
Après tout dépend des valeurs que tu lit sur le nonacom. Si la chute est vraiment importante, il y a peu être effectivement un problème. Je n'ai pas mon Land sous la main en ce moment pour donner les valeur que j'ai, mais dit nous combien tu obtiens voir si cela paraît OK ou non.
A plus
A plus
ci-joint 2 copies d'écran de l'enregistrement des data : pédale d'acélérateur appuyée à fond depuis 1000tr/min jusqu'à 3500tr/min (en 4ème)
on passe de 102.5kPa à 92kPa.
nb: carto avec une petite prépa et pression de turbo réglée à 1.33bar max
l'intercooler est d'origine et peut-être qu'un nettoyage lui ferait du bien !?!
seb
seb
- Normand 1400
Une baisse de pression de 8,5 Kpa, c'est un poil trop élevé de mon point de vue...
A titre de comparaison, sur mon 300 Tdi, une mesure de perte de charge effectuée avec un capteur électronique de pression relative dont la variation est suivie à l'oscillo me donnait un max de 5 Kpa à 3 000 t/mn moteur avec un circuit d'admission nickel (et pas de Schnorchel).
Noter que cette valeur pourrait encore être améliorée, la prise d'air d'origine étant située sur la paroi verticale de l'aile, siège d'une dépression non négligeable vu l'aérodynamique d'un Land. Mais comme je ne roule pas très vite...
Par ailleurs, le filtre à air d'origine du 300 Tdi comporte un circuit cyclonique centrifugeant les poussières, à l'origine d'une fraction importante de la perte de pression. Mais, là encore, un compromis est nécessaire car ce montage soulage le travail du filtre, donc protège le moteur (et limite la vitesse de colmatage du filtre en atmosphère poussiéreuse).
Comme l'indique Casa, c'est effectivement un problème de perte de charge, la vitesse de l'air à l'admission — donc les pertes de charge — augmentant avec le volume aspiré par le moteur. Et ce d'autant plus que ton moteur aspire un peu plus d'air qu'un moteur strictement d'origine, ce qui intensifie le phénomène.
Trois causes possibles :
Après, le calculateur compense l'effet de la perte de charge en réduisant la quantité de gas oil injectée ce qui fait que tu ne sens rien à la conduite ; par contre, il se peut que le moteur fume un peu, ce qui est généralement le cas avec les moteurs préparés.
Ta question est intéressante, en tous cas!
- section du Schnorchel trop faible par rapport à sa longueur, ce qui provoque des turbulences, donc des pertes de charge proportionnelles à la longueur du tube. En théorie, le Ø du tube doit être calculé pour que la veine gazeuse ne dépasse pas une certaine vitesse afin de limiter les turbulences mais il est très difficile d'avoir cette info. De même, l'absence de rugosité interne du tube est un facteur essentiel, le frottement de l'air contre la paroi ne devant déclencher aucune turbulence parasite ;
- bouche d'entrée du Schnorchel mal fichue ou mal orientée, ce qui provoque une perte de charge singulière à l'entrée, voire une contre-pression (poche dépressionnaire à l'entrée du Schnorchel) lorsque la vitesse du véhicule augmente ;
- filtre à air colmaté, qui provoque une perte de charge singulière également.
Mouais, bof, cela ne me parait pas anormal avec un schnorkel. Voir même sans schnorkel sur certains moteurs.
Et puis note que sous nos latitudes, au niveau de la mer, la pression ambiante varie entre 95 et 105 kPa.
Ta perte de pression c'est comme monter de 500 m en altitude, ou une différence entre un mauvais temps ( forte dépression) et du beau temps (anticyclonique).
Négligeable et ton moteur corrige en suralimentant un peu plus.
Ton intercooler n'y est pour rien. Mais s'il n'a jamais été nettoyé, ou dans le doute, un bon rinçage lui fera du bien, et aux performances du moteur aussi.
J'ai nettoyé le filtre récemment (filtre bleu performance, type K&N), et les valeurs indiquées par le MAF étaient nickel a vide au ralenti et à 2000tours/min (à l'arrêt et au point mort).
Donc le filtre ok, je pense...
Le bouchon du snorkel n'a pas d'orientation. L'aspiration se fait par le dessous sur toute la circonférence.
Il est propre...
Et pas plus de fumée que ça a l'accélération.
Juste une bouffée, à la reprise des gazs, quant on appuie un peu vite et le réglage de pédale est plutôt réactif avec le TD5.
Vu que je viens de lui faire une reprog, je préfère m'assurer que tout soit en ordre...
Je vais nettoyer l'inercooler ce weekend, ça ne lui fera que du bien...
Il est propre...
- Normand 1400
Plusieurs remarques sur le thème en cours.
J'ai compris de ce forum qu'on cherchait à être les plus exhaustifs et précis possible, pour les différents modèles de Land, sur les valeurs normales des différents paramètres les concernant. Alors si, effectivement, le sujet était de déterminer quelle est la perte de charge normale à l'admission d'un Td5, dire que les grandeurs observées sont analogues à l'écart que l'on observerait en régime anticyclonique puis en régime dépressionnaire ou que cela représente l'équivalent de quelques centaines de mètres d'altitude ne me semble guère faire avancer le Schmilblic, ces informations figurant dans la littérature générale depuis des décennies.
Casa, si tu pouvais nous donner tes valeurs histoire de compléter les miennes, cela permettrait d'élargir un peu plus le panel d'étude...
Par ailleurs, si j'ai bien lu les différentes docs constructeur, la filtration de l'huile d'un Td5 est plus performante que celle d'un 300 Tdi, en particulier grâce à l'adjonction d'un filtre centrifugeant l'huile, ce qui permet d'abaisser encore de quelques µ la taille des particules piégées.
On pourrait donc légitimement penser qu'un effort a également été consenti pour la filtration de l'air.
Mais une qualité de filtration d'air accrue pourrait avoir pour corollaire une augmentation des pertes de charge, mais ça reste à prouver, d'où l’intérêt de cerner les vraies valeurs des Td5 puis de les comparer à celles de la génération de Land précédente.
Devrait logiquement, au vu des valeurs des pertes de charge réelles, se poser ensuite la question de l'intérêt objectif d'un Schnorchel : le franchissement de gués profonds restant en effet exceptionnel — surtout sur un 4x4 sous gestion électronique dont la connectique n'apprécie que modérément cet usage — l'intérêt réel de l'équipement serait plutôt de limiter l'entrée des poussières en éloignant la zone d'aspiration du panache de poussière. Question qui peut s'arbitrer facilement sur un Td5 en suivant au Nanocom l'évolution des pertes de charge en atmosphère poussiéreuse, avec ou sans Schnorchel. Là encore, je n'ai jamais rien lu de consistant à ce sujet et c'est pour cette raison que j'avais équipé mon tracteur d'un système de mesure indépendant permettant de suivre l'évolution du niveau d'empoussièrement du filtre à air.
Concernant la capacité de la gestion électronique à compenser l'effet de l'altitude — ou à réduire l'effet des pertes de charges — en suralimentant un peu plus, je pense que cette affirmation est erronée mais là encore, je n'ai jamais rien lu de suffisamment consistant à ce sujet, surtout sur les turbos à géométrie fixe. Historiquement, j'ai commencé à me poser cette question en 1996 sur les premiers Land Cruiser de Toyota équipés d'un moteur d'une cylindrée de 3 litres alimenté par une Nippondenso « transistorisée ». Le capteur de pression atmosphérique servait essentiellement à réduire le volume de gas oil injecté en altitude (à l'époque, on traînait pas mal en haute montagne donc il était facile de constater que ces moteurs fumaient nettement moins que les autres) mais la documentation constructeur était formelle, la pression turbo restait calée sur une valeur fixe.
En d'autres termes, la suralimentation s'ajoutait classiquement à la pression atmosphérique régnant à l’altitude considérée mais n'en compensait nullement les effets : à 3 000 mètres, avec une pression de turbo calée à 1 bar (100 Kpa) la perte de puissance était donc d'environ 15% et non nulle comme on aurait pu l'espérer compte tenu de l'architecture de l'électronique de gestion.
J'avais effectué quelques calculs de coin de table pour estimer les contraintes à imposer au turbo afin de maintenir une pression absolue de suralimentation constante aux altitudes très élevées : pour atteindre un gain de 30 Kpa (compensation de l'effet de l'altitude à l'Iseran, par exemple) le régime de rotation aurait dû s'élever de plusieurs dizaines de milliers de tours ce qui paraissait peu réaliste et semblait confirmer le choix technique — prudent comme toujours avec les japonais — du constructeur.
Je ne sais pas ce qu'il en est avec des turbos à géométrie variable mais j'imagine que la limite due à la contrainte en question reste également assez difficile à repousser.
Quoi qu'il en soit, je ne pense pas que le turbo d'un Td5 compense la moindre variation à la baisse de la pression dans le circuit d'admission, qu'elle soit due aux conditions météo ou à diverses pertes de charge ; j'ai plutôt l'intime conviction que l'électronique réduit la charge en combustible pour limiter les fumées en fonction de ce paramètre, ce qui se solde in fine par — limitation de la pollution oblige — une perte de puissance sans doute supérieure à celle des moteurs à injection mécanique et à turbos régulés par soupape classique.
Formulé autrement, je suis donc un peu surpris que, dans le cadre d'une reprogrammation dont la vocation est logiquement de gratter quelques Watt, la perte de puissance occasionnée par un bête problème d'aéraulique, fusse-t-elle de quelques %, ne fasse pas l'objet d'une analyse plus poussée.
A vous de me dire ce qu'il en était vraiment sachant que si l'on ne souhaite pas aller plus avant dans l'analyse en se contentant d'éléments « grosse louche », le sujet peut être considéré comme clos.
Juste pour informer que c'est négligeable, et donc le cadre d'un ajout de schnorkel.... normal à première vue.Normand 1400 a écrit : 16/05/2022 9:24.............. analogues à l'écart que l'on observerait en régime anticyclonique puis en régime dépressionnaire ou que cela représente l'équivalent de quelques centaines de mètres d'altitude ne me semble guère faire avancer le Schmilblic,...........
Je pense le contraire.Concernant la capacité de la gestion électronique à compenser l'effet de l'altitude — ou à réduire l'effet des pertes de charges — en suralimentant un peu plus, je pense que cette affirmation est erronée
L'électronique moderne est tout à fait capable de suralimenter plus et d'injecter la bonne quantité de carburant.
Dans le manuel du Td5, il est clairement indiqué :
Pour maintenir la pression de suralimentation dans le collecteur
Pour réduire les émanations de fumées au couirs de la conduite en altitude.
Les deux sont liées.
En suralimentant plus (par rapport à l'ambiant) on évite les fumées......
Mon Hilux c'est pareil. La suralimentation relative augmente avec l’altitude pour garder le même couple.....jusqu'à une certaine altitude.
La technologie existe depuis belle lurette pour les moteurs d'avions.
- Normand 1400
Très facile à vérifier, sur le Hilux comme sur un Td5 ou Td4 : il suffit de faire une sortie des paramètres moteur à l'occasion de l'ascension d'un col et de vérifier qu'à pleine charge du moteur et pour un régime donné, la pression absolue — dans le collecteur d'admission, donc après le turbo et l'intercooler — reste constante.The Pater a écrit : 16/05/2022 15:20Mon Hilux c'est pareil. La suralimentation relative augmente avec l’altitude pour garder le même couple.....jusqu'à une certaine altitude.
Ou, plus simplement mais moins précis, de vérifier que cette pression reste constante quelles que soient les conditions météo.
ici, des infos au sujet des limiteurs qui entrent en jeux : https://discotd5.com/ecu-tech/td5-tuning
je ne suis pas sûr de tout bien saisir: j'ai compris que la gestion moteur compense l'altitude en régulant une pression de turbo fixe mais dans certaines limites.
=> les limiteurs surveillent :
- limiteur de températures des gazs d'échappement
- vitesse max de rotation du turbo
- pression ratio (différentiel de pression entre l'entrée et la sortie) si >1.5bar, il y aurait une réduction ou coupure de carburant !?!
C'est ce dernier limiteur, qui je pense pourrait intervenir trop tôt, si la dépression en entrée serait accentuée par un manque d'arrivée d'air frais ( turbulences, obstructions, etc..)
dans mon cas, j'ai démonté et nettoyé l'intercooler. Au démontage, j'ai remarqué que la durite qui part de l'intercooler et qui arrive au collecteur d'admission, faisait un "S" et que je l'avais fixé trop court. Il y avait un léger pincement de la durite.
Du coup, j'ai réajuster la durite de sorte que la durite en forme de "chicane" soit moins marquée.
En regardant les premières données que j'ai relevé avec le NANOCOM, j'aurais une amélioration car j'obesrve au max une chute de 6kpa au lieu de 10kpa précédemment.
Seb
Seb
- Normand 1400
C'est ce que j'avais en tête aussi (par contre, je n'ai pas souvenir que le Td5 soit équipé d'un capteur de tempé gaz ni d'un capteur de régime du turbo, mais j'écris de mémoire) et cela limite significativement la possibilité de suralimenter le moteur pour limiter les effets de l'altitude.TSENTSAI a écrit : - limiteur de températures des gaz d'échappement
D'où réduction de la masse de combustible injectée et, donc, perte de puissance, aggravée si on rend prioritaire la contrainte de limitation des fumées, ce qui est généralement le cas.
Par contre, je ne suis pas sûr que cette limite soit aussi contraignante pour les turbos à géométrie variable — dont le régime aéraulique est différent — qui sont entièrement sous contrôle commande électronique (d'où la présence d'un capteur du régime de turbine, ce qui permet de pousser le plus loin possible, en toute sécurité, le compromis ratio de compression/régime du rotation du turbo) ce qui n'était pas le cas des turbos à géométrie fixe.
Ton site et le propos du Pater à propos des moteurs d'avions m'a rappelé un truc datant de l'époque où je traînais au petit aéroclub du coin. Ainsi, sur certains mono ou bi-moteurs du club destinés à des petits vols de croisière, on réglait manuellement en vol :
- les carbus, via une jauge de température des gaz d'échappement ;
- le calage des magnétos (beaucoup à l'oreille
et un peu avec la tempé gaz) ;
- la suralimentation, quand elle existait, avec un mano dédié et la tempé gaz.
Évidemment, pour la voltige, c'était un réglage moyen, sachant que l'idée n'était pas de faire le guignol à 3 000 m d'altitude...
La wastegate est contrôlée par l'unité de contrôle du moteur. Dès que la pression maxi dans le collecteur est atteinte, la wastegate s'ouvre.Normand 1400 a écrit : 17/05/2022 7:38 C'est ce que j'avais en tête aussi (par contre, je n'ai pas souvenir que le Td5 soit équipé d'un capteur de tempé gaz ni d'un capteur de régime du turbo, mais j'écris de mémoire) et cela limite significativement la possibilité de suralimenter le moteur pour limiter les effets de l'altitude.
On a donc bien une suralimentation qui dépend de la pression dans le collecteur, valeur fixée par LR, et non de la pression ambiante.
La seule limite est quand la pression ambiante est trop basse, la suralimentation n'arrivera pas à permettre d'atteindre la valeur fixée par LR.
- Normand 1400
Toujours personne pour objectiver, via des mesures au Nanocom, le lien entre pression atmosphérique et suralimentation?
Décidément, z'êtes pas très curieux!
Si on revient sur les différents éléments apportés par ce sujet :
L'interprétation qui peut être faite de ton second résultat est que la demande brute d'air d'admission était moindre lors du second essai : l'air étant mieux refroidi par un intercooler propre, il est plus dense. En augmentant la quantité de combustible injectée pour la combiner avec un air plus dense (donc davantage d'air) on fournit davantage d'énergie ; la pression de suralimentation — donc la vitesse de l'air dans le circuit d'admission — peut alors diminuer.
La vitesse de l'air diminuant, la perte de charge au niveau du filtre à air diminue également.
Il semblerait que ce soit ce que tu as mesuré.
La conclusion du Pater semble à ce stade correcte mais je reste toujours en attente de l'objectivation de ce qui se passe aux limites (moteur délivrant sa puissance maxi pendant une durée significative en plaine, puis en altitude). Formulé autrement, dans l'exemple présenté et compte tenu des modalités de la mesure, je ne suis pas sûr que la pression maximale de suralimentation (1,2 bars d'après ce que j'ai pu retrouver sur le présent forum) ait été atteinte.
Je reviens un instant sur l'architecture des capteurs :
le capteur AAP mesure la pression au seuil du débitmètre et non la pression atmosphérique dans le compartiment moteur :
La question reste donc entière sur la pression maxi atteignable par la suralimentation, sachant que le débat entre le Pater et moi se résume en un point : l'un pense que cette pression peut augmenter assez significativement pour compenser les effets de l'altitude et l'autre pas...
Avec l'électronique, la gestion du turbo est réalisée via une commande pneumatique (comme les EGR des 300 Tdi). En théorie (turbo sans limites physiques), la pression de suralimentation peut donc être modulée sur une plage virtuellement infinie, la valeur d'ouverture de la soupape de régulation du turbo dépendant de la dépression à laquelle elle est soumise, laquelle est modulée par le calculateur à partir de la dépression fournie par pompe à vide d'assistance de freinage.
Le calculateur a besoin d'une valeur de référence pour appliquer sa cartographie, qui lui est fournie par le capteur AAP.
Cette valeur de référence est une nécessité fonctionnelle en contrôle commande électronique et ne permet en aucun cas de conclure formellement sur l'étendue réelle de la régulation. Il convient juste d'observer qu'en montant une Wastegate purement barométrique (capsule étanche réagissant à la différence entre la pression atmosphérique absolue et la pression de suralimentation) en régulation turbo comme en régulation pompe d'injection, on aurait obtenu le même résultat (compensation des effets de l'altitude) avec nos 200 et 300 Tdi.
Or cela n'est pas le cas ; c'est ce que j'ai exposé supra en évoquant les limites physiques des turbocompresseurs à géométrie fixe.
Si on regarde les choses d'un point de vue plus fondamental, la question revient à lister les paramètres pris en compte par le calculateur pour gérer le moteur.
L'équation générale sous-jacente de référence pour la gestion de l'alimentation en air du moteur est celle de Bernoulli :
ρ est la densité du liquide ou du gaz ;
g est l'accélération de la pesanteur ;
Z est l'altitude du point de mesure ;
V est la vitesse de la veine liquide ou gazeuse au point considéré ;
j est la perte de charge au point considéré.
Le résultat de cette équation s'exprime en mètres et est constant en tout point de la veine liquide ou gazeuse. Bien sûr, le graphe représentant les différents termes composant l'équation sur l'ensemble du circuit variera brutalement en un point précis, celui où le travail délivré par le turbo est introduit, travail qu'on ne peut pas mesurer directement sur les turbos de cette génération, dépourvus de capteur de régime de rotation.
P est mesurée par les capteurs AAP et MAP IAT ;
ρ dépend de la température de l'air, elle est donnée par ces mêmes capteurs ;
la vitesse de la veine gazeuse est donnée par le débitmètre (le débit divisé par la surface active de l'entrée d'air donne la vitesse). Noter que, contrairement aux indications de la doc constructeur, MAP IAT ne peut pas fournir cette information directement ;
j pourrait être calculée à partir des données fournies par les capteurs AAP et IAT. Je doute que cela soit le cas, ce qui permettrait pourtant de suivre le niveau d'encrassement du circuit d'admission entre les deux capteurs (soit la Durit de jonction et l'intercooler).
Reste Z. Pour connaître cette valeur, il faudrait un capteur situé à l'air libre, dans le compartiment moteur, ce qui n'est pas le cas. C'est également ce qui me fait penser que la compensation d'altitude n'est que partielle.
Noter qu'un capteur du Z dans le compartiment moteur permettrait également de suivre le niveau d'encrassement absolu du filtre à air et de le compenser via un effort supplémentaire du turbo.
A suivre, sachant que sans nouvelles mesures intégrant la pression turbo, on n'avancera pas...
Après nettoyage de l'intercooler :The Pater a écrit :Ton intercooler n'y est pour rien. Mais s'il n'a jamais été nettoyé, ou dans le doute, un bon rinçage lui fera du bien, et aux performances du moteur aussi
Retour sur la conclusion du Pater :TSENTSAI a écrit :En regardant les premières données que j'ai relevé avec le NANOCOM, j'aurais une amélioration car j’observe au max une chute de 6kpa au lieu de 10kpa précédemment
Le fait d'avoir nettoyé l'intercooler et — peut-être — atténué la perte de charge dans le S, a provoqué une augmentation de la quantité d'air admise dans les cylindres. Au passage, je suppose que tes mesures, TSENTSAI, ont été effectuées pied à la planche jusqu'à ce que ton moteur atteigne 3 500 t/mn. Autrement dit, tu as mesuré une montée en régime et non une puissance en palier. Il manque donc la corrélation avec la pression de suralimentation.The Pater a écrit :On a donc bien une suralimentation qui dépend de la pression dans le collecteur, valeur fixée par LR, et non de la pression ambiante
par ailleurs, il est précisé qu'un défaut sur ce capteur se traduira par les anomalies suivantes :
le capteur MAP IAT assure les fonctions suivantes :
Concernant la pression de suralimentation, elle est limitée à 1 bar en cas de défaut du capteur AAP, soit 0,2 bar de moins que la pression maximale atteinte mentionnée sur ce forum, dans des conditions de température et de pression atmosphérique inconnues.
P/ρg + Z + V²/2g + j = Cte
P est la pression de la veine liquide ou gazeuse au point considéré ;ρ est la densité du liquide ou du gaz ;
désolé pour ma réponse tardive, j'ai été occupé par un goujon cassé.
J'ai monté un collecteur CJM et il faudra que je refasse une session de mesures du coup. Car le comportement du TD5 est également nettement amélioré (plus de trou en bas régime, plus souple, plus de couple, plus d'allonge & moins de bruits).
ci-dessous les copies d'écran avec la pression de Turbo, RPM, Pression Ambient, Temp air inlet & Air Flow:
- Normand 1400
Bon, j'ai commencé à regarder tes éléments.
N'étant pas motoriste et encore moins connaisseur du Nanocom, j'ai repris les paramètres depuis le début pour situer quelques ordres de grandeur et m'y retrouver un peu.
Et voici que je tombe sur deux incohérences.
La première concerne le débit massique.
Afin d'éviter les développements assommants, je vais faire court.
Le Td5 possède une course de 89,95 mm pour un alésage de 84,45 mm, soit une cylindrée unitaire de 498,24 centimètres cube. S'agissant d'un 5 cylindres, on a une aspiration tous les quatre dixièmes de tour de vilebrequin, soit, en considérant un remplissage idéal de 100% (c'est évidemment faux, mais j'y reviendrai) un volume théorique aspiré de 1 245,59 cm3 à chaque tour de moteur.
Par ailleurs, à 2 000 t/mn, la pression en amont du turbo est, d'après le Nanocom et le capteur AAP, de 99,19 Kpa et, à 3 500 t/mn, de 93,97 Kpa.
En supposant la température ambiante d'environ 20°C (le deuxième souci étant le paramètre « Air Inlet Temperature », je n'ai donc pas retenu la valeur de 24°C indiquée par la sonde) et l'humidité relative de l'ordre de 65 à 70%, la densité de l'air s'établit à 1,171 g/litre à 2 000 t/mn et à 1,109 g/litre à 3 500 t/mn.
Si l'on convertit les débits volumétriques en débits massiques on a, toujours avec un taux de remplissage idéal de 100% :
2 000 t/mn équivalent à 33,33 t/s moteur soit 41,52 l/s soit 48,62 g/s
3 500 t/mn équivalent à 58,33 t/s moteur soit 72,66 l/s soit 80,58 g/s.
Or le Nanocom annonce 380 g/s à 2 000 t/mn et 619 g/s à 3 500 t/mn, soit un rapport entre les deux groupes de valeurs de 7,82 à 2 000 t/mn et de 7,68 à 3 500 t/mn.
Les valeurs annoncées par le Nanocom n'ont donc aucune réalité physique, sauf si tu nous a caché avoir monté un moteur de chalutier dans ton 4x4
Je ne vais pas radoter une fois de plus en disant que la base du travail aurait été, depuis belle lurette, de constituer sur ce forum une base de données de valeurs de référence, l'idée étant de ne pas jardiner inutilement avec des valeurs incohérentes, mais bon...
Plusieurs causes sont possibles :
il y a un problème de paramétrage du Nanocom ;
il y a une erreur dans le programme d'affichage du Nanocom ;
le débitmètre est à l'ouest ;
l'étage métrologique du calculateur est à l'ouest.
Étant optimiste de nature et jamais arrêté par ce genre de broutilles, j'aurais, en premier, tendance à considérer qu'une erreur d'un facteur 10 traîne quelque part dans le code du Nanocom et ce d'autant plus facilement que l'inévitable encrassement des débitmètres se traduit par une minoration et non une majoration des débits mesurés.
Je laisse les pros du Nanocom confirmer ou pas sachant que si l'on adoptait cette hypothèse, elle pourrait correspondre à un taux de remplissage du moteur de 78% à 2 000 t/mn et de 77 % à 3 500 t/mn.
Valeurs tout à fait honorables et même assez remarquables pour un mazout pépère de 4x4, signe que le système de suralimentation fait très correctement son boulot en compensant d'ailleurs assez largement la perte de charge à l'admission.
Le taux de remplissage n'évoluant pratiquement pas entre deux régimes assez représentatifs de conditions de fonctionnement assez larges, même en considérant le débitmètre complètement à l'ouest, on note qu'en supposant le remplissage variant proportionnellement à la vitesse de rotation du moteur et en fixant forfaitairement le taux de remplissage à 75%, un algorithme basique pourrait continuer à gérer correctement le moteur en se passant des valeurs débitmétriques massiques réelles.
Je laisse aux pros de la chose le soin de nous préciser ce qu'ils en pensent et si une forte dérive du débitmètre donne effectivement lieu à un code défaut au calculateur.
Concernant le capteur IAT, la question est simple : je suppose que le Nanocom recrache sous différents graphes — ayant toujours la même base temps — tous les paramètres mesurés durant une seule et même séquence d'enregistrement ; pourquoi donc cette sonde indique-t-elle que la température dans le collecteur d'admission en aval de l'intercooler est toujours de 40°C et des bananes alors que le turbo a cessé de souffler, tous les paramètres étant redevenus cohérents par ailleurs (débit massique d'air, pression de suralimentation)?
A part incriminer une hystérésis bien à l'ouest de la thermistance et/ou un délire du Nanocom ou de l'électronique de commande, je ne vois pas...
Une dernière chose : afin d'anticiper sur la suite si on arrive à régler ces menues incohérences métrologiques, j'ai converti en livres/mn (décidément, sont un peu relous avec leurs unités anglo-saxonnes, les constructeurs de turbos) le débit massique d'air qui me semble plausible. A 3 500 t/mn, celui-ci s'établirait à 8,18 livres/mn, soit, de mon point de vue de néophyte, un bon poil trop à gauche des diagrammes fonctionnels des Garett GT 20 que j'ai pu dégotter sur le Net.
Formulé autrement, le débit du Garett serait un peu faiblard pour un turbo de cette gamme et ce alors qu'on n'est pas loin d'être au taquet pour ce moteur.
En d'autres termes, au niveau de la mer, le turbo bosserait en dilettante, sauf à considérer qu'il soit calibré pour travailler dur à très haute altitude, autrement dit capable de pousser fort et beaucoup en encaissant un rapport de compression très élevé. Tout à fait possible sous gestion électronique, ce qui est justement l'objet du débat.
Mais on aurait un temps de réponse de 120 ans et un rendement pourri en plaine, ce qui serait un peu ennuyeux quand même...
La question est simple : vu que la liste des GT 20 est longue comme le bras, quel est le type exact de GT 20 monté sur les Td5? Évidemment, si quelqu'un a le diagramme fonctionnel du « bon » turbo, le bonheur complet ce sera!
Voili, voilu.
Voili, voilu.
Le taux de remplissage varie de 0.8 à des valeurs pouvant être supérieur à 1 selon le diagramme d'ouverture des soupapes, la géométrie des conduits d'admission et la vitesse de rotation des moteurs.Normand 1400 a écrit : 28/06/2022 20:09 Le taux de remplissage n'évoluant pratiquement pas entre deux régimes assez représentatifs de conditions de fonctionnement assez larges, même en considérant le débitmètre complètement à l'ouest, on note qu'en supposant le remplissage variant proportionnellement à la vitesse de rotation du moteur et en fixant forfaitairement le taux de remplissage à 75%, un algorithme basique pourrait continuer à gérer correctement le moteur en se passant des valeurs débitmétriques massiques réelles.
- Normand 1400
Les valeurs que tu indiques ne me choquent pas.
Toutefois, pour des moteurs assez anciens et peu poussés, comme il me semble que c'est le cas pour le Td5, j'avais plutôt en tête 0,7.
Dans mon esprit, le montage d'une base de données dédiée à chaque modèle de Land comprenait également l'identification de la valeur du taux de remplissage pour un moteur en parfait état et non encrassé et ce sur une plage de régime variant de 800 à 4 000 t/mn.
Je sais, je rêve tout haut, mais la gestion électronique des moteurs permet vraiment un suivi d'une extrême finesse de leur fonctionnement et je trouve assez désolant que personne ne décide de s'y mettre sérieusement. On a vraiment l'impression de répondre au coup par coup à des demandes plus ou moins bloquantes sans que ne se dégage une vision globale du problème et une méthodologie d'approche rigoureuse fondée sur des valeurs et des grandeurs confirmées.
Cette vision consumériste des choses n'est pas la mienne.
J'espère qu'on aura l'occasion de creuser cette question après avoir résolu les interrogations métrologiques car on sent bien que l'analyse des données calculateur permet également de se faire une idée assez précise de la manière dont le turbo est géré.
En tout cas, merci à TSENTSAI de jouer le jeu indépendamment d'une quelconque contrainte de résolution de problème.
