durite sorti cache culbuteurs
pich
Message non lu par pich »
Bonsoir à tous,
Je suis à la recherche, pour savoir à quoi sert la durite qui part du fond, du cache culbuteurs et qui descend sur le bloc moteur le long du tablier?
Et surtout ou je peu la trouvée en vente?
Merci d avance
Re: durite sorti cache culbuteurs
quel moteur ?
pich
defender 2,5 TD de 1988
Cela ne serait pas la durite ETC 8636 ?
pich
ma durite ressemble pas à ça
et elle servirais à quoi?
shamrock
Message non lu par shamrock »
Une durit toilée ? Je pensais au reniflard mais il semble qu'il soit sur le bouchon. Un retour d'huile ?
2.5 D ou TD ?
Modifié en dernier par shamrock le 25/03/2023 16:36, modifié 1 fois.
shamrock
Et réflexion faite, je rejoins l'avis de The Pater sur ETC8636 :wink:
https://www.lrworkshop.com/diagrams/lan ... ther_53116
pich
oui c'est bien une durite toilée
et bien hier je me suis aperçu qu'elle étais pleine d huile et donc gouttes d huile sous le moteur
Je pense qu elle doit être percée
shamrock
A défaut, cela pourrait être la version ETC7187
https://britcar.com/product.php/144835/ ... __defender
pich
merci shamrock, mais ETC 7187 trop longue
je pense que la première doit être la bonne
tu peu me dire à quoi sert cette durite?
pich
personne pour me répondre?
lol
alvin
Message non lu par alvin »
vraisemblablement pour évacuer un surplus d'huile dans le haut moteur .....
@pich: mets-nous des photos de ta durite, ça évitera à tout le monde de tâtonner dans le noir :wink:
The Pater a écrit : 24/03/2023 21:13 Cela ne serait pas la durite ETC 8636 ?
AMHA, je reste sur la ETC8636, en me basant sur le manuel LR.
C'est pour équilibrer les pressions entre le haut et bas moteur.
Tu dis que cela ne ressemble pas. A cause de la forme ou parceque la tienne est tressée ?
pich
J'ai bien changer cette durite (moi elle était toilée) et j ai toujours une légère fuite à l arrière du bloc moteur
As tu tester de faire tourner ton moteur au ralenti en ouvrant le bouchon de remplissage d'huile? Y a t-il une surpression importante? Il y a toujours un petit souffle mais si c'est très important cela peut être le signe d'une segmentation usée qui laisse passer la compression dans le bas moteur. Sinon un joint de cache culbuteurs fuyard car vieux ou démonté et pas remplacé.
shamrock
Ze Fifi a écrit : 13/04/2023 10:15Sinon un joint de cache culbuteurs fuyard car vieux ou démonté et pas remplacé.
Ou simplement un reniflard pas remplacé régulièrement.
shamrock a écrit : 13/04/2023 19:20 Ou simplement un reniflard pas remplacé régulièrement.
Ou simplement un reniflard pas nettoyé régulièrement.
pich
salut
Ou ce trouve le reniflard?
et surtout comment le nettoyer?
merci d'avance
pich a écrit : 14/04/2023 16:55 Ou ce trouve le reniflard?
Pièce 7 sur le dessin que j'ai mis plus haut
Avec du White spirit par exemple.
Immerge le.
