Retour expérience : Poulie accessoire HS : Rupture courroie
kalagan_fly
Message non lu par kalagan_fly »
Juste pour vous faire par d'une petite aventure.
J'ai eu la joie d'avoir une rupture de courroie accessoire.
(heureusement j'avais une courroie d'avance pas trop loin)
Voici la tronche du galet :
Celui ci présente un jeu bien sensible au niveau de l'axe, je suppose que les petits mouvements ont doucement usiné courroie et poulie.
L'autre poulie/galet n'a rien du tout mais je pense je vais la changer aussi (pis le tendeur aussi)
Si mon aventure peut servir, car c'est assez simple à vérifier de temps en temps pour éviter une grosse galère.
PS : rien à voir avec mes problemes de courroie dans un autre post. J'ai deux TD5.
Devis
Re: Retour expérience : Poulie accessoire HS : Rupture courroie
Message non lu par Devis »
Ben un peu pareil pour le Disco 300 TDI de ma fille mais pas la même poulie.
La sienne à cassé son axe au ras du carter ; elle a juste ressenti un volant brutalement très dur et plus de DA, plus de viscocoupleur, ni de charge alternateur vu que la courroie n'a plus son galet...
Que faire ? (changer le carter ou bien que la poulie ???)
Rien vu là-dessus avec la loupe :sm1:
On dirait que c'est la poulie de pompe de DA réf ERR3733 avec l'axe cassé de la pompe resté dessus (les experts ici confirmeront) :
Devis a écrit : 25/03/2023 20:13 Que faire ? (changer le carter ou bien que la poulie ???)
Cela ressemble fortement à la poulie de pompe de DA.
Il faudra changer la pompe de DA. La poulie est peut être récupérable.
shamrock
Message non lu par shamrock »
kalagan_fly a écrit : 27/04/2019 12:39 Celui ci présente un jeu bien sensible au niveau de l'axe, je suppose que les petits mouvements ont doucement usiné courroie et poulie.
Je pense que le roulement était HS depuis longtemps, empêchant la libre rotation du galet qui s'est trouvé usiné par le frottement de la courroie.
C'est donc l'état des roulements qu'il faut surveiller et non les conséquences car il est alors trop tard.
Devis
The Pater a écrit : 25/03/2023 21:50
Oui l'axe de la pompe de DA a cassé (cause à déterminer) et après enquête la DA de ma fille faisait du bruit depuis un bon mois (pompe grippée ?)
J'ai trouvé un post avec la même casse ici :
viewtopic.php?f=19&t=6430&p=91873&hilit ... A9e#p91873
Je met une photo de l'axe cassé dès que possible pour un éventuel "recours en garantie" :mrgreen: sur ce Land moderne (1996) :lol: :lol:
Ce que je crains que, si la pompe à agonisé longtemps avant de casser son axe, c'est d'avoir de la limaille dans tous le circuit :sm1:
Par anticipation je vais chercher un post sur "comment nettoyer un boitier de direction plein de limaille"
shamrock
Une pompe qui fait du bruit, ça doit alerter immédiatement sur un manque d'huile... :shock:
