Préchauffage 110 TD5
Re: Préchauffage 110 TD5
cbon110 a écrit :...je doute que le multimètre acheté pour le remplacer ait ces qualités ...
Pas sûr, les multimètres d'aujourd'hui, tous numériques, ne sont pas si médiocres.
10 000 Ω/V est loin d'être une valeur stratosphérique : si on voulait vraiment bosser avec du matos d'électronicien, il faudrait plutôt taper les 40 à 50 000 Ω/V, sans parler de l'impédance... :wink:
De plus, le fait de connaître les Métrix montre que tu ne débarques pas dans le domaine ; on devrait donc pouvoir avancer.
La réalité est que je suis toujours assez méfiant sur un véhicule que je ne connais pas et c'est encore pire à distance : d'une part, les plans peuvent être faux ou incomplets et d'autre part, sans le matos sous le nez, difficile d'avoir le moindre ressenti sur ce à quoi on a réellement à faire et, en l'espèce, si ce qu'on a sous le nez en matière de câblage ressemble à quelque chose de cohérent.
Je m'explique.
La doc du schéma électrique que tu as proposée semble assez rigoureuse, plus précisément annonciatrice des schémas numériques « géocodés » actuels, dont l'avantage est d'autoriser une analyse beaucoup plus précise et claire via un requêtage informatique ciblé sur l'organe étudié (ici, le relais de préchauffage RELAY-GLOW PLUG R114) dont l'avantage est de faire uniquement apparaître les lignes concernées.
Ce qui évite d'avoir à se fader à la mano cinq pages différentes et trente schémas de détail figurant sur autant de pages, autrement dit d'éviter une manip favorisant les erreurs de lecture et d'interprétation... :sm11:
L'exercice est donc très intéressant en tant que tel et j'espère que les vieux renards de la discipline comme Lølø et Bisnouk s'en mêleront assez vite.
Pour l'instant, ce qui tendrait à montrer qu'il y a bien un problème de doc, je n'ai pas retrouvé le connecteur de tête (HEADER 0294 - groupe des connecteurs K109) sur les planches dédiées à la distribution des alimentations. Soit je suis bigleux — merci aux gogos à l'origine des scans qui ont oublié d'activer la reconnaissance optique des caractères (ROC) ce qui nous prive d'un outil de recherche numérique infaillible — soit il manque des éléments.
Or cette connexion alimente la ligne avec laquelle l'ECU pilote théoriquement le relais ; ne pas pouvoir en reconstituer l'architecture exacte depuis la batterie est donc ennuyeux.
Pour être plus précis, la logique voudrait :
  • que cette ligne soit alimentée par une chaîne comportant un ou plusieurs connecteurs et, bien évidement, soit protégée en amont par un fusible ;
  • qu'elle ne comporte aucun composant ou organe actif (genre relais ou semi-conducteur taquin) ;
  • que l'ECU assure la gestion de cette ligne via un composant (transistor généralement) pilotant le retour masse, ce qui constitue généralement la règle.
Ne sachant toujours pas exactement comment le bazar est boutiqué ça me rend méfiant, à la fois sur la métrologie (d'où les précos sur le multimètre) et, nous le verrons sans doute très vite, sur l'interprétation des résultats.
Tu auras compris que je cherche à minima :
  • à déterminer quelle est la tension régnant dans cette ligne (si c'est du 12 V, ça renforce l'hypothèse ci-dessus, si c'est du 5 V, ça veut dire que la ligne est alimentée par l'ECU, autrement dit que le schéma est complètement faux) ;
  • à vérifier que l'alimentation de commande du relais est cohérente avec les différents états possibles d'un préchauffage (ce que tu as trouvé n'est effectivement pas normal) ;
  • à montrer qu'il est possible de tester « classiquement » le relais en vue de sceller définitivement son sort (s'il tourne sous 12 V, ce sera simple, s'il tourne sur 5 V, ça le sera moins).
Dans l'attente, si tu peux déjà nous indiquer — ton multimètre de base doit pouvoir faire ça — la résistance entre les bornes C0215-2 et C0215-4 du relais R114 (qui se dépose facilement, si j'ai bien compris) ça nous donnera déjà quelques ordres de grandeur.
A suivre!
cbon110
Message non lu par cbon110 »
Normand1400 a écrit : Dans l'attente, si tu peux déjà nous indiquer — ton multimètre de base doit pouvoir faire ça — la résistance entre les bornes C0215-2 et C0215-4 du relais R114 (qui se dépose facilement, si j'ai bien compris) ça nous donnera déjà quelques ordres de grandeur.
Re 👋,
Avec le Metrix, je lis 2,5 M Ω.
Avec le Voltcraft 🤔, je lis « 1. » , le sélecteur étant sur le plus gros calibre, 20M Ω.
Ton futur dépends de tes rêves ,
alors ne perds pas de temps ,
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110 a écrit :Avec le Metrix, je lis 2,5 M Ω.
:shock:
Ça commence plutôt mal!
Tu peux nous mettre une photo en gros plan de ce relais? Vu les valeurs que tu annonces, ça ressemble plutôt à du semi conducteur qu'à un relais électromécanique de base...
Peut s'ouvrir sans tout ravager, le bazar?
Surtout, ne le branches pas sur du 12 V (par exemple pour voir s'il « colle ») en attendant d'y comprendre quelque chose! :wink:
A suivre...
cbon110
Normand 1400 a écrit : :shock:
Hum hum….😄. On est bien d’accord que la mesure doit se faire sans le relais ? 🤔
Normand 1400 a écrit : Tu peux nous mettre une photo en gros plan de ce relais? Vu les valeurs que tu annonces, ça ressemble plutôt à du semi conducteur qu'à un relais électromécanique de base...
Non pour la photo, désolé j’aurai évidemment bien aimé mais même en suivant le tuto, je n’ai pas les mêmes fenêtres qui s’ouvrent et je n’arrive pas à partager de photos, schéma, hélas 😏.
Normand 1400 a écrit : Peut s'ouvrir sans tout ravager, le bazar?
Oui, il y a 2 ergots sur les bords du couvercle, je pense qu’avec 4 mains on doit arriver à l’ouvrir.
Normand1400 a écrit : Surtout, ne le branches pas sur du 12 V (par exemple pour voir s'il « colle ») en attendant d'y comprendre quelque chose! :wink:
Trop tard 😝, vu qu’il est inscrit « 12v » sur le relais, c’est en remplaçant la pile de 9v du Metrix que je l’ai testé.
➡️ Il bascule franchement
A défaut de photo de mon relais 😔, je te mets un lien vers son petit frère, avec 1 photo des 4 faces:
https://piese.ro/oferte/releu-siemens-v ... vuYtR.html.
Christophe
va te coucher ...
( Coluche )
On pourrait résumer cette séquence comme suit : « Des charmes discrets du télétravail. »... :mrgreen: :D
J'avais écris « mesure de la résistance entre les bornes C0215-2 et C0215-4 du relais R114 (déposé) » ce qui, dans mon esprit, signifiait mesurer la résistance du circuit de commande du relais... :wink:
Apparemment, tu as mesuré ... je sais pas quoi, en fait : le courant de mesure a dû se balader dans tout le circuit extérieur desservant ce relais, c'est à dire dans l'ECU + un tas d'autres circuits, d'où une valeur très élevée (genre impédance d'entrée d'un transistor) qui, évidemment, ne correspond à rien de ce que l'on cherche!
Coup de bol, on n'a pas dû solliciter un circuit de l'ECU n'encaissant que quelques millivolts...
Bref.
On va se concentrer deux secondes sur le relais débranché qui, au vu de la photo, a une bonne bouille de relais électromécanique de base. Ce qui n'arrange potentiellement pas nos affaires vu que si le relais fonctionne, l'hypothèse d'une défaillance de son circuit de commande remonte dans le classement.
Donne-nous la résistance entre les bornes C0215-2 et C0215-4 du relais (pas des fils qui l'alimentent :sm11: ).
Ensuite, même manip entre les bornes C0215-1 et C0215-3 du relais.
On avise à l'issue...
Le fonctionnement que tu décris me laisse penser que la commande envoyée par l'ECM est normale et que ton relais fonctionne mais qu'il y a un déséquilibre de tension quelque part.
Alors si je peux me permettre d'intervenir :wink:
L'anomalie de commande du relais peut effectivement venir du fil "vert" mais pas que.
Coupe le contact et ne débranche que le relais de préchauffage :
Laisses le relais démonté pour toutes ces manip.
- Mesure sur le connecteur du relais (pas sur le relais) la tension entre le moins batterie et le fil noir/orange. Sur le connecteur du relais, c'est le fil qui arrive sur le plot 2. Tu devrais trouver 0V mais si ce n'est pas le cas alors, on a une autre piste à explorer !
- Complète la mesure avec la lecture de la tension entre le moins batterie et le fil vert (sur le connecteur du relais, le fil qui arrive au plot 4) -> Tu devrais trouver 0V
- Laisse le voltmètre en place et sans rien toucher, mets le contact, la tension (entre le moins batterie et le fil vert) doit passer et rester à 12V durant plusieurs dizaines de secondes (si tu ne démarres pas) puis revenir à 0V.
- Coupe le contact et reprends ta lampe témoin (Attention : une ampoule à filament type ampoule de tableau de bord, de plafonnier, surtout pas pas une LED) et branches la entre le moins batterie et le fil vert -> Elle doit rester éteinte
- Branches la lampe entre le fil noir/orange et le fil vert (sur le connecteur du relais) -> Elle doit rester éteinte
Comme le dit Normand 1400, rigueur et méthode !
Dans l'attente de ton retour sur ces tests.
cbon110
Normand 1400 a écrit : 20/10/2025 20:52 On pourrait résumer cette séquence comme suit : « Des charmes discrets du télétravail. »... :mrgreen: :D
Je reconnais qu’il n’est pas facile d’échanger comme ça, encore merci à toi Normand1400 🙏.
Difficile de faire autrement, t’es un peu loin quoi que j’aime bien la Normandie 😜, pis ça fait quelques années que je n’y suis pas revenu…
Normand 1400 a écrit : 20/10/2025 20:52 J'avais écris « mesure de la résistance entre les bornes C0215-2 et C0215-4 du relais R114 (déposé) » ce qui, dans mon esprit, signifiait mesurer la résistance du circuit de commande du relais... :wink:
Bon j’ai eu bien fait d’écrire que j'enlevais le relais, et tant pis pour mon image 🫣🫣.
Normand 1400 a écrit : 20/10/2025 20:52 …/…
Le Metrix m’affiche 50 Ω
Normand 1400 a écrit : 20/10/2025 20:52 Ensuite, même manip entre les bornes C0215-1 et C0215-3 du relais.
Le Metrix m’affiche « - -.- - MΩ» , donc l’infini.
va te coucher ...
( Coluche )
L'image...
Le sujet est de poser un diagnostic afin de trouver une panne ; après, on peut penser que d'autres auraient facilement versé dans la même confusion, ce qui signifie que, collectivement, on ne perd pas notre temps. :wink:
De plus, exposer la logique sous-jacente et la manière d'investiguer n'est jamais vain.
Les valeurs que tu viens de relever sont normales ; on verra s'il faut tester le relais en dynamique, mais ce n'est pas nécessaire à ce stade.
Pour le reste, Bisnouk s'est invité, ce qui est une excellente nouvelle. Et comme on veut tous les deux en venir au même point, tu peux effectuer les manips qu'il propose! :D
cbon110
Normand 1400 a écrit : 22/10/2025 20:50.
Bon , ça c’est fait 🤗
Comme disait je ne sais plus qui, plus y a de fous, plus on rit 🤭.
Je fais tout ça dès que possible, merci les gars 👍.
Christophe
va te coucher ...
( Coluche )
cbon110
me revoilà, j'ai enfin pris le temps de faire les mesures, mais du coup, maintenant, ..................................j'déprime :roll:
par bisnouk » 22/10/2025 10:36 a écrit : - Mesure sur le connecteur du relais (pas sur le relais) la tension entre le moins batterie et le fil noir/orange. Sur le connecteur du relais, c'est le fil qui arrive sur le plot 2. Tu devrais trouver 0V mais si ce n'est pas le cas alors, on a une autre piste à explorer !
Je lis : 2 mV
par bisnouk » 22/10/2025 10:36 a écrit : - Complète la mesure avec la lecture de la tension entre le moins batterie et le fil vert (sur le connecteur du relais, le fil qui arrive au plot 4) -> Tu devrais trouver 0V
La valeur lue augmente de 0 mV jusqu'à 400 mV puis repars de 0 et ainsi de suite :roll:
par bisnouk » 22/10/2025 10:36 a écrit : - Laisse le voltmètre en place et sans rien toucher, mets le contact, la tension (entre le moins batterie et le fil vert) doit passer et rester à 12V durant plusieurs dizaines de secondes (si tu ne démarres pas) puis revenir à 0V.
Avec le contact, la tension se stabilise à 68 mV, elle ne varie plus.
par bisnouk » 22/10/2025 10:36 a écrit : - Coupe le contact et reprends ta lampe témoin (Attention : une ampoule à filament type ampoule de tableau de bord, de plafonnier, surtout pas pas une LED) et branches la entre le moins batterie et le fil vert -> Elle doit rester éteinte
Je confirme elle est éteinte
par bisnouk » 22/10/2025 10:36 a écrit : - Branches la lampe entre le fil noir/orange et le fil vert (sur le connecteur du relais) -> Elle doit rester éteinte
Idem, l'ampoule est éteinte.
Voilà, donc comme je l'ai écris plus haut, ça ne me met pas de baume au cœur tout ça :sm1: :sm1: ... et :sm1:
va te coucher ...
( Coluche )
Y a matière, on dirait... :roll:
Quelques points :
  • la première mesure (entre le fil noir orange borne C0215-2) et le moins batterie peut être considérée comme d'une valeur nulle (2 mV) contact coupé, même si Bisnouk avait évidemment raison en annonçant qu'on devait logiquement trouver une tension (vraiment) nulle. Ça peut signifier que le courant parvient à contourner la coupure mécanique du contact (un peu d'humidité et de crasse sur les fils suffisent généralement pour laisser livrer passage à un micro-courant) ;
  • le point suivant, par contre, est plus ennuyeux : quand tu écris la valeur lue augmente de 0 mV jusqu'à 400 mV puis repart de 0 et ainsi de suite on est bien d'accord que le contact est toujours coupé? Si tel est bien le cas, on a deux hypothèses : soit il y a un « passage clandestin » de courant (contact ponctuel avec un fil sous tension permanente, autrement dit avec le + batterie) entre la borne C0215-4 et la borne C0158-29 du calculateur quelque part sur le fil vert, soit le calculateur (qui, lui, est en principe en permanence sous tension) est lui-même à l'origine de la fuite. Si je comprends bien — et cela ne milite pas vraiment pour un contact fortuit entre deux fils — la tension mesurée oscille entre 0 et 400 mV : tu as une idée du temps qu'elle met à passer de 0 à 400 mV puis de 400 à 0 et, surtout, si le phénomène semble plus ou moins périodique? Quoi qu'il en soit, c'est probablement cette fuite qui est à l'origine de la décharge de la batterie, sachant qu'il est possible qu'elle soit beaucoup plus franche si on est bien en présence d'une fuite interne du calculateur (s'il s'agit d'un semi-conducteur défectueux genre diode, on peut penser que la mesure a été faite dans le sens le plus résistant du composant en question, mais que dans l'autre sens...) ;
  • Enfin le constat avec le contact, la tension se stabilise à 68 mV, elle ne varie plus n'est pas normal non plus : d'une part la tension est trop faible, d'autre part, elle devrait retomber à 0 au bout d'une vingtaine de secondes.
Je laisse Bisnouk poser son diagnostic mais il est de plus en plus probable que le calculateur ait quelque chose à voir là-dedans. Auquel cas, il y aura d'autres mesures à effectuer, notamment pour démontrer que la fuite vient bien du calculateur.
Une question histoire de : le mode de mesure du voltmètre était bien le mode «Continu »?
cbon110 a écrit : 07/11/2025 18:39
Pas normal si la commande de l'ECM est générée par un relais mais si c'est une commande issue d'un semi-conducteur, ça peut être explicable... On y reviendra !
C'est compatible avec la seconde hypothèse du test précédent.
Ok, c'est normal
Ok, c'est normal.
Test complémentaire pour déterminer le type de circuit de commande de l'ECM :
Relais déposé, branche ton voltmètre entre le fil noir / orange et le moins batterie, indique nous les tensions lues :
- Contact coupé -> Valeur attendue : 0V
- Contact mis -> Valeur attendue : 12V
Relais en place, branche ton voltmètre entre le fil vert et le moins batterie, indique nous les tensions lues :
- Contact mis -> Valeurs attendues : la tension monter légèrement durant plusieurs dizaines de secondes puis revenir stable à 0V.
S'il n'y a pas de variation temporelle au niveau du voltmètre, alors le circuit de commande de l'ECM est vraisemblablement en cause.
Modifié en dernier par bisnouk le 12/11/2025 20:18, modifié 2 fois.
bisnouk a écrit : 2 mV, on peut considérer que c'est l'incertitude du voltmètre mais ça peut aussi être un fil de masse sans masse !
Contact coupé, relais déposé, avec ton voltmètre, mesure la résistance entre le fil noir/orange et le moins batterie. Tu devrais trouver une valeur quasi nulle voire quelques ohms.
Bisnouk,
tu parles bien d'une mesure de résistance circuit entre la borne C0215-2 du relais et le - batterie?
C'est là où le schéma n'est pas très clair mais d'après ce que j'en comprends, c'est ce fil qui alimenterait l'excitation du relais depuis la batterie (via le contact, des connecteurs divers et variés et des fusibles) le retour masse à l'aval du dit relais étant piloté par l'ECU. En d'autres termes, je ne tenterai pas cette mesure, que je sens un peu risquée pour l’ohmmètre à ce stade si un vague courant venu d'ailleurs avait la bonne idée de se mettre à traîner au moment de la mesure.
Certes, c'est peu probable, mais vu qu'on n'a sans doute pas encore tout compris de tout ce merdier... :sm11:
Je préfèrerais plutôt commencer par la séquence que tu proposes en fin de réponse :
bisnouk a écrit :Relais en place, branche ton voltmètre entre le fil vert et le moins batterie, indique nous les tensions lues :
- Contact coupé -> Valeur attendue 0V
- Contact mis -> Valeurs attendues : la tension doit rester à 12V durant plusieurs dizaines de secondes puis revenir à 0V.
Et je mesurerai la tension à la borne C0215-2 (fil noir orange) et non sur la C0215-4 (fil vert) histoire de capter la résistance totale du circuit (résistance du relais, que l'on connaît, + résistance du semi-conducteur ou assimilé pilotant le retour masse en aval du relais) si on veut vraiment retrouver nos 12 V.
Normand 1400 a écrit : 12/11/2025 18:46
Bisnouk,
Effectivement le test 1 n'est pas à faire, j'édite mon message. A force de passer d'une page à l'autre, j'ai inversé les fils. Le fil noir / orange est un +12V commandé et non un fil de masse.
Par contre, le test 2 est bien à faire entre le fil vert et la masse. Le but est de déterminer s'il y a une tension significative entre la masse et le circuit de commande généré par l'ECM. Sauf que les tensions attendues ne sont pas celle que j'ai indiqué. J'édite mon message également.
Merci pour la relecture critique :wink:
Ok.
Par contre, on sait déjà qu'avec le contact coupé, cette mesure met en évidence une tension — pas négligeable au demeurant — fluctuante (voire pseudo-périodique) que je pense émise par le calculateur, ce qui n'est pas normal. Sauf à considérer que la jonction du transistor commandant le relais (il s'agit d'une simple hypothèse relative à un choix de conception de cette partie de la carte électronique que je mets sur la table) est à moitié claquée, ce qui pourrait provoquer la circulation d'un courant entre l'ECU et la masse.
Pour autant et comme déjà indiqué, les 400 mV relevés nous emmènent encore très loin de la tension batterie, ce qui pourrait signifier que ce point de mesure (fil vert/ - batterie) ne révèle qu'une partie d'un circuit plus complexe emprunté par le courant. Et que c'est peut-être cette autre partie du circuit restant à identifier, dont la tension serait de 12 - 0,4 soit 11,6 V, qui provoque la décharge de la batterie.
Christophe : si nos considérations te semblent fumeuses, un schéma peut parfois aider. Donc n'hésites pas! :wink:
cbon110
Hola à tous,
Je reviens après de longs mois de silence, désolé :roll: , mais avec une bonne nouvelle...
Un électricien auto est venu me donner un coup de main. Mis à part que je dois reprendre / nettoyer mes jonctions " masse-chassis" car elles sont légèrement oxydées, l'électricité de la bête semble correct.
Finalement on a eu l'idée de d'ouvrir ce fichu relais, et la le graaal, :mrgreen: avec la découverte des contacts qui ont eu chaud. Le contact mobile tout comme le fixe étaient déformés, et s'imbriquaient l'un dans l'autre. . 8O
On en a donc déduit que de temps en temps, ce relais resté fermé mécaniquement et non électriquement comme je me l'étais mis en tête. Et ceci me vidait immanquablement ma batterie principale.
Lui même n'y croyait pas car habituellement l'alimentation des bougies se fait par un + après le contact, ce qui n'est pas le cas sur le Def ( fichus ingénieurs british :sm10: )
C'était donc "très con " comme panne mais aujourd'hui je sais vraiment pourquoi :D , et si ça peut servir :mrgreen:
Donc je tiens à remercier sincèrement Normand 1400, bisnouk, The Pater, africastef, :sm9:
Belle journée à vous
Christophe
va te coucher ...
( Coluche )
africastef
Merci à toi d’être venu donner la fin heureuse de cette histoire.
ça pourra servir à d'autre et leur éviter des recherches parfois longues :wink:
@plus
cbon110
africastef a écrit : 26/09/2026 12:41 Salut,
@plus
normal.... :sm9:
va te coucher ...
( Coluche )
