Changement des durites DA sur Defender 90 300 Tdi 1995
Defenderfr
Message par Defenderfr »
Bonjours à tous.
Pour le changement de mes durites DA sur mon Defender 90 300 Tdi je n'ai pas trouvé de sujet traitant spécifiquement de ce sujet. Par conséquent pour ceux qui souhaitent le faire voici mon expérience.
Les pièces (tous Britpart) :
  • Ref d'origine : ANR 2487 Nouvelle Ref: QEH102390
    Ref d'origine : ANR 2485 Nouvelle Ref: ANR2485
    Ref d'origine : ANR 2136 Nouvelle Ref: ANR6656
Voila les trois durites a changer. Important, noter que les nouvelles durites sont différentes et par conséquent un montage haut et bas au millimètre. Ajuster les avant de serrer complétement.
Outillage:
Cle 15, 10
Tournevis plat ou cliquet avec douille de 6, 7 et 8 au choix (pour les colliers).
Methode :
1/ Enlever l'intercooler et ses durites. Profiter pour le nettoyer et peut être changer les durites si besoin.
2/ Sur le haut -> Dévisser en 1er la durite à votre droite.
3/ Dévisser le réservoir d'huile puis débrancher la durite (partie haute collier) afin de le vider.
A ce niveau il reste que l'huile dans les durites donc très peu.
4/ Sous le Defender protéger par un plastique la courroie d'accessoires afin de ne pas mettre d'huile dessus.
5/ deviser en 1er la durite "souple" avec le collier reliant le réservoir. Puis celle de derrière "rigide".
A ce moment vous pouvez retirer les anciennes durites. Je suis maniaque et je nettoie l’excès d'huile haut et bas.
Remontage en sens inverse.
Voici d'autres photos :
Durites d'origines démontées
Vue ensemble durites
Voici les photos des nouvelles durites installées :
Nouvelle durite haut
Nouvelle durites haut /2
Sur cette photo vous pouvez remarquer que les durites sont positionnées au millimètre.
Nouvelle durites bas/1
Nouvelle durites bas/2
Voila ! à bientôt
Chris
Nouvelle durites haut/3
Tout homme qui fait quelque chose, a contre lui ceux qui voudraient faire la même chose, ceux qui font précisément le contraire, et surtout la grande armée des gens d'autant plus sévères qu'ils ne font rien du tout. Defender 90, 300Tdi 1995.
Defenderfr
Re: Changement des durites DA sur Defender 90 300 Tdi 1995
J'ai omis une information importante.
Suite au changement des durites il faut bien sur remplir "Dexron II" le réservoir et purger l'air du circuit.
Pour la purge 2 méthodes :
1/ mettre le train avant sur chandelle afin de libérer les roues. Démarrer le Defender en laissant ouvert le réservoir DA. Tourner lentement le volant gauche et droit sans pour autant aller à fond. Le réservoir baisse faire l'appoint au niveau requis.
2/ Vous avez également la possibilité (de fainéant :D ) de mettre le Defender en courte et 1ere vitesse et de tourner très lentement le volant à gauche et droit. Cela implique d'avoir un espace suffisant autour de soi. Ensuite faire l'appoint d'huile. Idem méthode N°1.
Voila
chris
vincent 03
Message par vincent 03 »
Bonjour;
Je dois changer les durites de ma direction. J'ai un defender 110 300 tdi de 98. je galère pour les références. Ce sont les même que dans votre cas?
Cordialement
Dan54
Message par Dan54 »
Bonjour à tous
Je relance ce post, j’ai un souci avec une des durites du boitier de DA de mon Def 300 TDI.
Je suis en train de déposer le boitier pour changer les joints qui fuient. Je suis la méthode du manuel d’atelier, j’en suis à «  débrancher les tuyaux d’alimentation et de retour du boitier de DA ».
Celui de droite (clé de 16) et venu sans problème, par contre celui de gauche (clé de 14) pose problème. J’ai pu dévisser complétement l’écrou (il coulisse le long du tuyau rigide), mais le tuyaux semble coincé dans le boitier, j’ai beau tiré dessus, il ne sort pas. J’ai tiré dessus vigoureusement mais sans « bouriné ».
Y a t’il une manipulation particulière à faire ?
Merci pour vos conseils
Message par The Pater »
Dan54 a écrit : 19/04/2026 19:09 J’ai pu dévisser complétement l’écrou (il coulisse le long du tuyau rigide),
Est-ce un écrou de ce type ?
Si oui, l'écrou est-il bien venu avec la partie fileté externe ?
Retourner vers « Direction »
