Frappe numéro de série suite à changement de chassis galvanisé
TSENTSAI
Message par TSENTSAI »
Hello à tous,
Je suis en cours de démontage de mon 130 pour remplacer le châssis par un galvanisé (et renforcé +++). Je me demande comment faire regraver le numéro VIN.
J'ai reçu mon nouveau chassis de Pologne,avec une facture et le certificat de conformité.
Mes options :
- frapper moi même le numéro sur le châssis avant le remontage, mais je ne pas trop comment bien faire .
-remonter le Def et faire le gravage par un pro mais je ne sais pas chez qui m'orienter !?!
Quelles sont vos retours d'expériences et/ou conseils svp?
Merci par avance pour vos retours
Seb
Re: Frappe numéro de série suite à changement de chassis galvanisé
Message par Ze Fifi »
Fait maison avec un pointeau, passe tous les ans au CT sans problèmes.
TSENTSAI
Ze Fifi a écrit : 16/08/2026 20:18 Fait maison avec un pointeau, passe tous les ans au CT sans problèmes.
Ok, bon à savoir.
Comment faire pour respecter la typo avec le pointeau?
Il faut reporter le numéro sur un scotch et suivre le motif à frapper avec le scotch collé sur l'autre chassis ?
Message par The Pater »
Mais, avec le pointeau n'y a-t-il pas un risque de "percer" la couche de zinc et de créer un point faible contre la corrosion ?
TSENTSAI
The Pater a écrit : 17/08/2026 12:15
J'ai noté qu'il est conseillé d'appliquer une couche de vernis juste après la frappe.
Je pense au Rustol.
On a mis un coup de galva en bombe
Retourner vers « Chassis »
