cdjklm a écrit : 21/11/2026 22:18mais putain faut en vouloir, j'adore
« Encore ! » dit le maso, « Non ! » dit le sado!
On ne peut pas (encore) dire que le Nano ait fondamentalement éclairci notre vision du problème, mais le fait que tu aies récupéré cet outil va peut-être nous permettre de comprendre ce qu'il a vraiment dans le ventre...
Ce qui, pour l'instant, me semble exploitable, c'est ça :
cdjklm a écrit :injector timing value out of expected rang
Effectivement, ça signifie que le point d'injection est hors tolérances, ce qui n'est pas franchement étonnant puisqu'on ne sait toujours pas si la pompe est correctement calée!
Pour rappel, sur ce moteur, l'électronique ne détermine pas seule le point d'injection : elle se contente d'ajuster — et encore, dans une fourchette limitée — ce que la mécanique impose. Donc si la pompe est mal calée, on va, tel Raymond Devos et son giratoire de la muerte, tous continuer à tourner un petit moment...
J'ai bien compris que mettre les pattes dans le calage de l'injection ne t'enchantait pas, alors il reste une dernière piste à explorer : ton Nano peut-il nous donner la valeur de l'avance à l'injection en degrés en fonction du régime moteur et de sa charge (perso, j'en doute vu la version de l'outil mais bon) car cela nous permettrait de nous faire une petite idée de la valeur du calage?
En ce qui concerne les autres valeurs, je m'en tape un peu, à vrai dire ; tout simplement parce que rien ne m'agace plus que de perdre du temps à comprendre comment les guignols qui pondu ce type d'outil ont raisonné et ce qu'ils ont voulu dire.
En l'espèce, il est possible (dans mon monde, cela devrait précisément être le cas) que cela renvoie à la nuance existant entre l'avance statique (celle qu'on obtient lors du calage au comparateur) et l'avance dynamique (avance obtenue en marche réelle compte tenue de l'élasticité du combustible et des canalisations haute pression, qui déphase l'ouverture de l'injecteur par rapport à la levée du piston de pompe). En d'autres termes, une fonctionnalité avancée de l'électronique de commande (l'ECU) et de mesure (le Nanocom) pourrait être de mesurer précisément les deux.
Pour l'heure, développer davantage cet aspect du problème ne ferait que compliquer le propos, alors attendons un peu.
Quoi qu'il en soit, ce que l'on cherche est très simple :
- on a un top Point Mort Haut donné par le capteur dédié au volant moteur ;
- on a un top début d'injection donné par la levée d'aiguille de l'injecteur 1, seul équipé d'un capteur ;
- on a un signal traduisant la charge demandée au moteur délivré par un potentiomètre dédié au levier d'accélérateur de la pompe ;
- en comparant les deux premières valeurs, on a l'avance à l'injection (en millisecondes si on raisonne en temps, en degrés si on raisonne en position) ;
- il ne reste plus qu'à comparer le point d'avance aux courbes théoriques donnant la valeur d'avance (dynamique) à l'injection en fonction du régime et de la charge pour savoir si on est bons.
Concernant le régime moteur, on peut l'obtenir par le capteur PMH ou par celui de levée d'aiguille. Par contre, si l'outil remonte des valeurs brutes, on aura un facteur 2 entre les deux régimes (l'injecteur n°1 ne s'ouvre que tous les deux tours moteur).
Bref, rien de sorcier, il suffit juste de savoir de quoi on parle, ce que l'on mesure vraiment et, accessoirement, ce que l'on veut faire de toute cette matière!
