TD5 : suintement d'huile
fuzza
Message non lu par fuzza »
bonjour a tous
je viens de realiser la vidange de mon td5 30 mil km
et j ai appercu un petit soitement d huile en dessous
d ou cela petit il venir?
merci pour toutes les reponses
Tu parles d'huile moteur ? A quel niveau est-ce que ça goutte ?
Re: TD5 : suintement d'huile
fuzza a écrit : d ou cela petit il venir?
Cela peut venir de nombreux endroits. Le problème est que avec les mouvement d'air autour du moteur, dispersant l'huile, on n'arrive souvent plus à trouver l'origine exacte du suintement.
Le seul moyen est de laver le moteur et ensuite de surveiller l'apparition de l'huile.
le TD5 est un moteur qui ne souffre pas de fuite d'huile récurrente, sauf au joint du cache culbuteurs (coté tablier) le mien à 75 000 km est nickel, as tu changé le joint du bouchon de vidange moteur ?
la seule fuite récurrente est celle du préostat de gasoil juste au dessus du démarreur (ce qui le rectifie les 3/4 du temps), mais en l'occurrence il y a une assez forte odeur de gasoil quand cela arrive...
est tu sur qu'il s'agisse bien d'huile ?
Gabach
Message non lu par Gabach »
Le seul suintement de mon Td5 en 130.000 fut vers 50.000 au niveau du joint de cache culbuteur, sur l'arrière (coté tablier).
Gabach a écrit :Le seul suintement de mon Td5 en 130.000 fut vers 50.000 au niveau du joint de cache culbuteur, sur l'arrière (coté tablier).
toi aussi :lol:
Gabach
Ben oui, moi aussi, et JMP aussi, et plein d'autres...... Pour moi, le joint m'avait été offert en garantie par mon agent LR, et je l'aivais remplacé moi même....... Depuis, plus de soucis, bien que maintenant la boite commence à suinter, mais pas assez pour gouter au sol......
arthur31
Message non lu par arthur31 »
et bien moi 150000km et pas une fuite d'huile j'ai bien dit d'huile :wink:
jean yves a dit:
c'est quoi le preostat????? et tu veut dire quoi :cequile rectifie les 3/4 du temps?
Gabach
Bé il dit que le démarreur se fait oxire haut et court par le fiélé gazole, maudit soit il !!! :evil:
Car un démarreur c'est plus cher qu'un joint !
Modifié en dernier par Gabach le 05/04/2007 17:14, modifié 1 fois.
arthur31 a écrit :c'est quoi le preostat?????
pressostat je présume, capteur de pression.
oui pardon,
cela commence par trois gouttes tous les jours, puis quand vient la grosse odeur de gasoil, le démarreur qui se trouve dessous à l'aplomb est noyé depuis des semaines dans le gasoil et la poussière de charbon......bref à changer.. :wink:
comme le dit très justement Gabach, le joint coût quelques centimes...le démarreur 400 € heu......pardon en uk peut-être la moitié :lol:
jean-yves 26 a écrit :...le démarreur 400 € heu......pardon en uk peut-être la moitié :lol:
Pas loin :D
Réf NAD101240 en DENSO, pièce d'origine neuve sans échange standard = 220 € contre 167 € en adaptable Britpart :D
arthur31
:Dmau stp un petit ecorchè de ce preOstat :wink:
J'ai pas la moindre idée de ce à quoi ça peut ressembler...
arthur31
:D 10 contre un que ce soit de la fuite dont je parle sur l'autre post.
je viens de reprendre la doc technique et ce fameux presostat ne me semble sauf avis contraire n'etre ,autre chose . du moins la ou jean yves le situe
arthur31 a écrit ::D 10 contre un que ce soit de la fuite dont je parle sur l'autre post.
je fais l'entretien du mien demain après midi, je ferais une photo en zooommmm
arthur31
c'est bien le bloc de raccordement de carburant... :sm2:
v'là la photo du présostat
une vulgaire membrane en caoutchouc qui finis par fendre et pisser sur le démarreur juste en dessous 8)
phy
Message non lu par phy »
Faut que je jette un oeil à ça la prochaine fois, merci :wink:
apprenti mécano.
MOREAUX
Fuite gasoil sur DEF TD5 de 2001
Message non lu par MOREAUX »
Bonsoir, j'ai le même pb. de fuite de gasoil sur mon DEF de 2001, manifestement cela vient du cylindre serti sur la gauche du bloc de raccordement, quelqu'un connait-il la référence de la pièce qui doit être changée ? est-ce qu'il y a une combine particulière pour changer la pièce ? Merci de vos réponses A+
JLM 45
