TD5 : suintement d'huile
bonjour a tous
je viens de realiser la vidange de mon td5 30 mil km
et j ai appercu un petit soitement d huile en dessous
d ou cela petit il venir?
merci pour toutes les reponses
Re: TD5 : suintement d'huile
Cela peut venir de nombreux endroits. Le problème est que avec les mouvement d'air autour du moteur, dispersant l'huile, on n'arrive souvent plus à trouver l'origine exacte du suintement.fuzza a écrit : d ou cela petit il venir?
Le seul moyen est de laver le moteur et ensuite de surveiller l'apparition de l'huile.
- jean-yves 26
le TD5 est un moteur qui ne souffre pas de fuite d'huile récurrente, sauf au joint du cache culbuteurs (coté tablier) le mien à 75 000 km est nickel, as tu changé le joint du bouchon de vidange moteur ?
la seule fuite récurrente est celle du préostat de gasoil juste au dessus du démarreur (ce qui le rectifie les 3/4 du temps), mais en l'occurrence il y a une assez forte odeur de gasoil quand cela arrive...
est tu sur qu'il s'agisse bien d'huile ?
- jean-yves 26
et bien moi 150000km et pas une fuite d'huile j'ai bien dit d'huile
jean yves a dit:
jean yves a dit:
c'est quoi le preostat????? et tu veut dire quoi :cequile rectifie les 3/4 du temps?la seule fuite récurrente est celle du préostat de gasoil juste au dessus du démarreur (ce qui le rectifie les 3/4 du temps),
- Gabach
Bé il dit que le démarreur se fait oxire haut et court par le fiélé gazole, maudit soit il !!!
Car un démarreur c'est plus cher qu'un joint !
Modifié en dernier par Gabach le 05/04/2007 17:14, modifié 1 fois.
- jean-yves 26
oui pardon,Mauresque a écrit :pressostat je présume, capteur de pression.arthur31 a écrit :c'est quoi le preostat?????
cela commence par trois gouttes tous les jours, puis quand vient la grosse odeur de gasoil, le démarreur qui se trouve dessous à l'aplomb est noyé depuis des semaines dans le gasoil et la poussière de charbon......bref à changer..
comme le dit très justement Gabach, le joint coût quelques centimes...le démarreur 400 € heu......pardon en uk peut-être la moitié
- jean-yves 26
je fais l'entretien du mien demain après midi, je ferais une photo en zooommmmarthur31 a écrit :10 contre un que ce soit de la fuite dont je parle sur l'autre post.
je viens de reprendre la doc technique et ce fameux presostat ne me semble sauf avis contraire n'etre ,autre chose . du moins la ou jean yves le situe
- jean-yves 26
Fuite gasoil sur DEF TD5 de 2001
Bonsoir, j'ai le même pb. de fuite de gasoil sur mon DEF de 2001, manifestement cela vient du cylindre serti sur la gauche du bloc de raccordement, quelqu'un connait-il la référence de la pièce qui doit être changée ? est-ce qu'il y a une combine particulière pour changer la pièce ? Merci de vos réponses A+
JLM 45
