Longueur des arbres
Longueur des arbres
Hello les gens qui savent
J'ai une bête question simple : un arbre avant de Range (donc avec BW) a-t-il la même longueur qu'un arbre avant de Disco (donc avec LT230) ?
On peut poser la question autrement : ceux qui ont remplacé la BW par une LT230 sur leur Range ont-ils également remplacé l'arbre avant ?
Re: Longueur des arbres
Oui il faut remplacer l'arbre avant qui, me semble il, est plus court sur la borg
C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant un peu sur le net...
C'est embêtant 8-(
C'est embêtant 8-(
Il suffit de récupérer les arbres avants et arrières du donneur de la BT, si tant est que le dit donneur est un Disco ou un RR......Klug a écrit :C'est la conclusion à laquelle je suis arrivé en regardant un peu sur le net...
C'est embêtant 8-(
En fait mon problème est différent.
J'ai un croisillon mort sur mon arbre avant (le croisillon côté BW).
Et idéalement, j'ai besoin de mon Range demain pour quelques centaines de bornes...
Mau (je balance) me certifie que je ne pourrais changer le croisillon sans étau.
Il (toujours Mau) a un arbre avant de Disco en spare qu'il pourrait me prêter mais bon, ça va pas aller
Lorsque ça m'était arrivé sur le 90", j'avais viré l'arbre et roulé "locké" pendant quelques jours, le temps de trouver le temps (et l'endroit) où changer le croisillon. Avec la BW, je ne suis pas convaincu que le visco supporte le traitement.
le visco ne le supportera pas, sauf à faire des broutilles, mais pas des centaines de bornes,Klug a écrit :Lorsque ça m'était arrivé sur le 90", j'avais viré l'arbre et roulé "locké" pendant quelques jours, le temps de trouver le temps (et l'endroit) où changer le croisillon. Avec la BW, je ne suis pas convaincu que le visco supporte le traitement.
viens chez moi demain soir, et ont règle le problème...
En plus chui célibataire demain
Heu, j'ai déjà changé un croisillon sans étau. C'est plus long mais ça le fait.
Par ailleurs, j'ai 1 ou 2 croisillons d'avance (arbre genuine de Def 300 tdi)
Si c'est urgent, tu peux passer le récupérer à la maison ce soir, c'est moins loin que Jean-Yves . Et puis j'ai aussi un étau !
Tu vois et tu me phone au cas où.
vla ti pas qu'il me pique mes clients lui.........bisnouk a écrit :Si c'est urgent, tu peux passer le récupérer à la maison ce soir, c'est moins loin que Jean-Yves . Et puis j'ai aussi un étau !
et avec quoi je paye mon gasoil moi....
Ha non, moi je fais dans les puces, pas dans les machines à carries !jean-yves 26 a écrit :vla ti pas qu'il me pique mes clients lui.........
De toute façon, ça va devenir plus rentable de rouler au super... tu vas pouvoir sortir Harry plus souventjean-yves26 a écrit : et avec quoi je paye mon gasoil moi....
Je viens d'investir dans deux croisillons en or massif en provenance de Garons (plus de deux fois le prix aux UK)...bisnouk a écrit :Par ailleurs, j'ai 1 ou 2 croisillons d'avance (arbre genuine de Def 300 tdi)
Pis ce soir, c'est le grand soir : on bouge le gros bleu (Mau passe à la maison).
Merci beaucoup !bisnouk a écrit :Si c'est urgent, tu peux passer le récupérer à la maison ce soir, c'est moins loin que Jean-Yves . Et puis j'ai aussi un étau !
Tu as résolu ton soucis de treuil ???Klug a écrit : Je viens d'investir dans deux croisillons en or massif en provenance de Garons (plus de deux fois le prix aux UK)...
Pas de quoi, ça aura pu t'être utile. Et puis d'abord tant pis pour toi, t'auras pas droit à l'apéro !!!Klug a écrit : Merci beaucoup !
On va le pousser, un poil plus rock'n'roll...bisnouk a écrit :Tu as résolu ton soucis de treuil ???
L'apéro, ce sera une fois le gros bleu inside.bisnouk a écrit :Pas de quoi, ça aura pu t'être utile. Et puis d'abord tant pis pour toi, t'auras pas droit à l'apéro !!!
On risque donc de mourir de soif
Je parlais de l'apéro offert à la maison, si tu étais passé cherché le croisillon. chez toi, je me doute bien que tu vas assoiffer Mau tant que le travail d'hercule ne sera pas terminéKlug a écrit : On risque donc de mourir de soif
Mau pour qu'il soit efficace faut juste lui montrer la bouteille de jaune, éventuellement suivant l'effort à faire, lui faire sentir.......pas plusbisnouk a écrit :Je parlais de l'apéro offert à la maison, si tu étais passé cherché le croisillon. chez toi, je me doute bien que tu vas assoiffer Mau tant que le travail d'hercule ne sera pas terminéKlug a écrit : On risque donc de mourir de soif
heu, là je déjà dehors
Rhooo
Bon sinon un croisillon ca se change sans étau sans soucis aussi.....
oui, ben c'est le cas, faut voirFrédéric_Dept79 a écrit :Rhooo
j'ai eu des soucis pour en sortir certains, dans le cas d'un croisillon hs mais entretenu correctement, ok, dans le cas de croisillons qui n'a vu de la graisse que lors du montage initial chez land rover, ça doit pas être facile
L'étau ne sert à rien pour sortir les croisillons, à la rigueur pour remettre les cages, mais normalement ça se monte à la main
j'aurai du t'expédier ceux d'harryFrédéric_Dept79 a écrit :L'étau ne sert à rien pour sortir les croisillons, à la rigueur pour remettre les cages, mais normalement ça se monte à la main
Genre, comme si j'avais pas fait d'entretien sur Harryjean-yves 26 a écrit :j'aurai du t'expédier ceux d'harryFrédéric_Dept79 a écrit :L'étau ne sert à rien pour sortir les croisillons, à la rigueur pour remettre les cages, mais normalement ça se monte à la main
Sinon effectivement j'aimerais bien vous voir démonter/remonter des UJ à la main. Perso je n'y suis jamais parvenu sur aucun véhicule, mais je dois manquer de finesse...
Sisi, le marcel dynamométrique à la mainMauresque a écrit : Sinon effectivement j'aimerais bien vous voir démonter/remonter des UJ à la main. Perso je n'y suis jamais parvenu sur aucun véhicule, mais je dois manquer de finesse...
Sans étau, c'est à dire au marteau, caillou, clef à molette... le risque est de mettre au aiguille en travers lors des frappes (même légères) pour rapprocher les cuvettes. C'est du vécu et certains croisillons se changent en 10 minutes (même "à la main") et d'autres il faut 2 heures voire plus
En plus, grand le risque est de déformer les tulipes avec un coup de marteau malheureux, surtout si les cuvettes sont revèchent et se placent en travers . après, il faut sortir la lime en espérant que la déformation ne soit que superficielle.
L'étau, c'est plus soft, une petite poussée à gauche, une petite poussée à droite, et hop les cuvettes sont décolées et sortent facilement. Pareil au remontage, pas de coup, donc pas d'aiguille qui se barrent.... bref c'est plus cool.
Je ne vous parle même pas du double croisillon des arbres avant. Déjà qu'il faudrait 18 mains équipées chacunes de 23 doigts fins et crochus, alors sans étau, faut oublier
