clac clac lors du braquage sur disco v8
sebas
Re: clac clac lors du braquage sur disco v8
Message non lu par sebas »
au fait je souhaiterais connaitretoutes les pieces utiles pour refaire le tout si je devais tout refaire :sm1: :sm1: :sm4: :sm1:
merci a+
seb
sebas a écrit :au fait je souhaiterais connaitretoutes les pieces utiles pour refaire le tout si je devais tout refaire :sm1: :sm1: :sm4: :sm1:
merci a+
seb
En plus de ce que tu peux voir ici (je pense que c'est assez détaillé au niveau des différentes pièces) :
http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 80&start=0
Il te faut :
Roulements de pivots (pièces 3)
Cale de réglage de précharge des roulements de pivot (pièce 4)
Un bol (pièce 8 )
Un joint inférieur d'axe de roulement de pivot (pièce 9)
Un joint entre bol et pont (piece 7)
Un joint radial qui empêche l'huile de pont d'aller dans les bols (pas 100% nécessaire de changer) (piece 12)
Un joint entre le pivot et la plaque de retenu (piece 5)
Un joint de bol (piece 6)
sebas
re et merci encore de votre aide
pourrais je abuser encore et demander quels sont les numeros (tous) qu il me faut d apres ces images pour refaire mon affaire?
comprenez je ne suis pas un specialiste et ne peut pas immobiliser mon vehicule trop longtemps et ne veux pas oublier des trucs
merci beaucoup d avance encore et encore :sm6:
sebas a écrit : pourrais je abuser encore et demander quels sont les numeros (tous) qu il me faut d apres ces images pour refaire mon affaire?
Tu demandes cela alors que tu as le manuel et que tu as sur le site toute la procédure de démontage remontage moyeux et fusée permettant de sortir le joint. Si tu as réellement besoin que l'on t'indique numéro par numéro les pièces à prévoir..... je dois avouer que je ne te laisserai pas mon Def pour réparation....
Pour le moyeu (photo 1) , au stricte minimum :
Cale de réglage jeu axial joint homocinétique/fusée (pièce 3)
Joint papier main meneuse (pièce 5)
Rondelle frein (pièce 8 )
Entre fusée et pivot : joint 4 sur photo 3
Mais, tu peux aussi décider de changer les roulements de roue, le joint de moyeux, le roulement à aiguille et le joint dans la fusée, le disque (faudra faire aussi de l'autre coté), les plaquettes de frein etc.... etc.....
Et puis tu auras surement l'imprévu, genre un problème d'étrier de frein.....
Tu as beaucoup de patience Pater, trop peut-être même...
sebas
encore merci pater pour ton aide tres precieuse et de ta patience
j ai effectivement le manuel, le site et de tres bons amis comme vous et d autres mecanos :wink:
je debute en meca sur land et veux mettre tous les atouts de mon coté
je suis sur comme ca que ca se passera bien et vite :P
encore une fois merci a tous :sm6:
seb
Après réflexion, vu les traces de corrosion, je pense que tu devrais changer l'arbre complet et le roulement à aiguilles qui est dans la fusée, ainsi que le joint qui est dans la fusée.
sebas
tu parles des numéro 11 et 5 photo 3 ?
Carbu
Message non lu par Carbu »
Et bonne chance aussi pour avoir les bonnes cales de jeu axial du joint homocinétique !!!
Ca coûte bombon pour des "bêtes" morceaux de métal, et tu ne sais pas à l'avance quelles seront les épaisseurs dont tu auras besoin !!! :lol:
RR (ab)user ;-)
sebas a écrit :tu parles des numéro 11 et 5 photo 3 ?
11, 5 et 6 de la photo 3
Carbu a écrit : Ca coûte bombon pour des "bêtes" morceaux de métal,
Comme souvent le "vulgaire" morceau de métal a une tolérance de fabrication serré, mais cela ne se voit pas. Ce n'est pas qu'une simple rondelle, c'est une rondelle de réglage.
Comme souvent le coût de stockage, transport, traitement de la commande, vaut 100 fois le coût de fabrication du "vulgaire" morceau de métal et pour une commande unitaire, ton fournisseur et/ou le fabricant perdra de l'argent sur l'affaire.
Et cela, on l'oublie trop souvent. :wink:
sebas
ok merci encore
seb
Carbu
The Pater a écrit :Comme souvent le "vulgaire" morceau de métal a une tolérance de fabrication serré, mais cela ne se voit pas. Ce n'est pas qu'une simple rondelle, c'est une rondelle de réglage.
Pater, je suppose que tu avais noté l'utilisation des guillemets ??? Je sais pertinemment que ces rondelles sont fabriquées avec des tolérances bien précises et que le prix est justifié...
Ce qui est plus embêtant c'est que si tu te pointes chez LR pour en commander 1 sachet de chaque épaisseur sans connaitre leur coût, tu risques d'être surpris au moment de payer !! :mrgreen: (vaut mieux mesurer avant...)
RR (ab)user ;-)
Carbu a écrit : Ce qui est plus embêtant c'est que si tu te pointes chez LR pour en commander 1 sachet de chaque épaisseur sans connaitre leur coût, tu risques d'être surpris au moment de payer !! :mrgreen: (vaut mieux mesurer avant...)
Je n'ai pas eu la chance d'essayer de commander ces pièces.
J'ai mesuré avant le jeu, et ouf, les anciennes rondelles convenaient encore....
sebas
salut a tous
apres un re remplissage du bol le bruit semble s etre calmé
si ca peut dure un peu plus le temps que je commende toutes les pieces car ca va me couter un oeil cette histoire :sm4:
merci encore atous
seb
sebas a écrit : apres un re remplissage du bol le bruit semble s etre calmé
Tu ne fais que masquer le problème. Le bruit est amorti mais les dommages sont toujours là et peuvent continuer à s'empirer.
Si tu continues à rouler, les dommages peuvent s'accroitre et endommager d'autres pièces. Cela peut de couter encore plus cher.
A toi de décider.
sebas
je sais pater je fais au plus vite que possible
seb
Retourner vers « Direction »
