200TDI : turbo à 2 bars & intérêt du mano de contrôle
en panne
Message non lu par en panne »
Bonjours tout le monde! :D
Bon ,et bien après avoir installé mon mano de pression de turbo sur la pipe d'admission de mon RR 200TDI et bidouillé tout ça,ça faisait quelques jours que pied au planché la pression montait à 1.5 durant 3à4 seconde puis se stabilisait à 1.3 (un over bost" :mrgreen: Pratique pour doubler.
Voilà que hier, après un long parcours je veux doubler un escargot :sm1: donc j'appuis sur le champignon et là dragstère,je jette un yeux sur turbin et surprise 2bars de pression je relève le pied et la pression retombe...Je n'ai plus ossé doubler après ça.Maison a allure modéré,arrivé chez moi j'ouvre mon cube en me disant que j'ai flingué mon turbo,donc vérif de la soupape de décharge(je pensais qu'elle avait du se bloquer)bien non,elle n'était pas coincée.Donc vérif des durites qui arrivent au "T" et bingo une petite fente à raz du collier,donc,merci mon mano,sans lui j'aurais peut etre flingué le turbin ou pire la culasse...
Mais quand meme qu'est ce que ça pousse à 2 Bars :sm4: ,(pour le moment je reste à 1.3b c'est plus fiable) :mrgreen:
serge06
Re: turbo à 2Bars
Message non lu par serge06 »
bonjour, un conseil ne pas dépasser 1,2 bar même avec gros échangeur pour la fiabilité. Peut être une fuite sur ton dispositif est à l'origine de ta constatation.
deux lands c'est mieux qu'un ne serais ce que pour les pannes l'un prend le relais sur l'autre quelle solidarité!!....
Re: turbo à 2Bars
serge06 a écrit :bonjour, un conseil ne pas dépasser 1,2 bar même avec gros échangeur pour la fiabilité. Peut être une fuite sur ton dispositif est à l'origine de ta constatation.
On peut allègrement dépasser 1.2 si on le fait "sagement" : il faut dans ce cas ABSOLUMENT un contrôle précis de la pression turbo et de la température des gaz d'échappement, avoir un gros intercooler et contrôler la pression turbo avec un robinet de fuite au tableau de bord, ou une électrovanne si l'on sait faire ;)
Tant que les EGT sont pas dans le rouge, on peut ponctuellement monter la pression turbo...
rover17
Re: 200TDI : turbo à 2 bars & intérêt du mano de contrôle
Message non lu par rover17 »
2 bars sur un 200 tdi , ça me parait beaucoup , même à fond !
étrange ...
rover17 a écrit :2 bars sur un 200 tdi , ça me parait beaucoup , même à fond !
étrange ...
Une petite fuite d'air par une petite fente, comme il l'indique, retarde la mise en œuvre de la Wastegate. Mais de la a arriver à 2 bars...... étonnant en effet.
fld
Message non lu par fld »
hello...
pourrais tu poster quelques topho du montage au niveau turbo pour ta prise de pressu ?
FLd
Perso y a un truc qui m'épate ( ou m'interpelle c'est selon) c'est comment avec une fuite sur le tuyau de pression de turbo tu as pu continuer à lire la pression sur ton mano :roll: ?
Si ça fuit, ça fuit partout et pas que vers la wastegate non ?
en panne
Bonjours !
Je suis bien arrivé à 2 Bars avec mon turbo lorsque une des deux durite du "T" du turbo s'est percée,quand le trou était petit,ça faisait un overbost(pression à 1.5bar pendant quelques secondes puis stabilisation à 1.3maxi)puis quand le trou s'est fait plus grand,et bien là le wastegat ne régulait plus rien et le turbo montait à fond à 2bars(mon mano est juste)et je m'en suis rendu compte de suite car le coup de pied au fesse dans le cas de mon dépassement,ce n'était pas une légende :mrgreen:
rover17
en panne a écrit :Bonjours !
bonjour , je doute que tu ais reçu un coup de pied aux fesses avec tes 2 bars ... ça serait même l'inverse , overdose d'air aurait plutôt tendance à prendre des watts sur le moteur pour compresser ça , 1 à 20 , ce n'est pas rien .... amicalement :wink:
Ca serait le cas avec un compresseur volumétrique, donc entrainé par une courroie directement par le vilebrequin, mais il me semblait que le turbo récupérait l'énergie des gaz d'échappement qui serait sinon perdue?? donc je ne penses pas qu'il y ait perte de puissance...
Mais bon, je ne suis pas motoriste :mrgreen:
sébastien
Message non lu par sébastien »
Frédéric_Dept79 a écrit :Perso y a un truc qui m'épate ( ou m'interpelle c'est selon) c'est comment avec une fuite sur le tuyau de pression de turbo tu as pu continuer à lire la pression sur ton mano :roll: ?
Je me pose la même question...... :?
Feub a écrit :Ca serait le cas avec un compresseur volumétrique, donc entrainé par une courroie directement par le vilebrequin, mais il me semblait que le turbo récupérait l'énergie des gaz d'échappement qui serait sinon perdue?? donc je ne penses pas qu'il y ait perte de puissance...
Oui.
en panne
Salut ...il y a un moyen simple de tester ce que je racompte,il suffit de faire une entaille au cuter dans la petite durite qui régule le wastegate(une entaille de deux à trois Milimètres,ce que j'avais quand ça me fesait l'"overbost"),puis de faire une entaille de demie section de cette durite pour voir la différence :sm4: quand j'ai regardé le mano s'était juste par curiosité(2bars) car quand on accélère à fond la différence est bien là;
Si il y a des septiques je veux bien renouveler l'expérience avec la personne, ça me coutera qu'un bout de durite comme un petit doigt de quelques centimètres(rien en somme, j'ai un stock :mrgreen: ).
Quand au mano il est pris sur la pipe d'amission pas sur le turbo et il est testé avec un compresseur pour voir si les pressions lues sont justes.Maintenant j'ai réglé à 1.3bars en maxi,mais j'y vais molo car l'interco est d'origine et pas encore de sonde de température d'échappement(mais je cogite en ce moment pour trouver une solution à moindre coup)J'ai bien un interco qui a la meme dimension que celui d'origine mais avec plus d'épaisseur et une section de passage d'air plus importante(pas encore monté)quand j'aurais tout sus la main, je monte l'ensemble
sébastien
en panne a écrit :Quand au mano il est pris sur la pipe d'amission pas sur le turbo
Là c'est différent, on est d'accord !
Je pensais que tu avais pris la pression sur le turbo avec un T de raccordement.
Séb :wink:
rover17
Oui.
Non
compresser de l'air en plus ne sert à rien et augmente les pertes ...
rover17 a écrit : compresser de l'air en plus ne sert à rien et augmente les pertes ...
C'est l'énergie perdue par l'échappement qui sert à compresser l'air. En aucun cas tu prends de l'énergie moteur (vilo) pour entrainer le turbocompresseur.
Ton moteur ne perdra pas de puissance motrice pour entrainer le turbocompresseur.
rover17
ça c'est certain , seulement après , cet air à deux bars , ben tu vas le compresser par les pistons du moulin et là ... y'a pas photo , tu perds de l'énergie pour rien . :sm6:
C'est bizarre, 'en panne' ne semble pas avoir ressenti de perte... :roll:
rover17 a écrit :ça c'est certain , seulement après , cet air à deux bars , ben tu vas le compresser par les pistons du moulin et là ... y'a pas photo , tu perds de l'énergie pour rien . :sm6:
Si tu as assez de gasoil injecté pour obtenir une bonne combustion avec beaucoup d'air, tu ne perds rien du tout bien au contraire.
en panne
salut ou plutot bonsoir!
bien vue, j'ai bien augmenté le débit de la pompe et retouché son avance,quand au 2 "bars"avec le GO qu'il faut c'est sur que tu as pas de perte,j'avais meme encore un peu trop de GO puisque ça fumait derrière
