Câblage Superwinch X9 ?
titof26
Message non lu par titof26 »
:wink: à tous ,
N'ayant pas de docs sous la main , ( et surtout je ne veux pas faire de conneries ) J'ai un gros ? sur le cablage du "+" batterie au niveau du boitier solénoïdes ?????
J'ai repéré les différentes connections :
- A , F2 , F1 se branchant sur le treuil
- le fil noir à la masse du treuil où en repart le gros câble de masse à brancher sur le chassis
- j'élimine en principe : 1 , 2 , 3 , 8
- me reste comme option : 4 ,5, 6 ,7 ????
J'ai touvé cette doc sur le net :
http://www.expeditionexchange.com/su...h/x9manual.pdf
malheureusement la doc part du principe que les 2 fils sont déjà branché au départ ! ....
"Faites passer les fils longs de couleur rouge et jaune à la batterie...
bla bla bla... Connectez le fil rouge à la borne positive de la batterie et reconnectez la borne à la batterie...bla bla bla..."
il y a bien cette figure , mais elle me parle pas
merci de vos réponses :sm6:
Re: Câblage Superwinch X9 ?
Salut Titof,
Si on veut faire correspondre le schéma et la photo,
le fil blanc : c'est le n°1 (sur le schéma)
le noir : c'est le n°3 (sur le schéma)
le vert : c'est le n°4 (sur le schéma)
Pour moi, le + batterie se connecte où est le fil blanc soit en 6 ou 7 (selon numérotation de la photo) car les 2 sont reliés
Ludo
Tu peux d'ailleurs faire le test suivant sans brancher le treuil, pour confirmer le cablage :
Quand tu enroules le treuil, tu dois avoir du +12V sur F2
Quand tu déroules, tu dois avoir du +12V sur F1
Bon test
Ludo
titof26
Salut ,
tout le monde est d'accord avec Ludo ???????? ( c'est moi qui paie si c'est pas bon ! ) c'est quand même un treuil courant non... :|
titof26
1) Ton lien vers le manuel ne fonctionne plus.
2) J'ai pas de treuil***....et donc pas de Superwinch X9
***parceque (barrez les mentions inutiles) :
a) The Pater est un cador en TT et il passe partout sur un filet de gaz
b) The Pater compte sur les autres pour le sortir d'un mauvais pas
c) The Pater est un lâche qui recule devant les obstacles
d) The Pater ne mets jamais ses O/R en dehors du goudron
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
titof26 a écrit :Salut ,
Je suis d'accord avec Ludo et avec moi même sur LM...
Et je raye le a), le c) et la peinture du 90 de the pater.... ;)
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
titof26
Salut ,
apparement le 1er lien ne fonctionnant plus...je viens de retourner gratter sur le site...et miracle : un schéma détaillé ! ( cf piéce jointe )
ps : le lien au passage et en plusieurs langues :
http://www.expeditionexchange.com/super ... manual.pdf
Merci encore à Ludo et Boorce
Pater , je te sent agacé :| , c'est pas ma faute si on me donne un treuil...vais quand même pas le laisser sur l'étagére :roll: ( j'en avais un sur le Disco qui a plus souvent servi à autrui qu'à moi-même....Et je pense quand même que c'est un outil salvateur quand tu voyage seul ! goudron ou pas :wink: )
The Pater a écrit :titof26
Je vote d
:lol:
titof26 a écrit : Pater , je te sent agacé :| ,
Pas du tout. :wink:
boorce.com a écrit : Et je raye le a), le c) et la peinture du 90 de the pater.... ;)
Play again :lol:
Frédéric_Dept79 a écrit : Je vote d
Play again :lol:
The Pater a écrit : 2) J'ai pas de treuil***....et donc pas de Superwinch X9
J'aurais bien voulu jouer moi aussi, mais je trouve toutes les mentions inutiles et j'aurais voulu rajouter une réponse
e) The Pater n'a encore trouvé un treuil adéquate.
Il y a sur Univers land N°15 page 106 un treuil mécanique Fairey pour def, plein de roulements et de cardans en vente à 2000€. Certes 70 kg sur le pare choc avant cela ne prône pas en sa faveur mais pour le reste... :sm3: Lorsque le filet de gaz ne suffit plus; qu'il n'y a pas "d'autres" dans le secteur; que le lâche n'a pas été lâche, et que les O/R ne sont plus visibles...
Sachant que The Pater est nul en électricité dixit lui même :wink: ...
Donc, je barre tout sauf le e)
NB: Si cela vous intéresse, dépêchez vous d'appeler, l'objet risque de ne pas être disponible longtemps, car tout le monde sait que notre ami est tellement influençable. :roll:
1) La photo n'est pas contractuelle. Mais l'objet est identique.
:mrgreen:
LØLØ a écrit :... plein de roulements...
Quelles références les roulements?? fais le rêver!!! :lol: :lol: :lol:
LØLØ a écrit :un treuil mécanique Fairey pour def, plein de roulements et de cardans.....
Et et et je pourrais même faire une autopsie si cela se démonte....... cela se démonte-t-il ? :sm12:
Tout se démonte, c'est une question de volonté, hein Eric ? ;) :lol:
boorce.com
Ha ! Tes schémas vont pouvoir me servir... J'ai un Husky 8 démonté qui attends dans la garage une greffe sur un 110 Camel...
The Pater a écrit :..... cela se démonte-t-il ? :sm12:
le mien s'est laissé démonter très gentiment 8) c'est encore de la mécanique à l'ancienne avec du métal un peu partout :lol:
titof26
ça par contre je peux te faire des photos ! on stock à la caserne un 90 200Tdi trés peu de bornes :P avec un Husky 10 monté dessus....avé le par-choc adéquat :twisted:
titof26
Salut ,
entre 2 averses : branchement du "+" batterie sur le N°7....tout fonctionne !
