Suite à un flottement important de la direction depuis quelque temps et à un bruit de frottement lors de la derniére sortie j'ai pris la décision de vérifier le serrage des ecrous de l'ensemble moyeu-fusée, et là, surprise
je poursuis donc le démontage au passage je récupére les rouleaux du roulement extérieur
Aprés dépose du moyeu, les cages intérieures restent en place sur le fusée En jouant de la clé anglaise pour extraire la cage du roulement extérieur, voilà l'état de la fusée
A votre avis, la fusée est-elle réutilisable?
Demain, je vais extraire les cages extérieures des roulements encore en place dans le moyeu.
Les photos suivront.
Fabrice
