Exposé sur la LT77 ??
tönö
Message non lu par tönö »
Bon, les cadors, à quand l'autopsie-désossage d'une LT77 avec explication sur le fonctionnement? :roll:
Il y a des Pater qui s'ennuient, pensez à eux :lol:
:wink:
A plus
Re: Exposé sur la LT77 ??
Il y a déjà une mine d'infos chez j.f : http://cambouis.com/land-rover/transmis ... ontage.htm
Salut, il y a quelques renseignements complémentaires sur la Faq dans les sujets de la rubrique transmission suivant:
1) Réglages du jeu des arbres BV. De Petrone: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 822#p22822
2) LT77 5eme qui saute? De jm26: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 948#p35948
3) Boite vitesse. De garnier: http://www.landroverfaq.com/viewtopic.p ... 156#p37156
Il y a aussi une LT77 de 110 avec un pb de synchro sur la 5 ou la 2, je ne me souviens plus très bien :? Elle est disponible pour servir de star sur la faq. N'arrivant pas à clore ce que j'ai déjà commencé sur la faq, ayant des sujets déjà photographier attendant une rédaction. Je laisse volontiers la main et la boite à un volontaire.
LØLØ a écrit : Il y a aussi une LT77 de 110 avec un pb de synchro sur la 5 ou la 2, je ne me souviens plus très bien :? Elle est disponible pour servir de star sur la faq. N'arrivant pas à clore ce que j'ai déjà commencé sur la faq, ayant des sujets déjà photographier attendant une rédaction. Je laisse volontiers la main et la boite à un volontaire.
Est-elle complète et encore fermée ?
Y'a de l'autopsie dans l'air... :sm2:
The Pater a écrit : Est-elle complète et encore fermée ?
Celle là oui. :wink:
Pour une approche administrative:
1) Elle est là, j'ai retrouvé sa cachette...
2) Sont numéro de matricule frappé à froid. Celui qui est demandé a chaque fois que l'on veut une pièce spécifique.
3) Vue de droite.
4) Vue de face. Pas étonnant qu'avec une tête pareil qu'elle ai passé 10 ans en cabane.
5) Vue arrière. Il y a même les vis de fixation de la boite de transfert replacées là à l'époque.
6) Vue de gauche.
7) La cerise sur le gâteau, la clef de la liberté. Dans une LT77 tout passe par cette bague. Je ne commencerai jamais à entamer quoi que ce soit sur une LT77 sans avoir cette bague neuve a porté de main. Souvent très abimé lors de l'opération d'ouverture. La liberté est a ce prix. C'est dans le même esprit que sa copine la bague bronze de palier de queue de la boite lorsqu'on entame un embrayage, on en a pas forcément besoin sauf quand on ne l'a pas :twisted: . C'est deux là constituant un couple indissociable lors de l'intervention sur une boite.
8) Prête pour le grand voyage. Déontologiquement, c'est a moi de faire le convoyeur, il n'y a plus qu'a charger et connaitre les horaires du transfert de la future star de la faq :wink:
09) Cette boite je la conservais dans un coin à cause de ça:
10) Suite a un problème de fourchette "far from home", sur le retour le boitier n'a pas bien supporté le passage de vitesse à la volé. :( Ou disons plutôt qu'en ce temps là, je n'étais pas très doué pour ça :sm1: .
11) Détail de la cassure. Cette pièce m'avait couté à l'époque 220F, et bien sur c'est deux mois après que j'avais trouvé cette boite et son transfert pour 200F. :sm1: . Mais depuis plus de soucis de boite :mrgreen: .
Je veux bien tout en sachant que mon épouse n'apprécie pas trop que je passe mes soirées dans le garage à démonter des pièces mécanique...pour le fun. :lol:
Veuillez noter que :
1) Mon PC perso est en panne d'alim qui va repartir chez le fournisseur. J'espère avoir mon PC perso de nouveau en marche avant septembre. Donc même si je commence une autopsie la semaine prochaine, cela sera mis sur la FAQ...je ne sais quand.
2) Je fais une autopsie et je fais en sorte que le fonctionnement soit bien expliqué (je fais de mon mieux). Je ne fais pas une réparation, ni de remontage (sinon, dans l'état).
Si ces conditions sont acceptées.....
Bon LØLØ, qu'est ce que tu aimes comme bière ?
The Pater a écrit :Je veux bien tout en sachant que mon épouse n'apprécie pas trop que je passe mes soirées dans le garage à démonter des pièces mécanique...pour le fun. :lol:
Ne t'inquiètes pas, je lui trouverais une occupation saine :sm26: Pour une fois que je ne serais pas dans le mien cela fera peut-être plaisir a la mienne... Aie! Non pas si fort, un vilebrequin cela laisse des traces. :mrgreen:
The Pater a écrit : 1) Mon PC perso est en panne d'alim qui va repartir chez le fournisseur. J'espère avoir mon PC perso de nouveau en marche avant septembre. Donc même si je commence une autopsie la semaine prochaine, cela sera mis sur la FAQ...je ne sais quand.
J'ai une alim 500W de PC neuve, je peux l'amener en même temps :roll: .
The Pater a écrit : 2) Je fais une autopsie et je fais en sorte que le fonctionnement soit bien expliqué (je fais de mon mieux).
Bien que ne maitrisant pas le vocabulaire précis affairant a une boite, je peux te soutenir dans cette démarche.
The Pater a écrit : Je ne fais pas une réparation, ni de remontage (sinon, dans l'état).
Le but étant de se faire plaisir, de faire plaisir ou d'être utile aux faqueux: tönö; torero; Mau et autre aficionado des séries IV et def premières générations. C'est à dire jusqu'au def 200tdi inclus.
Si il y a réparation, je m'en chargerai d'autant que j'ai des bouts de rab à la maison et cela pourra éventuellement donner une suite... ( "Pourra": c'est bien un conditionnel hypothétique...)
The Pater a écrit : Si ces conditions sont acceptées.....
OUI avec grand plaisir et plein de merci avec.
The Pater a écrit : Bon LØLØ, qu'est ce que tu aimes comme bière ?
Blonde ou blanche...
The Pater a écrit : A+
Quand? Je suis dispo h24 car en vacance :D sauf en Aout car dans le sud.
Gabach
Message non lu par Gabach »
Arrfffffffffffff
Trop fort les jeunes :lol:
Enfin un grand feuilleton sur nos écrans pour la rentrée :D
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
Bravo, j'aime bien les autopsies...................... :mrgreen:
LØLØ a écrit : J'ai une alim 500W de PC neuve, je peux l'amener en même temps :roll: .
J'ai une 500 watt neuve aussi, mais pour la config actuelle de mon PC : 700 watt minimum :wink:
Peut être demain car il semblerait que des collègues d'une usine fermant auraient décidé de venir bloquer les bureaux du siège.
Redonne moi tes coordonnées tel en MP
Oui, cela peut être utile, car tes coordonnées GPS (long/lat): 06°27'46"E 45°50'29"N donnent un bled en Savoie limite Haute-Savoie?
Tes origines peut-être?
Gabach
LØLØ a écrit : Oui, cela peut être utile, car tes coordonnées GPS (long/lat): 06°27'46"E 45°50'29"N donnent un bled en Savoie limite Haute-Savoie?
Sur!
Vu son blason, il est Savoyard et mécanicien :mrgreen:
Le pauvre, immigré depuis si longtemps en Haute Normandie :sm1:
nico.flroc
et ça n'est pas la première fois qu'on lui fait la remarque ....
Vive la Tapenade Libre !!
Il faut attendre encore un petit peu, bientôt on croira tous dur comme fer que Chartres fleuron de la région Centre est en Savoie. Déjà que certain voie ça en Normandie :roll: . On est en bonne voie... :mrgreen:
Ce n'est pas parce que l'erreur se propage qu'elle devient vérité (Mahatma Gandhi)
Gabach
C'est quoi et ou ça, Chartres :mrgreen:
nico.flroc
Gabach a écrit :C'est quoi et ou ça, Chartres :mrgreen:
Un pays de mécréants, avec une grande cathédrale et de petites gens ...
ça ne t'irait pas au teint ...
C'est perdu entre le 45° parallèle et le cercle polaire.Le nord quoi...
fa
Message non lu par fa »
Y'a plus de causses dans ces contrées, ca vaut rien :D
François
Image Image Image Image
Pour en revenir un peu au sujet... :mrgreen:
LØLØ a écrit : 3) Vue de droite.
Ca me fait remarquer que le merdier de leviers pour le blocage/déblocage du diff central est différent de ce que je connais sur les ranges, la une LT77/LT230 de range VM 86:
Il semble y avoir la place pour fixer le 'pivot', mais pas les trous!!
