 quelqu'un peut il me communiquer par photo ou schéma, une vue des supports moteur pour remplacer mon td par un 200 tdi .
merci d'avance de vos nombreuse réponses
craziland a écrit :bonsoir a tous
 Le montage admission-échappement étant différent entre les Disco et les Def,
 j'ai trouvé le méga super reportage de LØLØ
Sympa ce lienpierrotland11 a écrit :On trouve des pièces d'adaptation en Angleterre assez facilement nottament pour l'adaptation de l'échappement d'un 200 tdi de disco sur un Land TD : http://www.steveparkers.com/exhcon200td ... db92d5eb1d
En effet un 200 tdi de DEF est quasiment introuvable en France !
Pour la direction, certains ont monté une barre d'ancien RR.
jerome38 a écrit :Il me semble qu'il était évoqué la possibilité de conserver les collecteurs du TD. Je ne sais plus si c'est sur ce thème ou celui de landmania, mais si tel est le cas, il n'y a plus besoin de kit non ?
Exact ! La dernière fois qu'on l'a fait sur mon 110 chez Nomansland en 2004, ça donnait ça en cours de montage (ça passe juste au niveau châssis et colonne de direction, mais ça passe) :nomansland a écrit : Il est toutefois possible de conserver le montage du disco sur un land !
La turbine froide doit etre pivotée pour faire passer la colonne de direction , et refaire le tuyau d'air qui va a l'interco !!
l'alternateur doit aussi etre déplacé au dessus de la pompe a injection (a la place prévue pour le compresseur de clim !!)
a+ Stef
