Adaptation 200TDI dans Defender TD
craziland
Message non lu par craziland »
bonsoir a tous :sm6:
quelqu'un peut il me communiquer par photo ou schéma, une vue des supports moteur pour remplacer mon td par un 200 tdi .
merci d'avance de vos nombreuse réponses :sm2:
beurk
Re: changement de mpteur
Message non lu par beurk »
craziland a écrit :bonsoir a tous :sm6:
En lisant ici ou là (surtout là), tu t'apercevras que ce sont les mêmes.....
boorce.com
Message non lu par boorce.com »
Oui, l'intégration d'un 200Tdi en remplacement d'un 2.5 TD est directe. A la condition que le 200Tdi en question soit celui d'un Defender !!
Le montage admission-échappement étant différent entre les Disco et les Def, cela complique la chose.
Def 110 sw Tdi 91 "Camel"
craziland
Re: Adaptation 200TDI dans Defender TD
:sm1: Le montage admission-échappement étant différent entre les Disco et les Def, :oops:
de quoi, quel différence admission-échappement ?
est il possible d'avoir plus d'info :sm6:
On en a parlé 100 fois, LØLØ s'est cassé l'oignon a faire un reportage exemplaire et richemenent documenté, tu pourrais commencer par lire ce qui a déjà été dit avant de poser ce genre de questions.
craziland
merci je cherche et je reviens vers vous au cas ou :sm6:
craziland
:sm2: j'ai trouvé le méga super reportage de LØLØ
maintenant au boulot :sm2:
pierrotland11
Message non lu par pierrotland11 »
On trouve des pièces d'adaptation en Angleterre assez facilement nottament pour l'adaptation de l'échappement d'un 200 tdi de disco sur un Land TD : http://www.steveparkers.com/exhcon200td ... db92d5eb1d
En effet un 200 tdi de DEF est quasiment introuvable en France !
Pour la direction, certains ont monté une barre d'ancien RR.
Le kit de descente est prévu pour un RHD, pas LHD...
jerome38
Message non lu par jerome38 »
Il me semble qu'il était évoqué la possibilité de conserver les collecteurs du TD. Je ne sais plus si c'est sur ce thème ou celui de landmania, mais si tel est le cas, il n'y a plus besoin de kit non ?
rover17
Message non lu par rover17 »
pierrotland11 a écrit :On trouve des pièces d'adaptation en Angleterre assez facilement nottament pour l'adaptation de l'échappement d'un 200 tdi de disco sur un Land TD : http://www.steveparkers.com/exhcon200td ... db92d5eb1d
Sympa ce lien :sm6:
craziland
merci pour le lien :sm6:
j'ai déjà récolté un boitier de filtre a air identique qui provient d'un chrysler voyageur a moteur vm
ainsi que toute les durits air en silicone et aussi le gros intercoleur :sm2:
jerome38 a écrit :Il me semble qu'il était évoqué la possibilité de conserver les collecteurs du TD. Je ne sais plus si c'est sur ce thème ou celui de landmania, mais si tel est le cas, il n'y a plus besoin de kit non ?
Salut , Non , c'est domage !!! le turbo du TD et du 200TDI (de def) sont identiques ! mais les collecteurs admission et echappement sont différents !!
Il est toutefois possible de conserver le montage du disco sur un land !
La turbine froide doit etre pivotée pour faire passer la colonne de direction , et refaire le tuyau d'air qui va a l'interco !!
l'alternateur doit aussi etre déplacé au dessus de la pompe a injection (a la place prévue pour le compresseur de clim !!)
a+ Stef
Philhoo
Message non lu par Philhoo »
nomansland a écrit : Il est toutefois possible de conserver le montage du disco sur un land !
a+ Stef
Exact ! La dernière fois qu'on l'a fait sur mon 110 chez Nomansland en 2004, ça donnait ça en cours de montage (ça passe juste au niveau châssis et colonne de direction, mais ça passe) :
Je n'ai pas de photos du montage terminé, désolé
:D
Une couille dans le potage c'est une erreur, deux c'est une recette.
jerome38
pour bien illustrer la chose, vous n'auriez pas sous le coude une photo d'un montage d'origine de def, prise sous le meme angle ?
craziland
je reviens sur ce sujet car j'ai trouvé des photos intéressantes :sm6:
le montage origine d'un def 200 tdi ?
que pensez vous de ça ?
et de ça ?
vos commentaires m'intéresse :sm6:
Ton premier cliché est vraisemblablement un montage d'origine de 200TDI, le second est un 300TDI.
Encore une fois, de nombreux thèmes parlent des différence visuelles entre les différents 4 cylindres TDI de Land Rover, merci d'y jetter un oeil.
craziland
merci de ta réponse :sm6:
effectivement je n'ai pas fait attention a la courroie du 2ieme cliché oups! :sm4:
craziland
mauresque bonjour :sm6:
je ne parle pas de différence visuel mais j'aimerais faire le montage de mon moteur "comme a l'origine"
d'où ma recherche d'informations :sm9:
Gaetan
Message non lu par Gaetan »
je c'est que les 300 tdi sont monté dorigine dans les def et je crois aussi que c'est la meme chause pour les 200 tdi :mrgreen:
