Bonjour.
La vitesse des essuis-glace de mon def 300 ne varie pas sur la position rapide. Premier cran ok...deuxieme cran, meme vitesse qu'au premier.
Une idee...?
a +
vitesse rapide essuis-glace inexistante
Re: vitesse rapide essuis-glace inexistante
Les contacts du comodo? C'est sensible à la corrosion.
Mais vu mes competences en electricité, je ne suis pas en mesure de te dire si ca doit continuet à fonctionner en courtes, ou si ca doit se metre au neutre si les longues marchent pas.
Salut, tu peux vérifier le relais de temporisation, il utilise la vitesse rapide, peut être un problème a ce niveau là? Il est dans la boite de fusible centrale sur la gauche, il est de couleur rouge.
1) 2)Vérifies aussi le connecteur sur le moteur lui même il y a une infiltration d'eau par les trou des charnier de par-brise et le joint de baie qui provoque leur oxydation. Sinon, va voir la sur la faq pour affiner tes recherches : ici et contrôle le connecteur de colonne aussi.
salut, j'avais eu ce soucis sur mon espace, et ça venait d'un fil déssoudé qui arrivait sur le moteur eg
